Je to Mega Cooper od Versachemu, Part No 88839.
High temp silikone gasket.
http://www.itwconsumer.com/versachem-pr ... licone-142
Mám ho již 13 let a stále je použitelný, nezatuhne pod uzávěrem. Asi pěkné svinstvo. Na 120ku mi stačilo 1,5 půl tuby na všechno, ta druhá půlka jezdí v Oktávce a zatím jsem ji na nic nepotřeboval:)- jen na výpustný šroub vany.
Používal jsem to na všechna papírová, gumová, hliníková atd. těsnění. I na spoje hadic chlazení.
Kolegovi na výpustný šroub převodovky, kde těsní závit.
Plochy: Origo těsnění jen mezi prsty promnout - nanést tenkou vrstvičku, nechat 15 min na vzduchu zavadnout. Mezi tím lehce máznout olejem obě dosedací plochy, nasadit, dotáhnout a druhý den je hotovo. Nikdy nic nekapalo. Na benzín a na naftu to asi moc není, dával jsem to i na těs. karburátoru, a tam to pomohlo jen trochu, ale bylo to stále lepší, než jen papír. Takto jsem měl zatěsněnou i hlavu motoru, protože jsem ji měl trošičku vyrezlou mezi 2 a 3tím válcem a tam to kupodivu s origo Erlingem také fungovalo.
Těsnící tmel převodovky
Re: Těsnící tmel převodovky
..nikto mi to nevie objednat takze na to prdim a ani neviem kolko vide, aby to nebol caly majland
Já ho mám lokálně za http://www.dodej-autodily.cz/autodilypr ... mel-medeny pokud pojedeš někdy na sraz, klidně vezmu
Jak jsem už psal, žádný zázrak se v tomto případě nekoná, ale hodně záleží na tom, k čemu to potřebuješ.bjukemen píše:..nikto mi to nevie objednat takze na to prdim a ani neviem kolko vide, aby to nebol caly majland
To spíše vyzkoušej tmely modré, šedé a černé!
chcem dat dole oil vanu ze pezotu, origo je tam sedy silikon, tak asi kupim taky origo a dam to tam..ale doma mam iba cervene :p
..okej v pondelok kupujem
