punto 1,7 TD
pefo
punto 1,7 TD
Příspěvek od pefo »
Prosim o radu aky olej pouzit do punta 1,7 TD r.v.98
dakujem
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-4L
Můžete použít i Selenii TD nebo WR,ale ten Agip je prvně jmenované rovnocenný, ne-li lepší a vychází cenově lépe jak oleje od Selenie.
Italské auto,italský olej :wink:
Tyto oleje jsou vhodné, ale je možno použít jakýkoliv značkový olej 10W-40 nebo 5W-40 ACEA B3.
alfi166silver píše:http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-4L
pěkný blbosti tam píšou
Agip SINT 2000 Turbodiesel 10W-40 4L
ACEA B3/B4, API CF/SG, VW 505 00, MB 229.1
Speciální motorový olej s vlastnostmi lehkého chodu, šetřící palivo, pro celoroční mazání všech dieselových motorů osobních automobilů s i bez turbodmychadla.
alfi166silver
Anonymous píše:
Můžeš mi polopaticky vysvětlit proč tam píšou podle tebe ty blbosti?
alfi166silver píše:
Anonymous píše:
volej plnící takový archaický norme muže bét použitelné do všech motórů ale do nekeréch jen jednó, heheh
alfi166silver
ACEA B3/B4, API CF ,to jsou archaický normy?Jsem nevěděl.... :oops:
alfi166silver píše:ACEA B3/B4, API CF ,to jsou archaický normy?Jsem nevěděl.... :oops:
estli ti připadá volej plnící 500 00 a 229.1 vhodné do všech motóru tak se ani nedivim, heheh
alfi166silver
To je olej určený pouze pro dieselové motory,proč by měl plnit nový benzínový normy a navíc ta norma VW je 505.00 ne 500.00. Ne všude je vhodnej olej normy VW 504.00/507.00,C2 a C3,jsou i jiná auta,které VW normy nepotřebují.U těch se než na ochranu motoru kouká na ochranu katalyzátoru a DPF.Ten olej má úplně stejný základový olej jako Agip Sint 2000 a pouze dieselovou aditivaci v objemu stejném jako olej který splní půl na půl benzín-dieselovou normu,tzn. že je tam o 50% víc dieselových aditiv než v jiném oleji.
alfi166silver píše:To je olej určený pouze pro dieselové motory,proč by měl plnit nový benzínový normy a navíc ta norma VW je 505.00 ne 500.00. Ne všude je vhodnej olej normy VW 504.00/507.00,C2 a C3,jsou i jiná auta,které VW normy nepotřebují.U těch se než na ochranu motoru kouká na ochranu katalyzátoru a DPF.Ten olej má úplně stejný základový olej jako Agip Sint 2000 a pouze dieselovou aditivaci v objemu stejném jako olej který splní půl na půl benzín-dieselovou normu,tzn. že je tam o 50% víc dieselových aditiv než v jiném oleji.
už to teda néni vhodný pro všecke motóry. tak si chvalozpěv oprav a neblbni lidim hlave NEBO SE NEGDO UDĚLÁ VELKÓ ŠKODO
Anonymous píše:
on je ale taky ACEA B3/B4 a API CF/SH - alfi, klid, nehádej se s někým, kdo se neumí ani podepsat
1616
Příspěvek od 1616 »
Pitris píše:
Anonymous píše:
:wink:
tak mužó naten volej jezdit všecke dýzlový motóre nebo nekerý jen jednó, hehehe
vopravdo se nehádé páč je to zbytečný a rači popis nabízenýho voleja uprav
alfi166silver
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=100
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=583
Podle popisu a marketingových keců olej do motoru naleje jen debil....
Myslím že v popisu se nemusí nic upravovat,je to převzato z oficiálního katalogového listu :http://www.eshop-rychle.cz/fotky303/fot ... IESEL-.pdf
Za popisy např.u té Selenie by se měli stydět jiní....
alfi166silver
