Proplach motoru
Bramborak3
Re: Proplach motoru
Příspěvek od Bramborak3 »
Pitris píše:
Bramborak3 píše:....těch 7-8 litru oleje uvnitř ( za sucha ) při výměně 6.5-7 se prostě nezapeče nezdegraduje po 20 tis km tak brzo jak v malém motoru kde je 3.7 litru..
Ale bacha - je to i naopak. To větší množství oleje se zase déle (pr)ohřívá.
Ano vím. Já mám teď 3 mesice novy chladič a nemrznouci kapalinu + vyčištěny chladič na klimu a při teplotě okolo 0st mám i se zaplym topením vodu na 85-90 do 5km.
Za 10 km bude olej na 65 st. Do práce to mám 15km zadem mimo město.
Poslední 2km to lehce prošlapnu na 4-5 tis ot a motor tudiz vypinam jaks taks horký.
4km pocuky nejezdim. Jen výjimečně. Jinak kolo. Na něm tento rok 7 tis km.
Re: Proplach motoru
Není nad osobní zkušenost, tady nikdo nikoho nepřesvědčí. Snad by napomohla i fyzika, ale zase jsou odlišnosti v motorech...
Obecně: hmotnost agregátu, spotřeba paliva, zbytkové teplo oproštěné od tepelných ztrát výfuku, různé příhřevy chladící kapaliny nebo taky (ne)přesnost snímače...
Mondeo 2.2 se ohřívá asi 1,5x rychleji než 2.0, ale dlouhodobou průměrnou má +1,5l. Jaký je rozdíl spotřeby ve fázi zahřívání netuším.
Re: Proplach motoru
yosemitak píše:No jinak jen tak pro zajimavost, v Dodge Caravanu (V6 3.8L benzin) jsem menil olej kazdych 5000-6000 km (30 km po koupi, pak po 2000 km, pak po 5-6t, dohromady asi 9x), a cerny olej z toho tekl vzdy. Pri koupi najezd 301 tis. km, pri prodeji cca 340 tis. km. V cca 335t km jsem mel sundanou vanu a ze by motor zespodu prekypoval cistotou se zrovna rict nedalo. :D
foto
zlty varnish (po americku :) ) je olej+palivo+oxidacia. dobre to drzi na povrchoch.
ak sa k tomu prida aj voda, varnish sa meni na sludge (puding). na toto a karbon funguje petrolej.
neoficialna anekdota je ze polyeteramin (benzin aditivum) dobre cisti motor. trochu podobny sposob fungovania ako ester.
Re: Proplach motoru
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... st-5635180 https://www.clubgti.com/forums/index.ph ... re.287374/
nedostatocna olej norma, longlife,znizeny saps, a potom niektore motory maju fatal problem s "retazami".
zaujimave je ze vyplachy pomohli.
Každopádně se domnívám velmi stručně:
200 řetězů, které byly nahrazeny, bylo odesláno do IWIS k inspekci a následně změřeno; otvírák očí; téměř všichni byli v toleranci ! Neznám šíření řetězů z platforem MK4 / MK5 a Audi 3.2, nebo pokud byla tato informace zaznamenána - zeptám se, až budu příště mluvit s příslušnými lidmi.
U olejového čerpadla MK4 / MK5 došlo k problému s přetlakovým ventilem, který se u pozdějších motorů AUDI 3.2 nejeví jako problém. To znamená, že napínání řetězu (nebo zrychlené opotřebení vodítka) může, ale nemusí, stále představovat problém s golfovými platformami MK4 a MK5. Proto při výměně řetězů u MK4 / MK5 důrazně doporučujeme, aby tlak oleje MUSÍ být kontrolován pomocí odběru M10 na tělese filtru se studeným kamenem motoru - měl by být 5,5 bar + -0,5 bar při 2000 ot / min. Pokud je jeho řekněme 6,5 bar nebo více, je olejové čerpadlo kódem F a je třeba jej vyměnit.
Avšak vzhledem k tomu, že se řetězce vrátily do IWIS, byly téměř všechny stále ve specifikaci, pokud členové fóra začali mít podezření, že něco esle bylo ve hře. S nedávným (před několika lety) příchodem problému s koly VVT, které se masově vzdaly ducha na 1,4 TFSI, začaly demontovat selhaná kola VVT zpočátku na 1,4 a poté postupně obrátily svou pozornost zpět k variátorům 3,2 VVT .
