Ahoj koupil jsem tenhle olej chystam se ho dat do nasich aut a zajma me zda snim nemuzu necemu uskodit (treba aby nerozpustil co nemel a tak )
Muzu ho tam teda s klidem dat ?
Koupil jsem 20 litru a pujde to do Naftaka Micra 1.5D z 150 000km , pak do Kii Carens 2.0 Crdi z 130 000km a do Daihatsu move z 114 000 km .
Diky za odpovedi .
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... 40-4-litry
TITANIUM MARATHON 10W40 Muzu ho dat neuskodi ?
Re: TITANIUM MARATHON 10W40 Muzu ho dat neuskodi ?
Svobi píše:.....do Naftaka Micra 1.5D z 150 000km , pak do Kii Carens 2.0 Crdi z 130 000km a do Daihatsu move z 114 000 km .
V těch autech zřejmě nebyl žádný "supermogul" - (a tímto se nechci nikterak dotknout olejů Mogul, jde o přirovnání k oleji nižší výkonnové třídy - např. API SE/CC), takže - pokud vyhovuje předpisu výrobce motoru - lze klidně použít.Svobi píše:Jo to splnuje . Spis me strasi ze moc cisti a nevim jak na tom byli predchozi oleje. Tak to snad bude OK
(Rozhodně bude motor "spokojenější", než se Starline).
Tak o olejich Sunoco jsem slysel docela dobry veci tak proto jsem to obednal je to hlavne do tatovo aut a davat drazsi oleje by vyslo na majlant tak daval hlavne Starline a proto jsem obednal Sunoco .
Jeste tu mam i 5w40 do Almery 2.2 Di ,ale obyc Sunoco tak tam se nebojim a daval se tam 2x Castrol 5w40 u nas a predtim 5w30 u predchoziho majtele tak ten motor bude cistej a to Sunoco je narozdil od Castrolu prej plna syntetika .
Tak dik ze jste me uklidnili ze neodelam motor Ja jsem se ani tak nebal ,ale tata meli na sachte ze jim zacli odchazet motory po uvolnovani bordelu po zmene oleje tak me furt strasil.
Budu uvažovat o motorových autoolejích, a neberu v potaz motory z "veteránů".Svobi píše:.....ze jim zacli odchazet motory po uvolnovani bordelu po zmene oleje tak me furt strasil.
Změnit olej není problém, pokud se použije "správný po správném"
A ROZHODUJÍCÍ je norma API. Pokud použiješ olej (třeba) API SL/CF po oleji API SL/CF (nebo "o jedno písmeno výš, nebo níž), je to v pořádku - nic se nestane, a je jedno, jestli je to 15w40, nebo 5w40, nebo jestli je to "minerál, nebo syntetika".
Problém může nastat, pokud se do motoru, který dlouhodobě používal olej (a zase třeba) API SE/CC, použije olej API SL/CF - tam hrozí rozpuštění karbonových úsad (které olej nižší výkonnosti, a tím i nižších čistících schopností - API SE/CC - nedokáže rozpustit, a odstranit, ale podstatně kvalitnější olej API SL/CF "to dokáže"), a ucpání filtru, nebo mazacích otvorů.
