Škoda Fabia 1.4 74kw
Zdravím, potřeboval bych poradit, jakej by byl nejlepší olej do Škoda Fabia 1.4 74kw r.v. 2001? Teď používám Shell Helix Plus 10w40, ale chtěl bych to změnit, jelikož tento motor žere docela dost oleje, tak popřípadně nějakej levnější. A ještě co říkáte na to použít 5w40, bylo by to lepší? Pokuď můžete, tak mi prosím paraďte, budu rád za každý názor. Předem děkuji
a co tak zkusit tohle: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=420
Tak žere mi to cca 0,5 - 0,6 l/1000km, tak se bojím, že když dám místo 10w40 5w40, že se to ještě zvíší, ptal jsem se v servisu a psal přímo do škodovky a řekli mi, že tenhle motor může mít spotřebu až 1l/1000km. Uvažuji o těchto olejích:
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1466
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1550
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=961
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1287
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=418
Bohužel se nevyznám v parametrech a podobně, takže nevím jaký by nejlépe vyhovoval mému motaru, který je uveden v prvním příspěvku. Prosím o pomoc s výběrem, popřípadě jestli bude kvůli potřebě lepší 10w40. Děkuji
pokud je vyšší spotřeba oleje, je možné "zvednout" to druhé číslo v označení oleje -
- ze 40 na 50. Protože pokud použiješ místo 10w40 olej 5w40, tak na spotřebu oleje to bude mít pramalý vliv, protože olej 5w40 i 10w40 (i 0w40 a 15w40) budou při provozní teplotě motoru STEJNĚ husté (nebo řídké - jak libo). Jinak pro Tvůj motor hledej olej normy VW 500.00 nebo 502.00. Všechny Tebou uvedené oleje samozřejmě použít můžeš - a jak jsem už napsal, při zvýšené spotřebě oleje se dá použít i ten 10w50, nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=838 a jestli "pětku", nebo "desítku" záleží na jízdních podmínkách. Na delší jízdy stačí ta "desítka", pokud jen popojíždíš po městě
(a hlavně v zimě), je vhodnější ta "pětka".
tady je taky slušná cena:
http://www.autooleje.cz/oleje/automobil ... ?tabulka=0
Moc děkuji za odpovědi. Takže stačí, když bude mít olej normu VW 500.00 nebo 502.00 jak píšete a mohu ho použít? A když použiju tu 5w50 nestane se něco, jestli jsem do dobře pochopil, tak to určuje, jak vysokou teplotu olej snese? Vubec se v tom nevyznám Jinak jezdím krátké trasy do těch 50km občas 1-2x do tejdne delší, takže bych tedy volil asi tu 5w.
Ještě chci říct, že hodně uvažuji o tom 5w50 jak píšete, nebo o tomhle OMV http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1466
co by se mělo stát? Motor (a olej) můžeš víc tepelně nebo výkonnově zatížit. A motoru pevnější olejový film rozhodně neublíží - může ale nepatrně stoupnout spotřeba paliva.baris píše:....když použiju tu 5w50 nestane se něco....
doporučuji přečíst: http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_viskobaris píše:....Vubec se v tom nevyznám....
to teda moc krátké není - tam klidně stačí desítka (pětkou ale samozřejmě nic nepokazíš) - krátké jízdy se bere tak do 10-ti km (v zimě tak do 15-ti km).baris píše:.....jezdím.....do těch 50km....
Ta viskozitní třída 5w50 je nejuniverzálnější třída - vhodná pro mrazivé starty, i pro vysoké letní teploty a vysoké zatížení motoru (třeba dlouhé jízdy po dálnici). Kompromis - ale výborných vlastností, a krom toho, je (jak už jsem napsal) vhodná i do motorů s vyšší spotřebou oleje -baris píše:Ještě chci říct, že hodně uvažuji o tom 5w50 jak píšete, nebo o tomhle OMV http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1466
- lépe dotěsní vůle v motoru.
A ten OMV 5w40? Má VW 502.00 - je použitelný, ale musíš se rozhodnout, co je priorita.....
