První výměna oleje
Re: První výměna oleje
bloke píše:Do ktorej výmeny je ešte normálne, že sa tam objavujú piliny?
Nejvíc jich tam je samozřejmě na začátku. Proto je dobré ten olej po 2-3 tkm vyměnit. Kolik toho pobere filtr ? Ví bůh. A pak ? Já jsem na olej "punťa" a vyměnil bych ještě tak za dalších 7-8 tkm. A pak po max. 10-ti tkm - bez ohledu na předpis výrobce motoru. Ale to každého jeho věc.
U mě vždy jen při první výměně, pak už nic. Evidentně jde o jemné piliny, které nenasaje koš olejového čerpadla, některé kvůli své velikosti možná ani neprojdou jeho jemným sítem. Horší jsou ty jemné otěry, které za normálních okolností pobere filtr, bohužel však nikoli po studeném startu, kdy jde většina oleje do hlavního mazacího kanálu obtokem.
Kdeze silne magnety jsou. Nepochytaly vse,ale dost toho bylo,co se chytlo.
No když von se sviňa hliník☺ na magnet nelepí a litinových vložek už skoro nevidět....
Jasne,ja si jen povzdechl...
bloke
Příspěvek od bloke »
Mal som piliny pomerne dlho po novote na olejovej ryske, tuším ešte pri treťom oleji, teda po tretej vyfakturovanej výmene. Hoci to bolo už pradávno.
Vždy keď sa táto téma zjaví, tak sa mi pripomenie chrobák, že mi asi proti mojim objednávacím zámerom a výdavkom, autorizačne spravili long-longlife z prvej náplne (resp. prinajlepšom dopoly vypustenej a doplnenej lacňákom). Možno preto sa mi javí mestská spotreba na môj vkus cca o liter vyššia, hoci ide o studené jazdy.
honzas312
Příspěvek od honzas312 »
Určitě na radu Pitrise vyměním olej po dalších cca 5-7 tisíc km. Koupil jsem si na první výměnu novou černou nádobu s objemem 8 l určenou na vypouštění oleje, po vypuštění bylo dno poseté drobnými částečkami, ještě teď jsem se byl na tu nádobu podívat, je možný, že u tohoto motoru s řetězovým rozvodem jich bude při záběhu víc . U Toyoty se olej vypouští odšroubováním filtru, ale já jsem ho vypustil výpustním šroubem na vaně a zbytek odšroubováním filtru za pomocí 14 ti hranného klíče 64,5 mm, který jsem si k tomu taky koupil a všechno jsem pořádně otřel, aby v servisu nic nepoznali. Jsem taky zvědavý, jak to bude vypadat po druhé výměně. V servisu budu trvat na 5W30. Je zajímavé, že v knížce se píše i o možnosti použít olej mimo 0W20 taky 5W30 nebo 10W30 API SL, SM, SN nebo ILSAC a taky 15W40 API SL, SM nebo SN - platí pro motor 1ZR-FAE , což je benzínová atmosféra 1.6 97 kW, kterou mám. Taky se tam píše, že olej s vyšší viskozitou je vhodnější pro vyšší zatížení nebo při vyšších rychlostech. Nechápu, že servisy bazírují na 0W20.
VW Touran 1.4 TSI EA211 110kW, 2017, zima Mobil1 New Life, léto Ravenol VSI 5W40
Toyota Auris TS 1.6 Valvematic 97 kW, Trend+, 2017, Sunoco Synturo Gold 5W40
Ford Focus 1.6 i Zetec 74 kW, 2002, Sunoco Synturo Gold 5W40
Ty mas napsano i 15w40 SL? ? ?
Tato viskozita se u moderniho motoru,zde u dost lidi,povazuje za prezitek,humus,sragory.
O automobilkach nemluve. Asi Toy zaruci,ze jako bylo,ze japonce namaze kde co.
I Jezevcik ma velky rozpeti viskozit,nejen.
honzas312
Pedro. Ano tento olej je opravdu napsán v knížce v sekci volba motorového oleje a ještě platí i pro Valvematic s objemem 1,33, který se taky montuje do Aurisu a je tam napsáno, že tento olej lze také použít. Taky jsem na to koukal. Je vidět, že tyhle motory asi nebudou tak háklivý na olej. Toyota ještě do Aurisu začala používat i přeplňovanou 1.2 Turbo 85 kW a tam se uvádí 0W20 API SL,SM,SN, ILSAC nebo 5W30.
Naposledy upravil(a) honzas312 dne čtv dub 20, 2017 19:43, celkem upraveno 1 x.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Pedro, já tam mám i 20W-50. Ten 14 hran 64 mm jsem si koupil také. Páskovým klíčem na filtry nepovolitelné. U té "osmnáctky" je výhoda, že je příruba filtru v bezprostřední blízkosti vypouštěcího šroubu, takže nádoba na olej pojme obojí. Předpokládám, že ta "šestnáctka" to má úplně stejně. Měly by to být totožné motory. U 1,8 je akorát větší zdvih.
honzas312 píše:....v knížce se píše i o možnosti použít olej mimo 0W20 taky 5W30 nebo 10W30 API SL, SM, SN nebo ILSAC a taky 15W40 API SL, SM nebo SN - platí pro motor 1ZR-FAE , což je benzínová atmosféra 1.6 97 kW....
ACEA A3 - no vida. Ofiko v servisce. Toyota blbá není; jen někteří co trvají na 0w20....
michalpce
Příspěvek od michalpce »
Tak výměna provedena, sice v autorizáku, za těžké peníze, ale olej vyměnili na 100 % a filtr také (označil jsem si jej). Tak snad se mi auto odvděčí za tuto, nadstandardní péči. Díky za rady všem...
Pandora
Příspěvek od Pandora »
A jak poznas, ze autorizak nalil tvuj olej a ne jiny?
michalpce
No tak už by bylo trochu moc ne, aby autorizák lil hromadně do aut špatný olej? A i kdyby mám záruku, takže když se něco stane je to na jejich triko.
