Neviem co napise Colommbo ale s 2.6 V6 sa do 8l moze vojst akurat tak na okreskach nie v meste. Ale vysrat na to kazdeho je to osobna vec ci riesi spotrebu alebo nie. Rozdiel je v tom ze ked ide s tou V6 po dialnici tak je stale v pohode co si o malych turbomotoroch povedat nedovolimPitris píše:Tak např. já - a možná i Colommbo - se se svými motory vejdeme i po městě pod 8l na 100
Spotřeba - a jiné
Re: Spotřeba
Re: Spotřeba
Tech 8 lehkou nohou, kdy tato V6,muze s centimetrem plynu fungovat i pod hranici 2000ot,tomu bych i veril. Samozřejmě pokud nebude poskakovat v pátečním provozu skrz Pragl.
Re: Spotřeba
Ved toto nie je mesto jak mesto. Ine je jazdit cez nejake obchvaty resp. zelenu vlnu (ktoru u nas nijako nastelovat nevedia ) alebo semafory, zapchy a kruhace
Re: Spotřeba
Ak idem normálne, tak mám v meste spotrebu okolo 6,5 litra pri štarte so studeným motorom v zime, ak idem svižne (prudké akcelerácie, častejšie brzdenie a opätovné zrýchlenie, prekročnie MPR), tak to mám za 7,5, ak je veľká zápcha alebo idem ako prasa tak 8 a viac. Ale to idem naozaj ako prasa, a to by mal 2,5 litrovým motor na palubáku 15 litrovú spotrebu ako nič. V lete sa motor zohrieva rýchlejšie, a mimo špičky sa dá v meste priblížiť aj k piatim litrom.Pitris píše:Tak např. já - a možná i Colommbo - se se svými motory vejdeme i po městě pod 8l na 100 - a k těm - aby nám stačila - se při stejné dynamice přiblíží i ta foukaná dejme tomu jedna dvojka....
Ale ano, do města turbomotůrek klidně ale mimo město buď zdržuje nebo ti sežere i trávu podél silnice. A na dálnici - byť se třeba dostane i na 150, tak jeho dynamika a akcelerace je skoro tragická.... Ale ano, přednostně patří do města.
Čo sa týka spotreby na diaľnici, tak od 120 km/h záčina dávať RJ bohatšiu zmes aby sa neprehrial katalyzátor, vtedy ide pri mojom motore (EA111) spotreba hore, novšia generácia motorov to už ale má ošetrené a v diaľničnom režime majú spotrebu cca. o liter menšiu. A moja konkrétna spotreba na diaľnici predvčerom v noci, z Budapešti do Bratislavy (cca. 200 km) s priemernou rýchlosťou 111 km/h vrátane zastavenia pri McDrive na diaľnici bola 7,6 litrov. Priemernú rýchlosť prosím naozaj brať ako priemernú za celú jazdu, tempomat som mal nastavený na nejakých 140.
Re: Spotřeba
Moje zkušenost s maloobsahovými motory se rovná téměř nule,ale služební Roomster 1.2 TSI měl dle PP průměrnou spotřebu kolem 6.5 l a to se s ním rozhodně nejezdilo výletním tempem.Na druhou stranu je třeba říct,že obsazení většinou 1 nebo 2 lidi,ale jel jsem s ním párkrát i ve 4 a žádná tragédie to nebyla,nicméně spotřebu při těchto konkrétních jízdách jsem nesledoval.Na citroenfóru popisují lidi čerstvé zkušenosti s nepřeplňovanými motory 1.2 Pure Tech vcelku příznivě,s Cactusem i Elyseé jezdí kolem 5.5 l,ale jsou to poměrně lehká auta(1100kg).Zkušeností s přeplňovanou 1.2 moc není,snad 1 či 2 lidi a ti tvrdí,že to jede jak šlak a spotřeba cca o litr menší než s předchozí 1.6 VTI co mám já.A opět,auto je lehčí než předchozí(cca o 150 kg),ale hlavně má užší pneumatiky,dříve 215 nyní 205.Spíš než nějaká spotřeba,mě ale zajímá,jakou budou mít tyhle motory životnost a to ukáže teprve čas.Ony totiž ty předchozí motory také nejsou nějakým vzorem spolehlivosti,ale tam je myslím na vině typ oleje,ta C 2 opravdu pro tyhle motory(pokud pracují v zátěži)není.
