Olej do Iveco Daily 2,8
Zdravím, jaký olej by jste doporučily do Iveco Daily 2,8? Příručku nemáme Nyní dáváme 10w40 tento http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=765 a spokojenost, minimální spotřeba oleje, nízká hlučnost, nekouří... Olej měníme po 15tis, vždy dáváme před výměnou tento proplach motoru http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1148, auto má najeto cca 330tis. Díky za reakce a tipy...
Tak jestli ste spokojený, tak není co řešit Jinak před každou výměnou udělat proplach mi přijde zbytečný ...
Pokud motor pri 330tis km je ve velmi dobre kondici tak doposud pouzivany olej bude dobrou volbou.. Mozna bych jej pouze vymenil za tento http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=764 taktez LiquiMoly bez prisady MoS2, ale zato by mel mit specialni aditiva pozitivne pusobici na gumova testneni a gufera v motoru, je doporucovany vyrobcem pro motory s najezdem nad 100tis km.. Jinak ten vyplach pri kazde vymene je skutecne zbytecny, pokud se olej meni pravidelne po 15tis km staci nechat horky olej dobre vykapat, proplach neni treba.
To jestli tam jsou hydroštely fakt netuším
Proplach je možná zbytečný, ale dáváme to pro jistotu a možná dobrý pocit, ale mohu to jen doporučit. Když to propláchnete a opravdu důkladně vypustíte tak i u naftového motoru (olej se víc špiní) je po výměně oleje měrka na olej čístá i po několika jízách a je vidět, že v motoru bude asi fakt čisto
Pokud je předepsáno ACEA B5, tak při intervalu výměn 15tkm a max. 1rok je olej B3/B4 klidně použitelný. V tomto případě by bylo výkonnostně B5 stejné, jako B3/B4.František Smíšek píše:V návodu k obsluze (vydáno 09.2006) se píše:
motorový olej ACEA B5,E7, IVECO Standart 18-1811, SAE 5W/30, výměnný interval 40 000 km (800 motohodin) nebo 2 roky, doporučený olej Urania Daily
A v případě takové "porce" ujetých kilometrů je i B3/B4 (normální HTHS viskozita) vhodnější, než B5, kde jich je velká většina s HTHS viskozitou sníženou.Adam1 píše:.....Iveco Daily 2,8.....auto má najeto cca 330tis....
A pokud je málo studených startů, tak olej 10w40 je v pohodě, a je i "vidět", že motoru s více než 300tkm svědčí.
Když zadáš na třeba www.liquimoly.cz v sekci "najít olej" svůj typ auta / motoru, tak to "nabídne" nejenom vhodný a ne jen motorový olej, ale i max. výměnný interval, a i KOLIK.
ked už sme pri tom tak pre iveco su vyhradene oleje Urania a to bud
http://www.autoricambi.sk/olej-motorovy ... e/d-70911/
alebo
http://www.autoricambi.sk/olej-motorovy ... e/d-70913/
MOs2 tam nedavajte
alebo
MOs2 tam nedavajte
Myslim ze Urania nebude vubec nutna.. Nemyslim, ze by byla pro Iveco lepsi nez oleje jinych znacek.. Krom toho do stare 2.8TD se 5W30 nehodi a 15W40 bych na zimu taky nedaval... Ideal bude 10W40, pripadne 5W40 API CF, ACEA B3/B4.. Do 2.8TD vleze podle mazaciho planu 7l oleje.. Pri pravidelnych vymenach je to motor k neutahani..
