Starline 10W-40
jzxr
Starline 10W-40
Příspěvek od jzxr »
Dobrý den, měl bych dotaz na kvalitu oleje Starline 10W-40. Nemám v úmyslu ho používat (používám Mogul Extreme 10W-40), jenom mě to zajímá a taky kde se tento olej vyrábí? Druhý dotaz se týká převodového oleje Mogul Syntrans 75W-90 a Paramo GYROL SYN 75W-90, jaký je mezi nimi rozdíl a dají se míchat? Děkuji
jzxr
doplnění
Příspěvek od jzxr »
jenom doplním otázku:potřebuju vyměnit převod. olej u M. Galant EA5A V6, mám použít olej Mogul nebo Paramo? Nebo je to jedno?
Čehokoliv od Starlinu bych se dotkl minimálně dvoumetrovým klackem.
Z těch olejů možná žádný, modelář jistě poradí!
Mimochodem, pěkné auto!
modelář
Re: doplnění
Příspěvek od modelář »
jzxr píše:potřebuju vyměnit převod. olej u M. Galant EA5A V6, mám použít olej Mogul nebo Paramo? Nebo je to jedno?
Není to jedno! Pokud je tam ještě původní náplň a auto není příliš staré/jeté, tak tam olej snad ještě raději nech. V opačném případě použij Tutelu Car Technyx ze zdejsiho e-shopu. Nic lepšího, co by se z hlediska funkce v dané převodovce alespoň jakž takž blížilo originální náplni, totiž v Evropě stěží seženeš! :wink:
jzxr
Příspěvek od jzxr »
je to r.v.1997, najeto 180000km a náplň je původní. takže mogul ni paramo ne? už ho mám koupenej:) proč ho tam nemám dát, co se stane?
modelář
Stane se to, že to přestane řadit za studena! Použij funkci "hledat", zadej tam např. "Technyx", čímž se nejspíše chytneš správného vlákna, a dozvíš se víc.
Re: Starline 10W-40 a
jzxr píše:.....Starline 10W-40......kde se tento olej vyrábí?
To by rádo vědělo asi více lidí......pokud není uveden výrobce - PROČ ASI....
jzxr píše:.....Druhý dotaz se týká převodového oleje Mogul Syntrans 75W-90 a Paramo GYROL SYN 75W-90, jaký je mezi nimi rozdíl a dají se míchat?
Rozdíl je v API - ten Paramo plní GL-3/ GL-4/ GL-5, Mogul "jen" GL4 - já bych je NEmíchal.
A na ten olej do převodovky Galantu - lépe než modelář Ti tady asi těžko někdo odpoví.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
STARLINE VISION 10W-40 má kupodivu stejné specifikace jako MOGUL GX-FE 10W-40 8)
@Matyzak
Příspěvek od @Matyzak »
to ale nie je vsetko
treba pozriet katalogove listy
normy totiz maju siroke tolerancie ...
a mzes mat problemy
daj na miestnych vedia toho dost ...
NOVON píše:STARLINE VISION 10W-40 má kupodivu stejné specifikace jako MOGUL GX-FE 10W-40 8)
Jenže olejů se stejnými specifikacemi je spousta......
a taky je spousta olejů, u kterých víš, kdo je vyrábí, kde jsou vyrobeny, a taky, jak fungují.
..nad starline ani neuvažuj a v pripade prevodovky radšej posluchni modelářa lebo to trpko olutuješ ;)
jzxr
Příspěvek od jzxr »
OK, díky za odpověď. Ještě jedna otázka: jaký je tozdíl mezi SEMI a "obyč". olejem? Proč mě při použití obyč. oleje cvakaj hydroštely a při použití SEMI-SYNTETIC necvakaj?
modelář
Protože záleží na průběhu viskozitní křivky, tj. na konkrétních hodnotách viskozity při konkrétní teplotě. S tím, zda je olej "obyč.", "polo/semi" či "plně syntetický", to souvisí dostatečně vzdáleně, a to především proto, že původní obsah těchto pojmů dnes v podstatě neříká téměř nic o tom, na jakých základových olejích ten či onen výsledný produkt vlastně stojí.
A pokud Ti na motoru Mitsubishi 2,5 V6 cvakají hydroštely, tak je tomu tak proto, že byly přetahovány výměnné intervaly a/nebo (to ještě pravděpodobněji :P ) byl převážně používán Castrol, zejména pak Magnatec.
jzxr
Příspěvek od jzxr »
cvakaj, ale jenom za studena do ohřátí motoru, pak ztichnou. spíš jsem měl na mysli tentenenc: když naleju do motoru mogul speed 10w-40 (není semi) tak cvakaj pořád, alespoň semtam. když dám mogul 10w-40 extreme, který je semi, tak po ohřátí motoru necvakaj. čert aby se v tom vyznal. ještě bych měl asi už doufám poslední otázku:) je mobil super 10w-40 (je semi) lepší než 10w-40 extreme (taky semi) do galanta i do golfu III tdi? obojí mám za stejnou cenu, jde o kvalitu.
Jestli je to semi či polosemi bych neřešil, hledal bych konkrétní hodnoty v TL a ani tak nemusí být nic patrné. Holt občas si hydroštely a olej neporozumí.
