Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Většinou to ve Škodovkách není ("čest" vyjímkám) chybu bych asi hledal jinde
Ahoj,
tak jsem navštívil svého servisáka s nějakými závadami. Mimo to jsem jej požádal aby vyměnil olej (5w30 LL za 5w40). Ovšem přesvědčil mě že 5w30 LL (507 00) tam mám nechat a vyměnit cca po 15 kkm. Říkal jsem mu o 5w40 (505 01),což mi řekl že dobrý, ale že ta 5w30 lépe maže hlavu a za studena je také lepší. Tak ted jv tom mám zmatek. Je pravda že moc nejezdím tak jde u mě o prd, ale pro zajímavost by mě zajímalo, jaký máte názor na jeho argumentaci.
argumentacia ohladom 507.00 uz prebehla, zalezi ake trasy budes jazdit, ci viac kratkych, studeny motor atd, v tom pripade by som sa priklonil k norme 505.01 bude to lepsie az jazdis dlhe trasy atd atd uplne postacuje 507.00
za mna osobne 505.01
To je právě to. I když jsem říkal že často jezdím se studeným motorem a především po městě tak pořád říkal, že tak 5w30 LL to promaže lépe, hlavně teď v zimě...
Na tie kratšie trasy určite 5W-30. Chalani to tu riešia z pohľadu TBN, to ti ale pri výmene po 10-15 tisíc km môže byť okradnuté. Ale to, že motor bude mať obzvlášť takto v zime takmer celý čas horšie mazanie je podľa môjho treba názru prednejšie. Treba si totiž uvedomiť, že tieto motory a aj oleje sú dimenzované tak, aby prevádzková teplota oleja bola okolo 100°C. Ale v týchto mrazoch pri nezaťaženom motore a krátkych jazdách ten olej normálnu teplotu nikdy nedosiahne, tým pádom bude oveľa viskóznejší.
Len týždeň dozadu som zistil, že keď je vonku pod -5°C, tak som pohodovou jazdou po okreskách a po meste (25+ km) zohrial oleja iba na 70°C, a keď som pustil plyn a išieľ na voľnobeh, kleslo to ešte nižšie, ku 68°C.
Staršie TDI bude mať určite viac odpadového tepla ako moje TSI, a ktorým ten olej viac zohreje, ale aj tak to nebude idálne a toto sa z časti dá dobre kompenzovať práve použitím tej 30-ky, a platí to o to viac, čím kratšie trasy sa jazdia.
Domnívám se, že tomu bude právě naopak, ale pro udávaný režim jízd bych taky nechal třicítku.e1H píše:...Staršie TDI bude mať určite viac odpadového tepla ako moje TSI...
Mne tedy pri pohodove jizde (trasa 35 km) mimo mesto v cca -5°C neklesne teplota oleje po zahrati pod 80°C, vetsinou se pohybuje mezi 80°C az 82°C.
Colommbo, naftové motory majú všeobecne väčšiu efektivitu spaľovania ako benzínové motory, ale v tomto prípade musíš pripočítať aj to, že je tam aj vekový rozdiel, a aj objemový v +/- rovnako veľkom motorovom priestore.
Sorry ale pisat ze olej 5W40 bude mat za studena horsie mazanie ako 5W30 mi pride uplne od veci Ked porovnam hustotu olejov pri 15°C tak 5W30 ma 0.854, 5W40 0.855 a 5W50 0.854 Ta päťka pred W znamena ze za studena budu vsetky tri oleje rovnako rychlo mazat motor. Myslel som si ze taketo zaklady tu ovladame vsetci TBN je praveze pri kratkych trasach dost dolezite olej tymto stylom jazd najviac trpi. Osobne by som zvolil radsej 5W40 a vymenil ju po 5-6.000km jak dat 5W30 a drzat ju tam 12-15.000km alebo nehladiac na financie tak 5W30 a po 7.500 von. Ak je teda rocny interval okolo 15.000km
Prečo píšeš o hustote? Ja som hovoril o viskozite a tá je rozdielna.
Tak se podivejte na viskozitu studeneho startu pri -30°C, nektere TL jej uvadi.
Ano ? Tak mi sem napis prosim hodnoty viskozity mnou spominanych olejov pri cca -10°C dike1H píše:Prečo píšeš o hustote? Ja som hovoril o viskozite a tá je rozdielna.
Prečo by som ti ich mal písať pri -10°C. V technických listoch ich máš uvedené pri 40°C a 100°C. Môžeš si byť istý, že pri -10°C bude rozdiel ešte väčší. A to samozrejme v neprospech 40-ky.
Preco v neprospech ?
Hustota bude pořád ± stejná, ta se s teplotou až tak markantně nemění. To co se mění je právě viskozita.
I ten starej nafťák bude mít míň odpadního tepla než tvůj novější benzíňák. Řekl bych tak 5 % účinnosti a tím pádem i méně tepla navíc.
