STABILIZÁTOR DO BENZÍNU
mikra
Příspěvek od mikra »
ZDAR, EXISTUJE NĚJAKÝ ADITIVUM-STABILIZÁTOR DO BENZÍNU, KTERÉ BY PRODLOUŽILO DOBU SKLADOVATELNOSTI BENZÍNU? JEZDÍM NA LPG A BENZÍN MI V NÁDRŽI ŠPLOUCHÁ O POZNÁNÍ DÉLE NEŽ U KLASICKÉHO AUTA. U TĚCH PŘESTAVEB ČASTO DOCHÁZÍ K ZADŘENÍ PALIVOVÉHO ČERPADLA V NÁDRŽI. NAPADLO MĚ DÁVAT DO BENZÍNU STOPOVÉ (1:200) MNOŽSTVÍ OLEJE PRO DVOUTAKTY.
RADY TYPU JEZDIT OBČAS NA BENZÍN A VYJET NÁDRŽ DO DNA NECHCI, POTVRDÍ TO KAŽDEJ PLYŇÁK, ŽE NÁS JEŽDĚNÍ ZA DVOJNÁSOBEK MOC NEBAVÍ
modelář
Příspěvek od modelář »
Takové přípravky existují a používají se obvykle do nádrží sezónní techniky před déletrvající odstávkou. Jejich cena je však poměrně vysoká.
Osobně se domnívám, že v případě auta, které je v pravidelném provozu, je nejdůležitější udržovat pokud možno stále plnou nádrž, což výrazně omezuje vodnatění benzínu v důsledku kondenzačních procesů v poloprázdné nádrži. Rozhodně neškodí používat aditiva vážící vodu, bohužel český laciný Velfobin, který tuto roli velmi úspěšně plnil, se údajně už nevyrábí.
Modeláři a to bereš kde?
http://www.velvana.cz/index.asp?page=600&catalogItem=35
http://www.zbozi.cz/items?q=velfobin%20 ... i1&redir=1
Ale píší, že to je jen proti zamrzávání , ale jestli to na sebe váže vodu těžko říct.
Hunter
Příspěvek od Hunter »
modelář
skodovkar píše:Modeláři a to bereš kde?
To přesně ten Velfobin, o který mi jde. Jenže když jsem se po něm minulý týden týden sháněl, povětšinou se mi dostalo odpovědi, že už se nevyrábí. V každém případě jsem ho přes velkou snahu nikde neobjevil.
Hunter
A co se podivat po tom Velfobinu treba tady
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=421
modelář
Vzhledem k dalším okolnostem to pro mne bohužel momentálně nepřichází v úvahu - tam, kam potřebuji, to nelze za rozumných podmínek poslat...
Z benzinu sa Vam i tak vyparia lahke frakcie benzinu,takze po urcitom case nastavaju problemi pri prechode na benzin. Ani stabilizatori tento jav neriesia.
mikra
proti vodě stačí líh, nebo ne? nebo natankovat litr ethanolu 85 . velfobin má ve složení taky skoro samej líh nebo se pletu?
díky za odkaz na stabilizátor: http://www.oleje-mazivo.cz/?38,stabiliz ... 0ml-baleni
co si myslíte o 1:200 oleji pro dvoutakty? auťo má najeto 222222km, tak asi nebude katalyzátor v nejlepší kondici .
plnou nádrž benzínu se mně sebou nechce tahat-přece jenom něco váží-jo a požár při bouračce :? nebo třeba zloději zlodějský s hadičkou.
mívám tak 8 litrů v nádrži a snažím se je často spotřebovávat (jak začne svítit kontrolka, natankuju za 200)
modelář
Z hlediska protipožární ochrany je nejbezpečnější právě plná nádrž, nikoli poloprázdná, poněvadž Brembem zmiňovaný odpar těkavých složek, které jsou nejvýbušnější, je zdaleka nejvýraznější právě u téměř prázdné nádrže!!!
P.S.: Byly zaznamenény případy, kdy v kufru zcela shořelého vozu zůstal pouze nafouknutý kanystr původně plný benzínu, jehož obsah nevybuchl, ale postupně odhoříval tak, jak jeho hrdlo pouštělo tlak ven. Naopak prázný zavřený kanystr dokázal v požářišti způsobit pěknou paseku.
mikra píše:proti vodě stačí líh, nebo ne? nebo natankovat litr ethanolu 85 . velfobin má ve složení taky skoro samej líh nebo se pletu?
Proboha proč olej na dvoutakty do benálu? Jaký by to mělo mít smysl?
Víš co ti to udělá s celým palivovým systémem,válcema, výfukem a ventily? A to radši ani nechci pomýšlet co by nastalo při občasném provozu, jak by se všecko ucpalo. :x
Pokud Ti jde (nejen) o ochranu palivového čerpadla před zadřením, tak určitě lepší než olej bude
třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1019
nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=436
A určitě Ti benzin "zestárne a zvodnatí" dřív v malém množství, než když máš plnou.....
Tirika
Příspěvek od Tirika »
FF
Příspěvek od FF »
skodovkar píše:Ale píší, že to je jen proti zamrzávání , ale jestli to na sebe váže vodu těžko říct.
...proti zamŕzaniu to "bojuje" práve tým, že to viaže vodu a teda voda s alkoholom nemôže zamrznúť a je to tiež asi jediný rozumný spôsob ako tú vodu z benzínu dosať (cez spalovací priestor) preč z nádrže...
...ja mám tiež LPG a pri každom tankovaní benzínu dávam do nádrže niečo ako Velfobin (to čo je momentálne po ruke od rôznych výrobcov - je to totiž na rovnakom princípe) celý rok, teda aj v lete (vtedy stačí cca polovičné množstvo) a keď mi prvý krát blikne kontrolka paliva (benzínu) tak vtedy dotankujem do cca polovice nádrže (s tým, že tam dám ten spomínaný prípravok na odvodnenie/nemrznutie benzínu) a nikdy som nemal žiaden problém s palivovou sústavou (auto má 11 rokov, LPG je v ňom 10 rokov a z toho ja ho mám 5 rokov).
Momentálne mám tento:
Tirika píše:Třeba tady http://www.vasoil.cz/detail/sheron-aqua ... aquafobin/ od Sheronu[/url]
...ale v plechovke.
Najradšej som mal také malé balenie od Shell-u, stálo cca 2,-€, malo asi 75ml a bolo to tiež na cca 45l nádrž (rovnako ako ostatné prípravky, ale tie tam idú asi v 500ml množstve) lenže už asi rok ho nikde nemajú. :?
Je to sice starší téma, ale fungovat to bude i teď :P Proti "stárnutí" benzinu lze použít i toto:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=2057 - nebo třeba Motorex Fuel Stabilizer.
A neměnnou kvalitu benzinu při déledobém skladování by měl zajistit i VIF Super Benzin Aditiv.