Ve spojení s výsledky měření řetězu z IWIS se výrazné nedostatky továrny specifikovaného oleje Longlife Oil a zjevné poruchy na kolech VVT v důsledku znečištění a nahromadění kalu obrátily ke svým protějškům v odvětví výroby ropy. Po nějaké konzultaci bylo poté rozhodnuto zkusit nějaké předběžné proplachovací zkoušky na vybraných vozidlech počínaje počátečním „hardcore“ proplachem. Toho je dosaženo pomocí proplachovacího kalu vyplněného olejem / filtrem, který je poté nahrazen kvalitním olejem s vysokým obsahem čisticích prostředků. Ihned na čerstvý olej a filtr (v některých případech až 4krát) bylo do oleje přidáno specifické čisticí aditivum a přísně dodržován krátký režim jízdy, kdy byl olej vypuštěn a byl přidán nový filtr / olej. Na fóru existuje mnoho podpůrných tvrzení, že se to zdá být ve většině případů (ale ne ve všech) extrémně úspěšné při snižování hodnot řetězce v blocích 208 a 209 a v jednom konkrétním případě z -8-8 na 0-2!
Tyto informace jsou poskytovány pouze proto, aby k nim měl přístup každý, kdo nemluví německy, a poté vyvodit vlastní závěry - to mi trvalo hodně času a úsilí, abych to do tohoto bodu uvedl. Vezměte si z toho, co chcete.
Nyní moje dva centy:
Vrhněte oči zpět na můj obrázek hlavy válců v prvním příspěvku - 138 000 mil se 6 službami výměny oleje od 100 K pomocí Longlife 3. Má dobrou historii servisu oleje, než jsem ji vlastnil.
Po výměně řetězů jsem pokračoval v používání Longlife 3 a vyměňoval jej každých 5 tis. Když jsem vyměnil řetězy na 138K, vyčistil jsem vnitřek krytu vahadla a obě pouzdra řetězu - při opětovné montáži byly neposkvrněné.
Nedávno jsem si koupil levný endoskop, abych mohl něco sledovat - jak by vypadala moje hlava válců po dalších 45K a 9 výměnách oleje ... doufal jsem v dobré věci! Naštěstí byly řetězové kufry stále naprosto čisté jako píšťalky, ale bohužel hlava válce byla stále manky černá, což není jasným důkazem čisticích schopností Longlife 3. To mě tromflo, abych provedl inventuru toho, co jsem četl, a opravdu jaké škody mohl by přijít, kdybych vyměnil za olej doporučený v části „Jaký olej?“ vlákno a zálohované s bohatou analýzou použitého oleje?
Takže před 1700 mil jsem upustil starý olej LL3 bezprostředně po vypláchnutí pomocí typického britského produktu z regálu. Poté jsem přešel na doporučený olej a po 1700 mil používání se znatelně stmíval - v této fázi jsem použil doporučený odstraňovač kalů, který vycházel zatraceně manky a velmi tmavý. Před provedením proplachu byl olej už mnohem tmavší, než by byl Longlife Oil při tomto počtu najetých kilometrů, ale rozhodně nebyl v žádném případě manky. Poté jsem nalil nový olej a nový filtr. To bylo asi před 300 mil. Takže jsem o víkendu nahlédl přes olejovou náplň a endoskop - i když je stále ještě docela temný, zdá se, že olej a proplach měly jistý pozitivní účinek a existuje spousta záblesků stříbra a medu. Ještě jsem nespustil specifikované čisticí přísady, kterých mám pár plechovek, ale budu držet zásoby s pravidelnými kontrolami hlavy pomocí endoskopu.
