Styl jízdy
Re: Styl jízdy
Přesně takhle se chovají "bezpečná" SUV při jízdě "na hraně":
https://www.garaz.cz/clanek/kolomy-hava ... &source=hp
Re: Styl jízdy
Nemůžeš porovnávat jízdní vlastnosti placky na silnici a vysokým autem. Každé má tu svoji "hranu" někde jinde. A je na řidiči, aby s tím počítal. Pokud si myslí, že sedí v placce, dopadne stejně jako ve videu.
Re: Styl jízdy
Nic nového https://youtu.be/N3_2_ghFx6wJerry3 píše:Přesně takhle se chovají "bezpečná" SUV při jízdě "na hraně":
Re: Styl jízdy
Njn, ono to vypadá jako tank, či aspoň se to tak lidem jeví, dobře se do toho nastupuje, páč to mívá i vyšší světlou výšku, ale těžiště této koncepce je o dost výš než u běžných osobních aut a fyzika se prostě ojebat nedá... Dřív si tyhle typy aut lidi pořizovali jako pracovní, dneska však vpodstatě nekupujou nic jinýho - max. kombík s velkým kufrem, klasické (a velmi pohodlné) sedany jsou out...
Re: Styl jízdy
A přesně kvůli té neočůratelné fyzice jsem to sem dával.
Re: Styl jízdy
Na druhou stranu je zajímavé, jak málo je těch suv s vysokým těžištěm, v přikopě na střeše. Zřejmě tu fyziku nějak očůrávají.
Re: Styl jízdy
Čím výše sedíš, tím více to zkresluje, že jedeš rychleji. To znamená, že jede pomaleji než sedan. To je optika. A nyní ta fyzika. Těžiště mají výše, tak i nestabilita je vyšši, než klasika. To že se nepřevrátí je taky fyzika. Při vjetí do nezpevněnýho povrchu, což příkopa je, se klasické gumy záboří, a odstředivá síla auto otočí na střechu. U SUV, které je obuté na balonech šířky 250 a více, přes příkop přelétnou, že ani trávu nepomuchlají.
Re: Styl jízdy
Stačí náklon a řidič se podělá strachy. No a pak tu máme ještě ty nehody, ke kterým vůbec nemuselo dojít a jejichž příčina se schová pod kategorii "nesprávný způsob jízdy". Tam ostatně spadá i nehoda ve videu. A to seděl za volantem mistr!
Re: Styl jízdy
Jak píšeš, nepřirozený náklon , řidič se lekne, dá neopodstatněný kontra na volantu a je vymalováno.
Re: Styl jízdy
Jj, třeba porovnání A2 - Sharan je rychlost v zatáčce + 20 km/h pro A2. A to v Sharanu už to začíná být nepříjemný a v A2 jako že ještě docela v klidu.
Re: Styl jízdy
Karle. Není to náhodou obráceně?Hombre píše:Čím výše sedíš, tím více to zkresluje, že jedeš rychleji. To znamená, že jede pomaleji než sedan. To je optika.
Re: Styl jízdy
Možný to je, ale mně to tak osobně připadá.
Re: Styl jízdy
Jde o to nevidět hned před auto, tam cesta mizí nejrychleji. Fáčko není vysoko ani nízko a poznám, že jedu "rychle" i jen při pohledu, stejně tak na stovce. Proto dnes bývá řidič utopený za volantem, aby neviděl před auto. Pomalu jako v ponorce
Re: Styl jízdy
je to pravda s tým vyšším sedením.
raz dávno som sedel v 105škodovke na záhradke na streche...išli sme sotva 70 a skoro som sa posral..hlavne v klesaní a zákrutách...len čo som si ale lahol bolo to výrazne lepšie
A potom sme vytriezveli, kamoši konečne zastavili a ja som zliezol.
Ale vážne, tento efekt naozaj je. Aj ked si nie som istý, či utopené sedenia robia práve preto. Vid dodávky.
U echt športiakov by som to videl skôr na ciel dosiahnut nízke ťažisko, než že by niekto cielene riešil toto.
Re: Styl jízdy
Jarson1, není to pravda. Nejvíc je ten efekt vidět u letadla. Pokud se na zem díváš za letu stejnou rychlostí v různých výškách, kde se to bude zdát rychlejší?
Jinak na zahrádce Š105 v sedmdesátce bych si také raději lehl.
