Rozjezd
Re: Rozjezd
v.vilik: Ee, dochází k tomu už dřív, při otáčkách vyšších než volnoběžných...
Re: Rozjezd
Tak to si pleteš s Hradeckým! Šlo o čistě mechanické systémy vstřikování, byť vícebodového, které ještě měly do digitálního parametrického MPI ale hódně, skutečně hódně daleko. Je to něco jako kdybys srovnával mechanický rozdělovač a zapalování s vysokonapěťovou cívkou na každé svíčce.Colommbo píše:Německá Omega A přišla na trh v září 1986 (evropský Vůz roku 1987 ) a všechny její motory od základní "nejsilnější" 1.8 výše už měly vícebodové vstřikování (Jetronic, Motronic)...
No a jezdil v Alpách?Colommbo píše: ...jezdil tata asi tři měsíce s volnoběžkou vypnutou - motor sice bral asi o tři litry víc, ale nic se nezadřelo...
P.S.: Klasické MPI už měly dokonce i Renaulty 21 od r.v. 1986 s motory 2,0 a výše.
Re: Rozjezd
Zaregistruj se a můžeš editovat, stejně každý ví, o koho jdeNávštěvník píše:Správně s Radeckým...Návštěvník píše:...si pleteš s Hradeckým!
Re: Rozjezd
Jen jsem reagoval drobnou notickou na toto:
Návštěvník píše: ...Většině německých vozů se v té době o MPI ještě ani nezdálo, a pokud už musely mít třícestný řízený katalyzátor ... pak se příprava směsi řešila elektronicky řízeným karbecem, později jednobodovým vstřikováním...
Re: Rozjezd
Jde o to, co kdo chápe pod MPI. Já měl vždy za to, že se jedná o komplexní řízení přípravy směsi a spalování (zapalování) se zpětnou vazbou přes lamda sondu, včetně elektronické váhy vzduchu, spojitého snímání polohy škr. klapky a "kartografie" datového pole v ŘJ.
Re: Rozjezd
Případně místo váhy vzduchu čidlo podtlaku v sání?
Re: Rozjezd
To už je ale zjednodušená verze, která si nevyžaduje takový výkon ŘJ. Ovšem že i to může fungovat, to dokazují některé motory Hondy. Tytéž motory např. v Civicu však mají pro švýcarský trh s náročnějšími požadavky už váhu vzduchu, pročež se na ně vzducháč nedá sehnat jinde, než právě tam.
Re: Rozjezd
Ze Švýcarska se sem toho natahalo. To je asi pak někdo pěkně překvapený. Ani nevím, jestli se tyhle dovozy ještě praktikují.
Re: Rozjezd
Dá se ledaccos, akorát přijít na to, proč žádný "evropský" nepasuje. CH holt není Evropa... Pokud má někdo smůlu, může u ojetin z CH řešit rozdílnost brzd, koleček v převodovce, výfukových traktů, korektorů sklonu světel, objemu airbagů atd.
Re: Rozjezd
1. důvod proč by mělo?Colommbo píše:v.vilik: Ee, dochází k tomu už dřív, při otáčkách vyšších než volnoběžných...
2. jak je tedy ošetřen samotný volnoběh?
Re: Rozjezd
v.vilik neviem ci nezalezi aj na zaradenom prevodovom stupni resp. rychlosti. Na 1-ke pojdes s 800 ot. na 3-ke uz cez 1000 ot. Na 1-ke sa rozbehnes bez plynu na 4-ke uz nie preto vyssia rychlost potrebuje k zivotu trochu vyssie otacky
Re: Rozjezd
v.vilik: Odpověď na tvé otázky neznám, vycházím z vlastní zkušenosti - volnoběžné otáčky mám (dle otáčkoměru, ne diagnostiky) cca 550/min., motor při zařazeném kvaltu začíná z kopce brzdit (spotřeba dle PC 0,0) kolem 2000/min. a přestává zhruba kolem tisíce, jak kdy a asi podle podmínek. Cifry jsou plus-minus, zas tak dopodrobna to nesleduju...
Re: Rozjezd
550,i u v6 té doby,no kujva málo...,750-800,co klima,servo,světla ?
