svičky Denso
Re: svičky Denso
myslim ze Modelar mi pred montazi o zdibet vuli zmensoval,ale velmi opatrne a nejak specialne.
Colommbo,jeste ze jsi nenapsal 'o starsich j.autech'. Poznamka ostra,ale proc ne,je to disk.forum.
Re: svičky Denso
Poručíku a proč ? Potřeboval snad ten německý motor montovaný ve Velké Británii něčím vylepšit ?
Re: svičky Denso
http://www.densott.com/
Pekny marketing, ale silne pochybujem ze tieto sviecky (TT) su lepsie ako Iridium power, co sa uspori paliva tyka. V zivotnosti mozu byt natom lepsie, ale uz aj iridium power maju solidnu zivotnost.
ja som vyskusal DENSO Iridium power, aj napriek tomu ze v mojom motore tieto sviecky vraj nefunguju, na internete som cital rozne staznosti ako ze motor ma nekludny volnobeh apod. Zatial po najazdeni 600 km musim povedat ze DENSO sviecky funguju na jednotku. Celkom urcite klesla aj spotreba paliva. Trosku ma mrzelo, ze u takto technologicky vyspelej (a nie lacnej) sviecke nieje kontakt pozlateny, tak ako som bol roky zvyknuty u BERU. Vdialenost elektrod by som mal nastavit na 0,9mm ale nechal som na povodnych 1,1 mm. Nicomu to nevadi, teoreticky je to takto lepsie.
Re: svičky Denso
Vždy je možné něco vylepšovat (snad s výjimkou japonských výrobků... ) Ano iridiová Densa jsem dával namísto originálních čtyřelektrodových (!) svíček... A jsem dnes nějakej nanicovatej, moc jsem nespal, tož jsem asi trochu ostřejší, omlouvám se a majitelům japonských specialit obzvláště...
Re: svičky Denso
IK20 ma 1,1 mmHugo m píše:denso iridium poverIK20ma 0,8mm?
IK22 ma 0,8 mm
teoreticky IK20Y ma 0,8 mm ale tie som este nikde nevidel
Re: svičky Denso
Pitris píše:Tak Když se použije správný typ, je už vzdálenost elektrod nastavena. A Denso Iridium jsou
Ale vlastní zkušenost jen z motorky.... Ty správné lze najít třeba zde: http://www.densoiridium.com/
zde maj jen Galant 2,4l
do meho Mit. by měli přijit IK20
Re: svičky Denso
Předpokládám, že kontakt vůči fajfce. A k čemu by to bylo dobré? Aby to mělo nějaký smysl, musel by být pozlacený i kontakt ve fajfce. Nikdy jsem takový neviděl.Koliesko píše:... u takto technologicky vyspelej (a nie lacnej) sviecke nieje kontakt pozlateny, tak ako som bol roky zvyknuty u BERU.
Kromě toho, vysokonapěťový impuls (tj. střídavý proud) se řídí poněkud jinými pravidly, než stejnosměrný... Jinými slovy, nemá smysl snižovat přechodový odpor za situace, kdy do obvodu zcela záměrně (kvůli rušení) vkládám impedanci navíc.
Re: svičky Denso
Ano, přesně tak. A s továrním odtrhem 1,1 mm. Nic lepšího (tedy kromě řady Iridium Tough) pro daný motor na trhu není!Hugo m píše:do meho Mit. by měli přijit IK20
Re: svičky Denso
http://www.svickydenso.cz/automobily/za ... /#obsah2.0Hugo m píše:zde maj jen Galant 2,4l
Na co zlato? Další přechodový odpor a nesmysl. TwinTip je taková sociálnější verze, moc v ní nevidím smysl. Zato svíčky se zúženou vnitřní elektrodou smysl mají.
Ve fobii je myslím toto http://www.svickydenso.cz/denso-vk20/
Re: svičky Denso
Ovšem tohle je tedy fakt nářez... http://www.svickydenso.cz/denso-ik20/
Re: svičky Denso
Všechno už bylo řečeno tady:
http://www.oleje.cz/forum/post21679.htm ... nso#p21679
Re: svičky Denso
U mňa s Denso Iridium Power ide motor "hladšie" a ochotnejšie do vyšších (maximálnych) otáčok, ako s predchádzajúcimi platinovými NGK a Champion. Takže podľa mňa sa oplatia
Výkon je vypočítaná hodnota primo úmerná od otáčok, takže z hoto hľadiska sa dá hovoriť aj o náraste výkonu v prozsahu blízkom maximálnym otáčkam.
Re: svičky Denso
Treba si vediet obcas dat aj servitku pred usta Osobne som sa citil trochu dotknutyColommbo píše: A jsem dnes nějakej nanicovatej, moc jsem nespal, tož jsem asi trochu ostřejší, omlouvám se a majitelům japonských specialit obzvláště...
Re: svičky Denso
Schválně jsem se dnes zeptal zeťáka, který si je před vánocemi do Accordu 2.0 r.v. 2005 koupil taky, a v podstatě potvrdil to, co zde uvedl emge. Jen s tím rozdílem, že předtím tam měl NGK - "klasiku".
emge píše:U mňa s Denso Iridium Power ide motor "hladšie" a ochotnejšie do vyšších (maximálnych) otáčok, ako s predchádzajúcimi platinovými NGK a Champion. Takže podľa mňa sa oplatia....
