Re: Svíčky NGK, Denso vs. Bosch, Brisk vs. jiné
Tož jsem dnes objednal Denso IQ20. Pravda, 20 je hodnota velmi nízká, ale pokud se vynásobí šesti, je to hnedle lepčí...
...ale to je presne tak akurát: iskru dáva , ked jej das povel, samocistiaca schopnost prítomná. Nic viac od nej nechces. Este aby tak sama rozhodovala , kedy a ako bude pálit...to by to dopadlo. privela IQ nie je vždy prínosom
Krutá pravda! V tom smyslu, že u těch běžných svíček dochází přesně k tomu, co píšeš: jiskra přeskočí nikoli v momentě, kdy to chce ŘJ motoru, a tam, kde to konstruktér motoru zamýšlel, ale tehdy a tam, kde jsou pro to aktuálně nejlepší podmínky.jarson1 píše:...Este aby tak sama rozhodovala , kedy a ako bude pálit...to by to dopadlo. privela IQ nie je vždy prínosom
Tož brdlajs, v současně době nedostupné. Jak je však psáno v jiném vlákně - jsou horší věci...Colommbo píše:Tož jsem dnes objednal Denso IQ20...
To nejsou moc chytré svíce. Ale zapálí, kdy se jim řekne.Colommbo píše:Tož jsem dnes objednal Denso IQ20...
Měl jsem je v Camry, dal jsem TT IK20TT.
Budu si na Versysu dělat větší servis (propojení nátrubků pro seřízení podtlaků, vzduchový filtr a svíčky, když už budu mít dole nádrž. Možná i řetězovka, ale ta čeká na teplo a pořádné vyprání v petroleji. Motorka by měla mít najeto jen něco přes 12 kkm.
Dle manuálu tam patří NGK CR9EIA-9 (iridiová). Vyhledávač Denso mi nabídl IU27D.
Nesleduji toto vlákno pečlivě, ale vnímám pozitivní hodnocení značky... Nevím jak se zeptat, abych nevypadal nesvéprávně... Myslí si někdo, že bych neměl
Zalezi ti na vzhledu retezovky?
Jestli to Pedro nemyslel tak že jestli Ti záleží na řetězovce, tak poznáš i rozdíl NGK vs. Denso....rousini píše:Úplně nevím, kam tou otázkou míříš.
A bo a protože a lebo to od svíček odjelo po dvou ozubených kolech k řetězovce, dál je to v motovlákně
Tak vyměněny svíčky
Denso Iridium SXU22HCR11S nahradily NGK které tam byly.
A změna projevu motoru?
Měnil jsem dnes ráno a ještě nikam nejel.
Já od minulýho pátku taky ne
A v garáži je zima, že se mi do ničeho nechce. V pátek už by mohlo jít potočit heftíkem
Já ale na autě. "Dvaadvacítky" by do motorky nebyly to pravé. Tam jsou "dvacetsedmy"
