Rada ohledně 5W-40
testus
Rada ohledně 5W-40
Příspěvek od testus »
Zdravím vespolek,
jsem před výměnou oleje v motoru a mám za stejnou cenu na výběr mezi Total Quartz 9000 5W-40 a Divinol Syntholight 5W-40.
Provozní podmínky: motor 1,6 atmo s variabilním časováním ventilů, v drtivé většině krátké jízdy - auto jezdí každý den a je garážované v garáži bez topení, měním po 9 - 10 tis. km (tj. jednou ročně).
Mám se rozhodnout podle toho jak se mi líbí obal, protože jsou nastejno, nebo je v mých provozních podmínkách důvod pro některý z nich.
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) testus dne pát črc 15, 2016 12:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Rada ohledně 5W-40
Je to celkem jedno - Total jsou Frantíci a Divinol Germáni.... Výměna po 10-ti tkm je podstatnější.
testus
Díky, takže to je to fuk. Vezmu tedy Divinol, protože mám obchod s ním blíž... :) . Akorát škoda, že nedělají ani Total ani Divinol 4l balení. V motoru mám 3,3l a mezi výměnami nedolévám. Jak dlouho vydrží načnutý olej? ... že bych měl po dvou letech zbytků na jednu náplň.
Řekl bych, že když kanystr po odlití části oleje znovu uzavřeš tak by za 2roky neměl být ještě žádný problém....
... a keby si sa trošku pozrel na špecifikáciu tak Total je ASI ešte API SM a Divinol API SN čiže aj dľa pánov olejárov by mohol byť o ten "chlp" "lepší"....
... a total samozrejme robia v 4l aj 5l balení... ale ako by ti to pomohlo neviem lebo je lepšie ak v 1l fľaši ostane 7dcl. ako keď v 4l ostane 7dcl.
Návštěvník píše:... a keby si sa trošku pozrel na špecifikáciu tak Total je ASI ešte API SM a Divinol API SN čiže aj dľa pánov olejárov by mohol byť o ten "chlp" "lepší"....
... a keby si sa Ty trošku pozrel čo tu píšem, tak by si vedel že pri výmene po 10-tich tkm je to celkom jedno... :P :wink:
Ja veľmi dobre viem čo tu píšeš... a sám dobre vieš že SN je "lepší" ako SM... ak by si mal dve fľašky vedľa seba za rovnakú cenu vezmeš ktorú? SM či SN?
No přiznám se že když by byla možnost jakékoliv volby, tak SJ nebo SL. Ale je pravda, že když SM nebo SN, tak asi fakt to SN....Ale po 10-ti tkm je to opravdu vcelku jedno.
alda147
Příspěvek od alda147 »
Total je API- SN
Návštěvník píše:...ak by si mal dve fľašky vedľa seba za rovnakú cenu vezmeš ktorú? SM či SN?
A tys je měl fyzicky vedle sebe, třeba na pultě? Já jen, že údaje z e-shopů nebývají aktualizované.
testus
Tak jsem obchody obvolal a stav je tento: Divinol je vyprodaný a byl SM (proto ten výprodej). Total mají (v jiném obchodě) obě specifikace, takže co si prý vyberu. Čtyřlitrové balení nevedou. Každopádně díky za odpovědi.
