Rozumíte někdo téhle tabulce převodových olejů?
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti »
Ahoj všichni,
chtěl bych se Vás zeptat, zda by jste mi uměli vysvětlit tuto tabulku :
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... ko#zacatek
Konkrétně nerozumím odstavci : Viskozita při 100 °C [mm2/s], je tam minimální a maximální. Když třeba porovnáme tu 80ku s 90kou, tak nevím co ty čísla znamenají. Jestli je ta 80ka řidší, nebo naopak husčí, než ta 90ka. Četl jsem to vysvětlení pod tabulkou a prostě mě to hlava nebere :oops:
Předem děkuji za vysvětlení.
bio
Příspěvek od bio »
Takže pro vysvětlení , je to rozpětí viskozit pro určitou třídu SAE . Příklad : olej SAE 80 má viskozitu při 100 °C od 7 do 11 mm2/sec.
Olej SAE 90 má viskozitu pro zařazení do SAE 90 jinou - °13,5 -24 mm2/sec.
Viskoznější je olej SAE90 , ještě více SAE 140 atd . Nejméně viskozní je olej SAE 75W.
Stačí pro vysvětlení?
Je i 250, ale to nevím do čeho se dává.
bio
Příspěvek od bio »
SAE 250 je spíš pro průmyslové použití , automobily max . 140 a tohlavně nákladní a busy.
Re: Rozumíte někdo téhle tabulce převodových olejů?
Roman620ti píše:Jestli je ta 80ka řidší, nebo naopak husčí, než ta 90ka.
Není to správně tribotechnicky, ale pro pochopení - osmdesátka je řidší než devadesátka
Pitris píše:
Ahoj, mám mít v převodovce hypoidní GL4 75w90, jaký olej byste mi doporučili? Na značcce nezáleží.
Anonymous píše:
Pitris píše:
O jakou převodovku se jedná?
Anonymous píše:
Anonymous píše:
Pitris píše: Není to správně tribotechnicky, ale pro pochopení - osmdesátka je řidší než devadesátka
Jde o manuální převodovku u vozu Mitsubishi.
Už se tu o tom také dost psalo a jediné ,co v těch to převodovkách fungovalo byl olej Tutela Car Technyx 75W-85 GL-4. S oleji 75W-90 šlo údajně špatně řadit za studena. Zkušenosti s tím má Jerry3, ale ten už sem zřejmě nechodí.
Anonymous píše:Už se tu o tom také dost psalo a jediné ,co v těch to převodovkách fungovalo byl olej Tutela Car Technyx 75W-85 GL-4. S oleji 75W-90 šlo údajně špatně řadit za studena. Zkušenosti s tím má Jerry3, ale ten už sem zřejmě nechodí.
Mám v merku liqui moly 75w90 TDL, GL4, polosyntetika, ale bojím se, aby šlo řadit zastudena
Bio - Pitris - Díky za vysvětlení. Zajímalo mě to z důvodu, že mám mít ve své manuální převodovce předepsaný olej 75w-80 API-GL4, ale jediné co jsem sehnal nejpodobnějšího je 75w-85 API-GL4 od Tutely. Četl jsem na ní pozitiva, a v řazení jsem žádný rozdíl nezaznamenal. Tak že ten můj je o trošku husčí, ale tak malý rozdíl snad nemůže ublížit, ne?
Roman620ti
Jsem nevyplnil kolonku uživatele...
Anonymous píše:Bio - Pitris - Díky za vysvětlení. Zajímalo mě to z důvodu, že mám mít ve své manuální převodovce předepsaný olej 75w-80 API-GL4, ale jediné co jsem sehnal nejpodobnějšího je 75w-85 API-GL4 od Tutely. Četl jsem na ní pozitiva, a v řazení jsem žádný rozdíl nezaznamenal. Tak že ten můj je o trošku husčí, ale tak malý rozdíl snad nemůže ublížit, ne?
Rozhodně může! Ty tabulky znamenají "rozsahy" viskozit pro zařazení do jednotlivých viskozitních tříd, jenže mezi různými oleji i v téže viskozitní třídě jsou někdy až nečekané rozdíly, zejména pak při teplotách, které jsou mimo oblast rozhodující pro zařazení do té či oné třídy. A to je důležité především pro schopnost řadit za studena.
Anonymous píše:
Podle mě třeba Liqui moly má dobrej výběr. Mrkni na www.liqui-moly.cz Tam máš jednu 75w80 při GL4
roman620ti
Příspěvek od roman620ti »
No asi koupím i druhému tu Tutelu 75w-85, mě u těch ostatních 75w-80 v popisu vždy něco odradí. O té Tutele je moc pěkně psáno a s řazením nebyla žádná změna. Každopádně děkuji za přízpěvky 8)
