Olej do viskózní spojky Subaru
jaký olej by mohl být vhodný do viskozní spojky na vozidla Subaru, neřešil už někdo tento problem? Jen vím že oskoušeny jsou silikonové oleje s viskozitou okolo 5000, bylo by něco takového k dostání??
Pitris píše:Vydrž, zeptám se kolegy, co má Imprezu, a možná něco najdu i v jeho k autu manuálu.
Tak asi máš bohužel pravdu - nic jsme nenašli jedině snad se zeptat přímo u Subarukofilka píše:Boužel to v žádným manuálu napsaný není.....
Neco o visko je tady, sice z VW, ale asi to bude vsude vice-mene stejne
http://syncrowiki.org/wiki/Viscokupplung/Instandsetzung
Jinak LR Freelander ma taky visko a taky se v origo servisech pouze meni, ale jsou firmy, ktery ji repasuji, tz. vymeni napln, napr. tady http://www.edb.sk/cs/firmy/emil-balaz-- ... 74610.html
Re: Olej do viskózní spojky Subaru
Ahoj, já používám do viskozní spojky Landroveru olej MOLYDUVAL SILO D 100T. Má viskozitu při 40°C 75000mm2/s
MOLYDUVAL SILO D 100T je silikonovy viskozny olej s viskoziotou 100T co znamena ze olej ma viskozitu 100 000 mm2/s pri 25°C, 75 000 mm2/s pri 40°C, 29 000 mm2/s pri 100°C, atd...
Inak MOLYDUVAL ma v ponuke aj olej s oznacenim SILO D 100 (bez toho T) ktory ma viskozitu iba 100 mm2/s pri 25 °C, 75 mm2/s pri 40 °C, 30 mm2/s pri 100 °C, .... Takze pozor na to, jedno pismeno v oznaceni produktu a obrovsky rozdiel vo viskozite.
Silikonove viskozne oleje roznej viskozity su dostupne v modelarskych predajniach. Tam sa oznacuju jednotkami cSt a CPS (kinematicka a dynamicka viskozita).
Kedze 1mm2/s = 1cSt, tak olej v znaceni napr. 50 cSt ma v podstate viskozitu 50 mm2/s. (pri 20°C)
O CPS sa uz toto neda takto tvrdit, je to iny typ viskozity, ale udajne sa aj tieto hodnoty mozu zamienat, mal by tam byt priblizne 20% rozdiel vo viskozite.
Viskozita ISO 5000 (co bude zrejme 5000 mm2/s) je na viskospojku podla mna malo, je to pomerne riedky olej, ale tazko povedat ako je to u Imprezy.
Tomu se ještě říká olejRBo píše:....olej ma viskozitu 100 000 mm2/s pri 25°C, 75 000 mm2/s pri 40°C, 29 000 mm2/s pri 100°C....
Kde sa dá kúpiť olej Molyduval silo d 100t ?? Vďaka...
Těžko k sehnání Snad se zeptat u:
DECKENBACH CZ s.r.o.
Zelená 273 370 01 České Budějovice
tel./fax +420 387 001 261/0
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz
