Toledo AHU 300tis km jaky olej?
Zdravim, mam Toledo 1L AHU 66kW rok 99. Vuz ma nejto 300tis km a chtel bych mu doprat jen to nejlepsi. Byl to sluzebak na dalkach a s motorem nejsou zadne problemy, jak ve spotrebe (4,4l/100km ne viz PC), starty na otoceni a hlucnost take ok. Kourivost nulova a dle sluchu, tahu a VAGu je plnici tlak take ok, proto si toho motoru vazim a chtel bych nejaky dobry olej, co mi doporucite? Ve vsecz autech BMW 525tds, Omega 2,5td, Octavie TDI 77kW, Scenic dCi mam Magnateca, ale uz bych chtel zkusit neco jinyho, hlavne dle stiznosti na jeho kvalitu. Pokukuju po Mobil forumula S a hledam spise 10W40, plnou synt. bych nechtel vzhledem k vetsimu najezdu km.
No ja se chystam vyzkouset do meho Passatu sice 1.9TD AAZ olej Liqui Moly Super Leichtlauf 10W40...Mam motor v podobne dobre kondici jako ty a chci mu dat to nejlepsi a vzhledem k poctu 290tis km taky volim 10W40...Podle toho co jsem cetl by se melo jednat o jeden z nejkvalitnejsich oleju teto viskozni tridy az s 80% obsahem synteticke slozky...Myslim ze tvymu AHU by taky sedl...
Re: Toledo AHU 300tis km jaky olej?
Pokud je motor v pořádku, nevidím důvod, proč na zimu nepoužít SAE 5w40. A klidně to Liqui Moly, nebo jak psal bjukemen, Valvoline MaxLife. Jinak pro Váš motor je předepsaná norma VW 505.00 - dá se použít i ten 10w40, a LM je dobrá volba.Kovar píše:Zdravim, mam Toledo 1L AHU 66kW rok 99. Vuz ma nejto 300tis km a chtel bych mu doprat jen to nejlepsi. Byl to sluzebak na dalkach a s motorem nejsou zadne problemy, jak ve spotrebe (4,4l/100km ne viz PC), starty na otoceni a hlucnost take ok. Kourivost nulova a dle sluchu, tahu a VAGu je plnici tlak take ok, proto si toho motoru vazim a chtel bych nejaky dobry olej, co mi doporucite? Ve vsecz autech BMW 525tds, Omega 2,5td, Octavie TDI 77kW, Scenic dCi mam Magnateca, ale uz bych chtel zkusit neco jinyho, hlavne dle stiznosti na jeho kvalitu. Pokukuju po Mobil forumula S a hledam spise 10W40, plnou synt. bych nechtel vzhledem k vetsimu najezdu km.
...no na to som prišiel ale jesto Mobil 1 v kategorii 5W-40...??? nikde som taky nevidel, iba 0W-40ka-spel píše:Tím Mobil Synt S si moc nepomůže. Je to HC olej tak jako Castrol. Pokud Mobil tak bez S a s 1.bjukemen píše:...no išiel by použiť valvoline Max Life trebars 10W-40 alebo teraz na zimu 5W-40
...ale ten mobil 10W-40 je dobry no na zimu by som dal z kludom Mobil Synt S 5W-40
Pokud se budeme bavit o třídě 10w40, tak vhodné pro Váš vůz jsou oba: oba plní VW 505.00Kovar píše:Dekuju za radu a pokud bych vzal LM, tak rozdil mezi vyrobkem v nazvu SUPER a bez je v tom, ze bez slova Super je urcen pro mou normu 505.00?
http://www.liquimoly.cz/detail/motorovy ... aif-10w-40
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=815 můžete zvolit kterýkoliv z nich - ten MOS2 by měl být ale i nový černý
