Styl jízdy
Re: Styl jízdy
Poslední dobou pozoruju,ze jezdim nejak pomaleji.Když už jedu po dálnici 140,tak mi to uz přijde velka rychlost..Už jsem si odvykl nebo stárnu.
Re: Styl jízdy
5° bych ještě strpěl, ale 7,5°už je příliš!rousini píše:Ta přelévající masa vzduchu má na jízdu podobný vliv, jako rakev 5° mimo osu vozidla
Jinak ta přelévající se masa vzduchu nemá vliv na jízdu, ale na mne.
Re: Styl jízdy
Na tyto podprahové vjemy máš nějaký implantát ? Vážně, jak to pozoruješ?Jerry3 píše:Jinak ta přelévající se masa vzduchu nemá vliv na jízdu, ale na mne.
Re: Styl jízdy
Dej si na jedny dveře "voňák" a poznáš sám
Ale jde poznat i třeba jen teplejší vzduch při rozdílném nastavení dvouzónové klimy, jen musíš dostatečně rychle do zatáčky, aby se to "zamíchalo"
Re: Styl jízdy
Vaše starosti bych chtěl mít, pánové, nějaký větry v kabině mě nechávají zcela klidným...
Re: Styl jízdy
Vlastní ano
Re: Styl jízdy
Představ si interiér auta jako akvárko, do něhož z jedné strany přitéká voda a z druhé odtéká - dtto výměna vzduchu v interiéru, resp. ventilace. Proudění vzduchu vnímám jako stabilní, pokud se zrovna nepohybuji po zatáčkovité trati. Tehdy se totiž masa vzduchu v interiéru začne přelévat ze strany na stranu vlivem odstředivé síly, stejně jako se bude přelévat voda v tom "průběžném" akvárku. No a změna proudění vzduchu v interiéru vlivem odstředivé síly je okamžitě znát. Dokonce bych to označil za pro mne stále více obtěžující, neboť jak stárnu, tak mi sice slábne zrak, ale "podprahové vnímání" se naopak posiluje.
Re: Styl jízdy
Určitě na to budou nějaký prášky, Jardo...
Re: Styl jízdy
Sem s nimi!
Re: Styl jízdy
Acháá, tak něco takovýho jsem párkrát postřehl díky slabému výkonu topení během prvních km. Při prudkém zabočení vnímám oplach vzduchem jiné teploty. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel.
A jak je na tom vzduch pánové teoreticky v závislosti na přetížení? Dejme tomu deceleraci 2g, jak vzroste jeho hustota?
Re: Styl jízdy
Nijak, prostě unikne "odtokem" či "přítokem".
Re: Styl jízdy
Jasnajda, ale čistě teoreticky v uzavřeném prostoru, klidně zjednodušeně...
Re: Styl jízdy
Musel bych zapřemýšlet a na to jsem už v tuto chvíli líný...
Re: Styl jízdy
Nechci to přímo po tobě, je to jen k zamyšlení, zběžně jsem zkusil google a je už taky unavený
Re: Styl jízdy
Lokálně zhoustne, ale jen na moment
Nejsi a čím větší auto s horším topením máš, tím to je markantnější. Třeba v Sharanu lze vytvořit „dvouzónu“, kdy první a druhá řada sedadel bude mít úplně odlišný podmínky. Vyzkoušeno na lidechJerry3 píše:Zrovna tuhle jsem u stolu s půl tuctem lidí dal k dobru, jak mi vadí, že se masa vzduchu vlivem odstředivých sil uvnitř interiéru auta v zatáčkách převaluje a nikdo nechápal. Jsem fakt až tak moc divný?
