Test motorových naft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
modelář píše: a na misce vah tak ve prospěch turbodieselu zbývá vlastně už jen jeho mírně vyšší tepelná účinnost.
A tu by bolo spravodlivé porovnať spotrebu turbobenzinu a turbodiesela pri rovnakom obsahu. Mierne vyššia tepelná účinnosť by sa tu prejavila asi dosť razantne.
modelář
Příspěvek od modelář »
Anonymous píše:A tu by bolo spravodlivé porovnať spotrebu turbobenzinu a turbodiesela pri rovnakom obsahu. Mierne vyššia tepelná účinnosť by sa tu prejavila asi dosť razantne.
Ano, ale pouze v případě, že bys počítal spotřebu vyjádřenou v litrech na 100 km. Ovšem pokud bys to vyjadřoval správně z hlediska fyziky, tj. v hmotnosti spotřebovaného paliva na ujetou vzdálenost, např. v gramech na kilometr, pak by ten rozdíl byl právě jen na úrovni rozdílu tepelné účinnosti práce obou druhů motoru při daných otáčkách a rychlosti (a tedy i zpřevodování), tj. v praxi téměř zanedbatelný, poněvadž rozhodující vliv by mělo spíše to, jak bys nastavil podmínky odběru výkonu z obou motorů: jestliže by měly stejný objem a stupeň přeplňování, pak by se ten logicky výkonnější benzínový musel namáhat méně, tudíž by svůj tepelný handicap srovnal.
Neboť stále platí, že pro dosažení stejných výkonových parametrů si v případě turbobenzínu vystačíš s menším objemem, což nejenže setře rozdíl v oné teplné účinnosti, ale jednoznačně otočí situaci ve prospěch turbobenzínu.
modelář píše: Ano, ale pouze v případě, že bys počítal spotřebu vyjádřenou v litrech na 100 km. Ovšem pokud bys to vyjadřoval správně z hlediska fyziky, tj. v hmotnosti spotřebovaného paliva na ujetou vzdálenost, např. v gramech na kilometr, pak by ten rozdíl byl právě jen na úrovni rozdílu tepelné účinnosti práce obou druhů motoru při daných otáčkách a rychlosti (a tedy i zpřevodování), tj. v praxi téměř zanedbatelný, poněvadž rozhodující vliv by mělo spíše to, jak bys nastavil podmínky odběru výkonu z obou motorů: jestliže by měly stejný objem a stupeň přeplňování, pak by se ten logicky výkonnější benzínový musel namáhat méně, tudíž by svůj tepelný handicap srovnal.
Nepochybne je to pravda. Fyzika platí. Dokonca benzín má aj vyššiu výhrevnosť (energetický obsah) asi o 1,6 MJ.kg-1. Len sa to všetko predáva v litroch a to sú jednotky z tohto uhla pohľadu zavádzajúce a ekonomicky ocenené tak, ako sú. A teda ak vyjadrím náklady na phm v l/100km, potom mi nerešpektovanie fyzikálnych daností prinesie väčší ekonomický efekt pri nafte než pri benzíne.
modelář
Já s tím nemám problém, pouze odmítám tradované vysvětlení, že je to "zásluha" turbodieselového motoru, poněvadž příčiny výsledného obrázku leží jinde.
Mnohým šíriteľom "tradičných právd" by padla sánka, keby si dali námahu s pochopením podstaty mnohých fyzikálnych javov a zákonitostí naoko veľmi jednoduchých a samozrejmých.
Matěj
Příspěvek od Matěj »
A opět něco, co mne nadzvedlo ze židle.
http://www.novinky.cz/ekonomika/208871- ... nafty.html
Naprosto nechápu proč nezveřejní "hříšníky". :shock:
U závadných tříkolek, nebo kočárků to dělají. :D
EDIT : prosím o smazání, KELDON byl o minutku rychlejší. :oops:
Sice Keldon byl rychlejší :lol: , ale protože Ty si k tomu ještě něco připsal, tak jsem hodil ten Keldonův příspěvek sem.....
Matěj píše:.....Naprosto nechápu proč nezveřejní "hříšníky". :shock:
Ani já ne. Ale vlastně - vždyť lumpové se u nás musí chránit :evil: Co kdyby si to někdo s nimi chtěl vyřídit.
O dôvod viac v prospech dodatočnej aditivácie nafty napr. Vif-om, alebo 2T olejom.
Mav
Příspěvek od Mav »
Tady ten pán Vám to vysvětlí !!!!!
http://www.coi.cz/cs/tiskovy-servis/kon ... luvci.html
modelář
Ale v každém případě je třeba uvést, že dotaz je kladen dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jinak se každý vybodne na to vůbec někomu odepisovat! :idea:
