Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Spotreba asi nič to nebola priorita tohto preplachu. Tankoval som iba raz a nakoľko si tankovania evidujem tak spotreba bola rovnaká ako pri predošlom tankovaní
Re: Proplach motoru
Řekl bych že byla myšlena spotřeba oleje....
Re: Proplach motoru
Spotreba oleja je na poslednej fotke po 500km zatiaľ. Je tam odfotená mierka oleja s popisom.
- Pitris JUNIOR
Re: Proplach motoru
Myslel jsem PHM mě defakto na všem šla lehce dolů, proto se ptám
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Proplach motoru
Tak to pardón
Re: Proplach motoru
Info pridávam foto aktuálneho stavu oleja od BG po odjazdení 1907km.
Re: Proplach motoru
Odhadujem 3 decky ?
Asi si to cakal lepsie...
Ale podla mna to nie je take strasne.
Re: Proplach motoru
Ono ilúzie som si o tom nerobil ale ani to zatiaľ nehaním... Myslím si že tá spotreba oleja bude o niečo menšia ako bola bez BG.
Re: Proplach motoru
To iste ano.
Myslis, ze by pomohlo repete?
Re: Proplach motoru
Úprimne poviem že neviem či repete pomôže ale jedno viem určite už teraz že repete bude lebo ho už mám kúpené v garáži
Re: Proplach motoru
Ja myslim, ze vy malo pomoct.
A medzitym aditivovat palivo tiez nie je na skodu. Tym zasa vycistis ten zvysok
Re: Proplach motoru
Tady je jedna "proplachová" cena
https://www.motora.cz/oleje/dexoll/5w40 ... 037412.htm
Edit:
dívám se že je to takový československý olej. Motora je česká a text k oleji po slovensky
Edit:
Re: Proplach motoru
Nejedná-li se o tiskovou chybu, ten "Federal Oil" nevypadá špatně a klidně i pro běžného uživatele v nejlepším slova smyslu či někoho, komu motor baští olej v množství větším než malém...
Re: Proplach motoru
Nie je lepšie robiť preplach motora niečim overeným a spôsobom na to priamo určeným?
Nám mechanik nerobí, nemá dôvod. Robí len motorom kam niekto lial zlé oleje prípadne "samozasieracím" motorizáciám.
Re: Proplach motoru
Je-li motor provozován v odpovídajícím/optimálním režimu a olejová náplň je měněna včas, není proplach nutný. Přesto jej někteří majitelé provádějí přidáním přípravku k tomu přímo určeného, což je krátkodobá záležitost (poměrně krátký čas na volnoběh), nebo nalitím "levného" avšak specifikace splňujícího oleje, kterýžto může být v motoru ponechán delší dobu, i stovky či tisíce kulimetrů. Druhá možnost se, pokud vím, považuje za lepší volbu, záleží však na rozhodnutí každého soudruha, který způsob v případě potřeby zvolí.
P.S. Je-li motor "zasraný jak jetel", spec. aditiva ani déledobější proplach olejem mu nepomohou...
