Těsnící tmel převodovky
Re: Těsnící tmel převodovky
Děkuju za rady, člověk se učí pořád - ovšem musí se mu chtít...
Předpoládám,( a v podstatě to ani jinak nejde),že výše popsané postupy jsou možné jen s těsnícími tmely na "silikonové" bázi, a sice vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Pochopitelně tmely které vytvrzují za nepřístupu vzduchu jsou v tomto ohledu "mimo hru".
Samozřejmě. Tam nic jiného než "lepit" nezbývá. Ale zase je výhodou, že člověk má dost času si s tím před montáží pohrát.Mick 1 píše:... Pochopitelně tmely které vytvrzují za nepřístupu vzduchu jsou v tomto ohledu "mimo hru".
No přece prodávat oleje! Sám, na vlastní pěst ... vlastně spíše "pro někoho".Tomas-SA píše:A kam isiel ?
..nedavna vymena tesnenia co som kukal, naniest tmel nahodit vanu zatiahnut na fix naliat olej a odchod so servisu
A ma na predaj aj tmely ?modelář píše:...prodávat oleje!
dodnes používám 30 let starý hermetik,furt fajně voní a drží. Proč?,protože to byl jeho účel,bez ohledu na ekologii,nebezpečí,normy,gynekologii a podobný vymoženosti.
Po Hermetiku mi smrdí ruce ještě tři dny a garáž tři měsíce, ale je fakt, že drží
Hermetik sa mi pacil, skoda ze mi stvrdol ( hermetik) a uz sa neda s nim nic robit
..predpokladam ze sa neda nikde kupit uz resp sa nevyraba
Modelář to s tou aplikací a postupem napsal přesně,dělám to taky tak..Jinak lehce podmazávám i papírové těsnění,ničemu to neuškodí a než něco rozebírat znovu,tak sichr je sichr..Jinak teď mám nějaký černý tmel od WÜRTH..Osobně nesnáším ty oranžově tmely,je to na motoru hnus a nejhorší zkušenost mám s Lukoprenem..
Mě se u 120ky nejlépe osvědčil americký zlatý silkon tuba asi za 160kč, používat normální těsnění, akorát na něj mezi prsty nanést slaboulinkou vrstvu silikonu ( deklarace na oleje a paliva do 260ti C.)
Od té doby nikdy neukápla ani kapka a plná spokojenost. I tu olejovou vanu jsem v zimě ohříval 250W infražárovkou a věděl, že nic nemůže vyhořet ( opravdu ani kapka benzínu a oleje, vše čisté).
V nevytápěné garáži při -15ti bylo při startu do prudkého kopce s 10 -15 cm sněhu předehřátí motoru na cca 30-40C velmi znát ( olej měl tak 40, a od něj se prohříval motor.) stačilo 4 hodiny, v té době to bylo na levný proud cca 1Kč.
Zpočátku jsem měl strach, že vyhořím, ale díky slabé vrstvě silikonu na originálních těsněních vše OK.
Za mě silikon ano ( měl jsem ho slabounce i na měděných podložkách těsnících vložené válce v bloku ).
daj nejaky link na ten silikon, este som o nom nepocul :p
Dnes večer sem hodím výrobce a název, pak si to budeš moci dohledat. Sám z něho zase až tak odvázaný nejsem, největším plusem je vysoká teplotní odolnost.
..okej, som zvedavy nejake doma uz mam ale ani jeden nieje nejaky profi, iba na bezne pouzitie :p a vsetky su cervene
High-Temp RTV Silicone Gasket Maker, výrobce Permatex, kód 26BR.
