Nemaže první 3 vteřiny
Dobrý den, prosím o radu. Po nastartování studeného motoru to trvá asi 3 vteriny nez zhasne kontrolka mazání, čím to může být? Olej je tam dle specifikace výrobce 5W-40 od značky Mobil měněn před 5000km. Olejový filtr je tam pouze vložka. Díky za rady.
Re: Nemaže první 3 vteřiny
To neznamená, že to nemaže!!!Mildacerny99 píše:Dobrý den, prosím o radu. Po nastartování studeného motoru to trvá asi 3 vteriny nez zhasne kontrolka mazání, čím to může být? Olej je tam dle specifikace výrobce 5W-40 od značky Mobil měněn před 5000km. Olejový filtr je tam pouze vložka. Díky za rady.
Kontrolka zhasína pri dosiahnutí požadovaného tlaku, no a kým svieti je tam o niečo nižší tlak ako požadovaný, ale v žiadnom prípade nie nulový!!!
No bylo dobré napsat, kolik má motor nalítáno.
Mohou být vyběhané šály a to se pak tlak ztrácí. Popř. bych zkontroloval množství oleje, už jsme tu řešili případ, kdy motor jezdil skoro nasucho (díky autoservisu).
Bylo by dobré změřit tlak oleje, pokud bude vše v pořádku, tak bych vyměnil čidlo.
Neříkal bych hned, že nemaže, jen bych se urychleně snažil zjistit příčinu proč kontrolka svítí.
...samozrejme pokiaľ tam je dostatok oleja a nie je iná závažná porucha...FF píše:To neznamená, že to nemaže!!!Mildacerny99 píše:Dobrý den, prosím o radu. Po nastartování studeného motoru to trvá asi 3 vteriny nez zhasne kontrolka mazání, čím to může být? Olej je tam dle specifikace výrobce 5W-40 od značky Mobil měněn před 5000km. Olejový filtr je tam pouze vložka. Díky za rady.
Především vyměň ty pryžové O-kroužky, které jsou dodávány s vložkou, jelikož právě ony zajišťují důležitou funkci zpětného ventilu (a rovněž obtokového ventilu), který - pokud je funkční - brání stečení oleje z mazacího traktu nad úrovní filtru zpět do olejové vany. Servisy totiž maximálně tak vymění vložku a na ony důležité O-kroužky zcela kašlou!Mildacerny99 píše:Dobrý den, prosím o radu. Po nastartování studeného motoru to trvá asi 3 vteriny nez zhasne kontrolka mazání, čím to může být? Olej je tam dle specifikace výrobce 5W-40 od značky Mobil měněn před 5000km. Olejový filtr je tam pouze vložka. Díky za rady.
Vložkou by to být nemělo, spíš těmi "náhradami" již zmíněných ventilů, což jsou, jak jsem měl dosud možnost vidět na nejrůznějších "moderních" vozech s papírovou vložkou, "vrcholy plastové improvizace": stačí neopatrná manipulace při demontáži či montáži, a celá ta "plastová střeva" se musejí vyměnit. Navíc, jak jsem si všiml, zejména u vozů s delšími intervaly výměny oleje dochází již po několika výměnách k na první pohled patrné degradaci (ztvrdnutí, změna objemu, resp. rozměrů, vznik mikroskopických trhlin...) oněch plastových dílů vlivem působení degradovaného oleje.
Další možností je, že mechanik sice vyměnil ty O-kroužky, ale buď měly špatné rozměry, nebo je prostě prohodil - obvykle je totiž každý jiný (samozřejmě nehovořím o tom velkém O-kroužku komory filtru).
Závěr: Celý ten nový tzv. (a pouze TAKZVANĚ) "ekologický" filtrační systém je blbost na kvadrát, a to z řady pádných důvodů!