Re: Spotřeba
Je to přesně tak, jak píše Jerome. Na 8 litrů by se ta Omega dostala tak na Jižní spojce - pokud jede. Kdyby se Colommbo plazil v zácpách stylem jednička - brzda - jednička - brzda...., tak to půjde hodně přes deset. Když je Praha ucpaná, tak je ucpaná všude, včetně Jižní spojky.
Re: Spotřeba
lengy: No, a dyby chtěla tvá paní jezdit za 4,5L svižným tempem, ještě pořád je na prodej pěkný, udržovaný....
Re: Spotřeba
Presne. Tiez by som tie motory neodsudzoval. Podla mna staci trochu nadstandartnej starostlivosti napr. uz len volba toho spravneho olej. Ta C2 + v spojeni s LL vymenou im ale ziadnu slavu nespravialengy60 píše:Spíš než nějaká spotřeba,mě ale zajímá,jakou budou mít tyhle motory životnost a to ukáže teprve čas.Ony totiž ty předchozí motory také nejsou nějakým vzorem spolehlivosti,ale tam je myslím na vině typ oleje,ta C 2 opravdu pro tyhle motory(pokud pracují v zátěži)není.
Re: Spotřeba
Jerome,ale já psal předchozí motory ,tím jsem měl na mysli třeba ten můj nebo i normální 1,4 či 1,6,do kterých je dnes(podle výrobce) ten nejsprávnější olej 5W-30 C2. Jestli se nepletu,tak svara tady psal o svém autě s motorem 1.4(TU 3),který se dělá s drobnými úpravami 30 let.Možná,že naopak ty nové motory jsou pro provoz s použitím nízkoviskozních olejů připraveny lépe,čert ví.jerome píše:Presne. Tiez by som tie motory neodsudzoval. Podla mna staci trochu nadstandartnej starostlivosti napr. uz len volba toho spravneho olej. Ta C2 + v spojeni s LL vymenou im ale ziadnu slavu nespravialengy60 píše:Spíš než nějaká spotřeba,mě ale zajímá,jakou budou mít tyhle motory životnost a to ukáže teprve čas.Ony totiž ty předchozí motory také nejsou nějakým vzorem spolehlivosti,ale tam je myslím na vině typ oleje,ta C 2 opravdu pro tyhle motory(pokud pracují v zátěži)není.
Re: Spotřeba
Dobre dobre ja som to zas myslel vseobecnelengy60 píše:Jerome,ale já psal předchozí motory
Re: Spotřeba
Jo jo. Motor 1,4 8 ventil 54 kW. TU3 A. Vlastně i nyní mám v motoru B71 2290 Mobil 1 esp Formula
5/W30. V příručce k tomuto motoru je napsáno, že je předurčen ke klidné jízdě. Tak že na 1 plnej,
do omezovače, to v žádném případě. Přesto, že tento motor je papírově o dost slabší než 1,2 TSI,
Jízdní dojem tomu až tak nenasvědčuje. Papírově stejná 1,6 v Meganu je taky jiný odvar. Tam,
kde já jezdím za 5,6l/100, jezdí Rmster 1,2TSI za 6,7l/100km.
Re: Spotřeba
Kolik ma auto pohot hmotnost? Bez sofera.
Re: Spotřeba
Je to první příspěvek na straně 1. Peugeot 207 SW 1255 Kg. Jako Jeti s 1,2TSI.Pedro píše:Kolik ma auto pohot hmotnost? Bez sofera.
Re: Spotřeba
další neméně podstatný detail je např. i čelní plocha, která rozhoduje o odporu vzduchu a tím pádem o spotřebě...
Re: Spotřeba
Čelní sklo u 207 SW je docela veliký, ale hodně položený. Pěkně navazuje na krátký kryt motoru.
Na jízdní dojem mají vliv i převody. U 207 se mi nezdají zbytečně dlouhé. Na pětku to je asi tak
jako u 1,2 TSI. Maximálka u 207 je uvedená 170km, někde 168km.
