Spodek nebo vršek ?
Re: Spodek nebo vršek ?
Pitris píše:Jak by se asi rozjížděl na šestku ze třech tisíc :?: :(
lefort píše:No právě, Honda. :twisted:
A prozradíš mě jaký atmo zážehový motor do dvou a půl litru obsahu se na poslední kvalt svižně rozjede z té první půlky otáčkového spektra?
Jardo, zkus jemne spunty do usi. Potlaci veskere selesty, ty neprijemne. Vse je primerene utlumene. Slysis lip zvuk stroje, nerusi ani proudici luft.
Ja se spuntuju na moto od doby Hornika, bo prave při rychlejších prejezdech a tunelich, zvuk motoru vyfuku v otackach mi obtezoval.
Zvykl jsem si a spuntuji stale. A je jedno, zda jedu v integrale nebo polootevrene kdyz jen po meste ci do práce, co mam ze skutra.
Pitris píše:A prozradíš mě jaký atmo zážehový motor do dvou a půl litru obsahu se na poslední kvalt svižně rozjede z té první půlky otáčkového spektra?
Však taky (nejen) proto si pořizujeme auta se slušnými motory... :D Omča má převody spíš delší než kratší a jsem tomu radši, čtyřka je přímý záběr, pětka je 0,845. Na pětku motor točí 2000/80, 2500/100 a 3000/120, omezovač při cca 6750/min. a i z ještě spodní poloviny otáčkového spektra auto zrychluje poměrně svižně. On i ten pojem svižně je celkem relativní. :)
Ale Ty máš pětikvalt a obsah těch dva a půl (a navíc šestihrnek). A já tam na co reagoval lefort psal o 6°. Neboť na to tam ta 6° je. Při 130-ti snížit otáčky, aby ti co v těch recenzích psali že vyšší jsou špatně byli spokojení.... Že se sníží i schopnost/možnost akcelerace asi nevadí :?
....preco recenzie su negativne , ak auto je sprevodovane tak, ze na dialnici toci vyssie otacky?
Ale dyť je to jedno, každej má to svý....
Je mi jasné že jde podřadit, mě šlo ale o to, že při pětce a 130-ti točí 4000 a za plynem když chci tak jde dobře. Taky jsem to napsal....
Pitris píše:Accord točí při 130-ti na pětku (šestku nemá) 4 tisíce. A je mu dobře bo max. krouťáku. A vrčí si za 7,5/100.... A když to přišlápnu, jde do otáček a zrychluje. Celkem svižně. Jak by se asi rozjížděl na šestku ze třech tisíc :?: :( A když potřebuji, tak za tři a 150 nebo za čtyři a 190 je tam u 7 tisíc....rychle
Edit: Já tam žádnou šestku co snižuje otáčky a akceleraci NEPOTŘEBUJI. Na to jsem leforte narážel v reakci na pepoha, když psal že někdo píše negativní recenze že na dálnici vyšší otáčky....
Jeden z důvodů, proč jsem nevzal Mazdu 6 s benzínovým dvoulitrem o deklarovaném výkonu 121 kW bylo to, že při prošlápnutí plynu v dálničních 130 km/h na šestku se nedělo vůbec nic. A to mám rád jak točivé atmosférické benzíňáky, tak dlouhé zpřevodování.
tento argument úplne chápem a vnímam to tak isto.. Potrebujem vozidlo s motorom, ktorý mi z max. povolenej rýchlosti na dialnici, umožní vskutku rýchlu akceleráciu aj na vyšších prevodoch (hoci nemám problém si podradiť aj v prípadoch kedy to nie je vôbec potrebné).
