Mám Škodu Fabia 1.4MPI označenie motora AME.
Doposiaľ som používal olej Castrol Magnatec 5W-40.
Možem tam dať aj CASTROL EDGE 5W-30 ????
Opravoval som chybu ktoru som urobil malo to byt castrol edge 5w-30 aj ten prvy mal byt tak ako je teraz!!!!Prepacte
FABIA 1.4 MPI (AME)
FABIA 1.4 MPI (AME)
Naposledy upravil(a) mirecek9323 dne čtv čer 11, 2009 20:15, celkem upraveno 1 x.
No, vzhledem k tomu, že Castrol Edge 5W40 má označení ´´TURBO DIESEL´´, tak bych jej já osobně do tohoto BENZÍNOVÉHO motoru nepoužil. Na druhou stranu tento olej splňuje i normy pro benzínové motory, tak by jej bylo možné použít.
Já bych spíš volil jiný olej ve třídě 5W40 - od Castrolu například Magnatec a nebo jiný olej 5W40 od jiného renomovaného výrobce, který splňuje normy pro daný motor (Total, Shell, Mobil, Mogul, Agip, ....)
Omlouvám se - špatně jsem si přečetl otázku
Tazatel se totiž ptal na Edge 5W30 a ne 5W40....
Ano. Edge 5W30 můžete použít.
![Embarassed :oops:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Naposledy upravil(a) luk.zah dne čtv čer 11, 2009 20:47, celkem upraveno 1 x.
citace Castrol : Castrol EDGE
5W-30
Castrol EDGE 5W-30 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW zaměřených na ochranu jednotlivých částí motoru a řešil jeho veškerá kritická zatížení. Určuje nové standardy v průmyslu, vyhovuje požadavkům moderních benzínových a naftových motorů VW a poskytuje ochranu emisních systémů. Je vyvinut tak, aby využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje.
Splňuje specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
VW 504 00/ 507 00
MB-Approval 229.51
BMW LL04
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7020809
takže nevídím důvod proč ho nedat do benzínu, splnuje obě normy VW pro benzín i naftu
5W-30
VW 504 00/ 507 00
MB-Approval 229.51
BMW LL04
