Těžké a nepřesné řazení při teplém počasí
Po zimním počasí, kdy řazení a podřazování bylo skvělé, se zase začíná oteplovat a převodovka začíná zlobit v podobě nepřesného řazení. často nejde zařadit na poprvé "jednička" a "trojka". Podřazování ze 4 na 3 taky velmi těžké.
Podle mého poznatku je to závislé na venkovní teplotě. Při -20 stupnu byla převodovka jak z nového auta. Pomůže výměna převodového oleje. popřípadě jaký olej tam nalít? V servise poradili zkusit nalít hustější než je doporučen, Je to dobrý nápad?
Škoda Fabia 1.4 16V 74 kw , AUB (rv. 2000)
Když tam jde těžko jednička a trojka, tak je logické, že je podřazování ze 4 na 3 taky velmi těžké...........
No nic.
Co tam je teď za olej a kdy byl měněný?
- jinak je blbost tam dávat hustší olej než je doporučováno - to spíš teď je tam něco řídkýho a málorozsahovýho, co by tam být nemělo (za studena ok a za tepla nic moc).
Neoddělal si přes zimu náhodou spojku? Jak ti jde řadit zpátečka?
No nic.
k tomu dodám , že v léte při řazení trojky se zdá že je zařazeno ale po spuštění spojky se ozve zvuk že tam kvalt není. Při podřazení ze 4 na 3 nejde ani kousek pakou nahoru. Jak by tam něco zavázelo. Ovšem v zimě jde uplně lechce podřadit.Anonymous píše:Když tam jde těžko jednička a trojka, tak je logické, že je podřazování ze 4 na 3 taky velmi těžké...........
No nic.
Problém by mohl být i v lanovodu, pokud jde špatně jen 1 a 3, ale to by šlo špatně pořád. Takhle ti to přesně neřeknu, když to nemohu vyzkoušet.Občas se to u Fabií stává, když je na původní olej dost najeto, kvalt jakoby nechce zaskočit, až po chvíli, a i za tepla. Doporučuji vyměnit olej, v těchto případech používám Castrol TAF-X 75W-90 GL4+ a většinou je to potom v pořádku. V případě mechanické závady jde řadit špatně i za studena.Tom089 píše:auto je koupený starší, minulého majitele znám a ten ho neměnil od 60 tis km. Tipoval bych že tam je od výroby ten olej, ale nevím to bohužel přesně.
Jinak ten to problém byl i minulé léto, ale po té zimě kdy šlo řazení fakt suprově je to tedkom rána jak se začíná oteplovat.
Ještě bych chtěl dodat, použij pouze Castrol TAF-X 75W-90 GL-4+ nebo Liqui Moly 75W-90 GL-4+. S jinými oleji bývá občas problém s řazením za studena. Ale hlavně pozor, v žádném případě tam nedávat GL-5, i mechanici si to občas pletou.Tom089 píše:Díky moc , nechám to vyměnit a když tak dám vědět jestli se to spravilo nebo ne.
