Dotaz:
Dělá se ještě v dnešní době proplach motoru http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=771
Když člověk neví co tam bylo za olej a jak dlouho.
Proplach motoru??
Můj názor - když člověk neví co tam bylo za olej a jak dlouho (po vlastní zkušenosti s podobným přípravkem).
Ten olej 10w40 (protože není špatný, ale ani nejlepší - takový "střed") je velmi vhodný na "dočištění", a hlavně na dostání ven z motoru všech zbytků čističe, který všechen napoprvé nevypustíš, a který "naředí" tu novou náplň. Je potřeba ale dvakrát měnit filtr.Pitris píše:Pokud nevíš, co tam bylo za olej, a jak dlouho (a nepředpokládám, že by tam byl doteď nějaký API SF/CC), ten proplach (a třeba ten http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=771 ), a pak použití oleje 10w40 API SJ nebo SL na asi 2tkm (samozřejmě s výměnou filtru při každé výměně oleje) je dobrá varianta pro vyčištění případně "zanedbaného" motoru.
Přimlouval bych se spíše pro použití levnějšího oleje a běžně s tím jezdil a velice brzy bych ho vyměnil.
V proplachy nemám důvěru. Pokud auto jezdilo na moderní výkonné oleje, tak proplach z důvodu usazenin nebo jiných nečistot nemá moc smysl.
Pokud už jej chcete použít, tak platí, že méně je více.
