Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Tož, dobře to čistí, na naftový Daewoo motor to vypadá moc pěkně... :)
Re: Proplach motoru
ale nieje to po preplachu, teraz som sa nudil tak som daval nove podlozky pod vstrekovace a pri tej prilezitosti som sa rozhodol ze dam dole viko, preplach bol vykonany pred 2300km ale az teraz som sa k tomu dostal to rozobrat
som spokojny
zaujimalo by ma ako to vyzera zo spodu v olejovej vani
Re: Proplach motoru
Bjuku čisté :wink:
Mě by zajímalo jak motor v Accordu, ale jen tak sundávat víko ventilů se mi nechce. Leč mám v plánu brzo zkontrolovat / seřídit vůli ventilů, tak pak uvidím....
Olej měním po zimě (tak 5 tkm), a před zimou (max 10 tkm). Proplach Millersem tam byl teď při výměně, a když jsem to v r. 2020 koupil tak jsem dal BG.
Re: Proplach motoru
Táto tam to bude vypadat dost podobně jako u bjuka, čistě 👍👍👍
Jinak Bjuku, krásný! S takovým nájezdem, super 👌
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Proplach motoru
chlapi dakujem :wink: tesim sa ale aj ja cudujem, sice sa olej menil okolo 15000km dialnicne jazdy a vacsinu casu origo GM 5w-30 c3 co je obycajny olej, alebo pomohli tie dva vyplachy :P
Re: Proplach motoru
Pitris: potom hod nejake foto az budes mat
Re: Proplach motoru
Pokusím se si pak vzpomenout :P
Re: Proplach motoru
no co chlapci, nikto nevykonal ziaden preplach?
Re: Proplach motoru
Trpělivost růže přináší, příteli. Já se na něj pomalu (a možná) chystám (BG EPR), ale mám před sebou ještě asi 1800km... :)
Re: Proplach motoru
:mrgreen: tak si myslim ze to najazdis rychlo :wink:
Re: Proplach motoru
Já ano, na Fabii 1.4 MPI s nájezdem 350. Takovej šrot jsem ještě neviděl.
Voda v oleji, trochu... Takže se jsem vyplachoval a pak tam šel Elf Evolution 900 5w50...
No a na svým budu dělat teď i s BG109. Musím se k tomu už dokopat. Kiuša dostala nové zadní brzdy, čepy řízení, geošku a převodovej olej. Tak ještě motorovej, filtry a vypucovat a je auto jak ze škatulky
Naposledy upravil(a) Pitris JUNIOR dne pát kvě 03, 2024 14:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Proplach motoru
fajn :wink: , aky olej planujes naliat do kie?
Re: Proplach motoru
Mám koupené CFSko od MO, viz podpis :mrgreen:
Re: Proplach motoru
Pitris JUNIOR píše: pát kvě 03, 2024 5:38 Já ano, na Fabii 1.4 MPI s nájezdem 350. Takovej šrot jsem ještě neviděl.
Voda v oleji, trochu... Takže se jsem vyplachoval a pak tam šel Elf Evokution 900 5w50...
Jestli je to Škodováckej motor, osmiventil, tak s tímhle najezdem to je těsnění pod hlavou. Něco podobnýho mám doma na rozjezd pro mojí drahou polovičku a vypadá to, že naši fóbii postihla stejná závada :D
Re: Proplach motoru
Jojo, nejsi první co říká to stejný 😄
Toto auto je fachman, dělník... Hrozný stav, ale prej to musí ještě fungovat aniž by se tam investovalo. Půjde tam nová spojka ještě a pak dojezdit...