Ještě poslední bod - moje 3,2 nikdy nepracovala tak tiše a hladce jako v tuto chvíli a vždy jsem měl hluk řetězu (i po výměně zcela nových řetězů, napínáků, řetězových koleček atd.) - velmi jemný hluk, ale určitě tam vždy . Nyní však studený start - žádný hluk řetězu, žádný hluk vedení ... jednoduše tikající vstřikovače a hlučné příslušenství FEAD. Každý den nastartuji motor, vystoupím, poslouchám a potom přiložím ucho k spolujezdci
Re: Proplach motoru
Dnes jsem opět provedl výměnu oleje v motoru u Explorera, najeto 7.700km (lpg), Penrite 10W-40 byl středně hnědý, dříve to bylo při kratší výměně spíše do žluta. Znovu jsem ho tam nalil, přidal 1/2 láhve Engine Flush od Millers Oils, myslel jsem, že motor bude dostatečně čistý ale dával jsem MO EE 10W-40 a tam je doporučeno jej před výměnou použít. Motor jsem nastartoval a s čistidlem si nádherně ševelil. Po 20-ti minutách Penrite vylil a byl o poznání tmavší, takže někde se ten bordel musel usadit a samotný olej s dostatečně krátkou výměnou zas tak nečistí, neudržel ve vznosu. Příště to zkusím s Shell Helix Ultra.
Re: Proplach motoru
Tonny jakou barvu má ten MO Engine Flush? Nemohl ten olej obarvil on?
Re: Proplach motoru
Určitě ne, má takovou medovou barvu, spíš lipový ne lesní. :D
Mě se u MO líbí, že: Nejedná se o "ředidlo a rozpouštědlo" jako u podobných produktů na trhu, ale o řídký motorový olej šetrně obohacený o čistící a rozpouštěcí složky. https://www.millersoils.cz/engine-flush
Může pak zbytek zůstat v novém oleji, není korozivní. Někdy ho dám jen 1/5 balení a ujedu třeba 50km a pak vypustím.
Re: Proplach motoru
tonny píše:Určitě ne, má takovou medovou barvu, spíš lipový ne lesní. :D
:D Takže na pročištění asi funguje o trošičku líp jak olej :shock: :wink:
Re: Proplach motoru
Právě že mnohem víc jak olej. Vlastně koncentrát té čistící složky v oleji. :wink: A vo to de.
Bramborak3
Re: Proplach motoru
Jak to tak čtu tak, snad jeste zkusím proceduru Bishop 501 a 560 než do 4 let pujde Bmw do duchodu...
tato3
Re: Proplach motoru
Příspěvek od tato3 »
na youtube je kanál jedného ruského mechanika, ten používa dimexidin - odstarňuje to parádne karbon, len sa musí dodržať správny postup - musí sa to robiť na zahriatom oleji - motore. Nesmie to vychladnúť bo sa to mení na gel.Ale funguje to parádne. Dá sa to kúpiť v lekárni. kanál https://www.youtube.com/channel/UCrqB0H ... HXPfZLxKAg
Bramborak3
Re: Proplach motoru
Ja radsi neco overeneho...se zarukou...
Re: Proplach motoru
https://www.youtube.com/watch?v=G-nESS-Z8wM
no je to masaker, pozor na vanu vnutri natretu farbou. rozpusti farbu a upcha kos.
scott
Re: Proplach motoru
Příspěvek od scott »
Použil som BG EPR v octavii 1,6 Mpi 2011 Lpg. Auto som kúpil v roku 2021 najazd 108 000km prvý majiteľ akurát že olej menil 1x po 27 000km po dvoch rokoch :? Takže keď som v lete pred dovolenkou vymenil olej a najazdil 2470km dolial som 1lit oleja... Tak som si povedal že vyskúšam BG...
Po prečistení motora s prípravkom BG EPR nechal som ho 25min v naštartovanom motore na voľnobeh... Potom do nového oleja som nalial BG MOA aditívum...
A pripájam poslednú fotku po najazdení 500km aktuálny stav oleja...
Moje poznatky po výmene... Motor ide tichšie nemeral som to je to len moj pocit... Ďalšia vec motor ide lepšie rozumej tomu že má trošku "väčší výkon" viem ako šiel predtým a teraz je to trošku lepšie... Pripísal by som to tomu že asi sa uvoľnili piestne krúžky a je lepšia kompresia motora ale nemal som to ako odmerať takže je to zase len môj pocit...
Uvidím ako sa to bude vyvýjať ďalej sledujem to dám info...
Re: Proplach motoru
Ahoj 👍
A co spotřeba? :)
Amsoil EU Car Formula 5w40
