Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Sunoco, Yacco, Motul, Mogul, Liqui Moly.... třeba.
michalpce
Příspěvek od michalpce »
Díky moc...
michalpce
@Pitris
beru tedy 5w40
koukám na havoline ultra s, které má tbn 7,5
pak tu mám ještě mogul extreme PD a tam jsem našel tbn 10 je to možné?
a co jsem pochopil, tak tedy ten mogul by měl být pro mě "lepší"?
Oleje ACEA C"něco" mají TBN max. někde okolo těch 7,5mg KOH/g ale spíš ještě míň. Mogul Extreme PD je už ve verzi C3 a TBN má (právě těch) 7,5mg KOH/g. Ten údaj co uvádíš už bohužel neplatí....
michalpce
Tak to se omlouvám. Takže když postavím vedle sebe havoline x mogul x repsol, tak je to +- stejne? vsechny tbn kolem 7,5
EDIT: kvůli me to nijak nepitvej ale nevíš náhodou. Vsiml jsem si že ten havoline je ve výprodeji a místo toho prodávají náhradu. Jedná se a asi o to samý ale nedoslo tam k nejakým zmenám?
Jestli budeš měnit po 10-ti tkm tak to je opravdu plusminus jedno. Asi tam DPF ještě nemáš - lepší by byl olej B3 (B3/B4), ale s VW505.01 jich je jako šafránu a ubejvaj :( Takže stejně nezbude nic než C3.
EDIT: Vypadá to že změnili vyzáž a litráž a místo 5l jsou 4l. Obsah si myslím že zůstal stejný....C3
michalpce
Mám tam ten pasivní DPF, takže stejne musím C3, ale zas bych nerad ted prechazel na 5w40 a za rok zas na 5w30 kvuli tomu, ze uz se nedelaji.
Ale tech 505,01 c3 by melo byt dostatek co tak koukam
Ehm, trošku chyba v pochopovi :? V prodeji ubývají oleje VW505.01 5w40 ACEA B3/B4.
Olejů 505.01 5w40 C3 je (a snad i bude) dostatek....
michalpce
jojo už to chápu. Objednám havoline 4+1 l abych mel zbytek v male flasce do auta.
EDIT: tak 5w40 Havoline 505.01 už je v autě. Jen tedy mě zklamala náplň, ve flašce je o 50-100 ml méně než by mělo být