Napr. 110kw/250Nm 1.4tsi.. keď s tým občas jazdím po meste, obchvatoch a pod. tak sa to javí ako vcelku živé, svižné a dokáže to do tých cca 100km/h popreháňať kadečo.. nafúkané je to v rozmedzí cca 2000-3500ot. dosť solídne, až je to nepríjemné ako to po určitej krátkej chvílke od zašlapnutia plynu, pomaly nadvihne predok auta, ale akonáhle od toho čakáš niečo aj "vyššie" a hlavne v už trochu vyšších rýchlostiach, tak smola.. ostáva len vypnúť smerovku a počkať na čistejší vzduch. Takýto charakter mi nesedí.. ja som ale rozmlsaný.
Pitris píše:Ale...
Ano, však taky reakcí na tvůj dotaz byla prakticky jen moje první věta
Colommbo píše:Však taky (nejen) proto si pořizujeme auta se slušnými motory... :D
zbytek byl jen na dokreslení. A co píše kolega kornel
kornel píše:...Napr. 110kw/250Nm 1.4tsi.. keď s tým občas jazdím po meste, obchvatoch a pod. tak sa to javí ako vcelku živé, svižné a dokáže to do tých cca 100km/h popreháňať kadečo.. nafúkané je to v rozmedzí cca 2000-3500ot. dosť solídne, až je to nepríjemné ako to po určitej krátkej chvílkeod .zašlapnutia plynu, pomaly nadvihne predok auta, ale akonáhle od toho čakáš niečo aj "vyššie"...
je prostě projev (jako charakter bych to nepojmenoval, ten těmto motorům chybí) dnešních motorů. Papírově se jeví velmi dobře, s téměř dvojnásobným objemem mám 132kW a dokonce jen 240Nm, ale ty moje koně a ňůtnmetry se chovají jinak. Napadá mě srovnání s naftovými PD - nejdřív nic, pak krátký výbuch sopky a po něm už jen sopečné bahno... :? Na druhou stranu pro běžný provoz v rámci předpisů to postačuje.
Objem, z něhož plyne i charakter, prostě ničím nenahradíš.
lefort
Příspěvek od lefort »
Jarku, to bylo v nadsázce, tak se nezlob :-D
Jinak já mám 6° převodovku a kvalty dost "nakrátko", na šestku při 130 km/h 3000 ot.,ale i tak to při sešlápnutí jede, protože turbo. :-)
Já se nezlobím :)
Jenže bo to nebylo správně pochopeno, tak jsem považoval za vhodné to upřesnit.
Jinak ale Toníku - na otázku si mi neodpověděl....
Jo, Ty máš turbo. Ovšem v osmdesátých letech, kdy se začal tento doping do osobáků pomalu zavádět, si Honda vyvinula systém VTEC právě proto, že (tehdejší) potíže turbomotorů znala.
A Ty máš turbobenzin - ten táhne od dvou do šesti. Ano, VTEC potřebuje otáčky, ale od pěti je zátah s tím turbem srovnatelný.... S turbem v benzinu. Ale jde dál - do sedmi, do osmi tisíc.
A v naftě je to jak napsal Colommbo - něco to (ne)dělá, pak na chvilku 'erekce'☺, a pak bláto ♣.... :? Tam absolutně chybí gradace výkonu v otáčkách.
Durex
Příspěvek od Durex »
Suzuki Hayabusa :lol:
:P :wink: Jo. Ta jo :wink: :P
Durex je vůl! A(le) mám ho rád. :lol:
Je to už dosť rokov dozadu, čo som mal možnosť ako mladý chalan byť "povozený" na závodnom rally špeciály ..Mitsu Lancer EVO8.. (z istých dôvodov parkoval tento špeciál počas rally Prešov u kamaráta v ich garáži na dome...), ako ďakovné a pozornosť pilot trochu povozil kamoša aj mňa po meste a priľahlých okreskách.. samozrejme ešte pred finálnym nastavením na RZ. To bol môj doteraz najsilnejší zážitok z jazdy na štyroch kolesách, nič sa k tomu doteraz ani nepriblížilo (brané ako celok), rovnako či spodok alebo vršok vyberať nebolo potrebné :)
Moje řeč! Už nikdy žádné auto nenahradí Lanciu Deltu Integrale a Lancery Evo starších generací. :(
