Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS 95kW, 2006 oleje
tommysk
Příspěvek od tommysk »
Zdravím,
po kúpe tohoto auta by som chcel vymeniť všetky náplne, predošlí majiteľ dával do motora Castrol, prevodovky a diferenciál neriešil asi vôbec. najazdené má 170 000km, motor je od Renaultu s DPF.
Použitie budu mix mesto, diaľnica, poľne cesty.
Poprosím o rady aké oleje použiť.
dakujem
Re: Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS 95kW, 2006 oleje
Do motoru 5w30 / 5w40 ACEA C3 (a měnil bych co 10 tkm nebo po roce). A co jde o to dalši -> já dal tátovi do SX-4 do převodovky https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-synt ... 1-l--21278 a do diferáku https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-k-80w-90-1-l--21276 A pohoda. A být Tebou, mrknu i na filtry, a chladicí a brzdovou kapalinu....
Do motora olej s ACEA C3 (pre DPF) a prevodovka +diferák = najlepšie kuk do manuálu :wink:
Ja dal do JTD Sedi rv. 2007 (SX4) 75W90. A uz bude navždy. Jenze Vitara neni trojče k temhle dvojcatum. Nevim a ani jsem nepidil po tom, jestli maj almary a rozvofofky stejny.
V motoru se toci to co v podpisu. Co 5tkm, coz je za rok az dva. Záleží, jestli dofca v It.
Ostatní náplně co 5r.
Dal som si tú námahu a vypátral som manuál k Vitare. Motorový olej odporúčajú SAE 5W30 (C3 s DPF) prevodový 75W90 GL-4 a do diferákov 80W90 GL-5
tommysk
Ďakujem za rady,
Jasné, vymením rozvody, všetky filtre aj brzdovku...
jerome píše:Motorový olej odporúčajú SAE 5W30 (C3 s DPF) prevodový 75W90 GL-4 a do diferákov 80W90 GL-5
Hmmm, tak nějak jaxi se to asi potkalo :P :twisted:
Pitris píše:Do motoru 5w30 / 5w40 ACEA C3....do převodovky https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-synt ... 1-l--21278 a do diferáku https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-k-80w-90-1-l--21276 ....
Tak ja nemôžem za to,že vy Pitrisovci vlastníte skoro "všetky" značky áut, tj tým pádom žiadne manuály čítať nemusíš :mrgreen: :P
tommysk
ďakujem za rady, zistil som že ešte presakuje gufero kardanu tak to urobím naraz.
Popri tom som zistil ze to ma aj rozvodovku do ktorej ide olej zvlast a to neviem aky.
dakujem
To co do převodovky.
