Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Chcete mě donutit vlézt teď pod auto a vypustit kus oleje do petky a vyfotit to? Od výměny mám najeto cca 250 km (3 hodiny chodu) a na olejové měrce se olej zdá světlý. Akorát že to tady nebude dost průkazný, protože budete argumentovat tím, že jsem to tím BG vypláchnul.... Pokud Vás to ale opravdu zajímá, a nedá Vám to spát, klidně to na podzim až budu zase měnit olej můžu zopakovat. Zasponzorujte mě 4 litrama oleje ACEA C3, hodinu času navíc tomu klidně obětuju. Filtr a BG si koupím sám.
Re: Proplach motoru
O nic nejde. Jen když tu zveřejňuješ nějaký testy, tak by měli mít nějakou vypovídající hodnotu.
Já si to pro sebe párkrát dělal, v naftě, benzínu i lpg, tak poznám dle foto, jestli čistič fungoval.
Re: Proplach motoru
mfilip2: Mně je jasné, žes to myslel dobře. Že se to, aspoň z pohledu některých kolegů, trochu nepovedlo a že (jsme) na to upozornili, by tě nemělo nas*ati a od dalších výzkumů odraditi. Vědci a vynálezci to měli napříč historií lidstva dycky těžký... Slunce v duši!
Re: Proplach motoru
Pánbůh ti to zaplať!
Re: Proplach motoru
Vaše zpráva obsahuje málo znaků.
...viem, tak som to chcel. Neviem najst kde je "vymazat"
Re: Proplach motoru
Zas tak ostre bych se do toho nepoustel, chtel proste pro sebe videt jak takovy olej po proplachu vypada vedle stareho noveho oleje, vyfotil si to a dal to sem... Napsal k tomu doslova jenom "Asi to doopravdy neco rozpousti", nikoliv "Dnes jsem otestoval BG109 a opravdu to 100% funguje, vsem doporucuji koupit, jedine na eshopu bezva-aditiva.cz".
Naposledy upravil(a) yosemitak dne pát kvě 10, 2019 0:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Proplach motoru
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát kvě 10, 2019 23:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Proplach motoru
Nevím teda kdo se v tom víc rýpe ale znovu se opakuji, když něco vypovídajícího chci do tohoto tématu dát, tak by měl být vzorek oleje před výplachem a po výplachu. Jinak je to k ničemu. Je zbytečné tu dělat dva tábory. Měli bychom se bavit na jakési technické úrovni a ne s emocemi. Jde o to si objektivně pomáhat.
Re: Proplach motoru
Už na to se*u. Ale musím souhlasit s Tondou. Ještě bych teda připsal jeden páně Werichův citát, ale nerad bych se někoho dotkl.
Re: Proplach motoru
No tak to sem dej, at se vratime zpet k tematutonny píše:Já si to pro sebe párkrát dělal, v naftě, benzínu i lpg, tak poznám dle foto, jestli čistič fungoval.
Re: Proplach motoru
https://youtu.be/szlvJ08n_Bo
k teme vyplach,kompresia..
LPG X-CESS VST
Re: Proplach motoru
Němčinou pořádně nevládnu, v lepším případě rozumím každý desátý slovo a taky jsem nekoukal od začátku do konce celých čtyřicet minut, spíš jen tak průběžně po kouskách nahlížel. A jelikož oko není pí*a, oko vidí, zaregistroval jsem pár věcí:
1. podle naměřených kompresních tlaků se (snad) jednalo o benzínový motor
2. o to víc jsem byl překvapen, co z motoru vyteklo (interval výměny jsem nepostřehl), olej byl zas*anej jak jetel, takový sajrajt mi z motoru Omči nikdy nevytekl a to měl reálně taky 300tis.km
3. vypadá to, že proplachoval dalším olejem s přídavkem čehosi, následně vypuštěné náplně byly čistší a čistší, což má svou logiku a netřeba to extra prezentovat na YT. Ještě lepčí je, jak už tu na fóru mnohokráte psáno, použít jen čistý olej a nechat jej v motoru pár stovek kilometrů, ne jen brblat v dílně čtvrt hodinky
4. lehce se mu zvedly kompresní tlaky (pokud správně měřil), asi se trochu uvolnily zapečené kroužky
5. když jsem po výměně oleje v motoru Omči hledal hladinu nového na měrce, dalo mi to dycky dost práce, jak byl olej čistý. U současného motoru je to totéž a žádného proplachu potřeba nebylo.
A jaké z toho plyne ponaučení...? Měnit olej včas, pak není třeba žádných proplachů (s výjimkou nově pořízeného ojetého vozu s neprůhlednou historií.)
Re: Proplach motoru
No omluva za příspěvek po x měsících, ale v bramboře už poznám od oka, že je potřeba udělat olej. A nepotřebuji k tomu km. Jak říkáš oko není pi...
Vždy okolo 5.5 tis km olej dost ztmavne. A do 6.5 tis měním. I že jsem tam zas dolil 2.5 L. Hold ty longlife výměny jsou v motoru pořád ještě poznamenané. Ted to samé. 5.5 na hrbu a začína to tmavnout. Do 1000km letí pryč.
Re: Proplach motoru
na lokalnych neolej forach je nazor ze preplach nerobit, pouzit radsej acea c-.......(preco zrovna ten?) jedna sa o motory v horsom stave. viditelne spinave, LL historia.
na usa olejfore je vyplach 50/50..ktosi robil rozbor kovov po vyplachu a bolo gut...
tiez ma zaujal nazor ze pea benzin aditivum, do oleja cisti nanosy.
skusme na tuto temu debatovat
LPG X-CESS VST
Re: Proplach motoru
Můj názor. Proplachovací olej do motoru NE.
Když koupím ojetinu, vyměnim olej v motoru bez ohledu na to, co psáno že vyměněno.
A první 2 nebo 3 výměny zkrátím na 5 tkm. Vč. filtru. (Já osobně letos nechal první olej 2 tkm).
Pokud chci vyčistit usazeniny, klidně budu ten olej po 5-ti tkm měnit i s filtrem i nadále.
Jestli chci dostat "jenom" z motoru všechen starý olej, koupím o 2 litry nového oleje a filtr navíc, a po vylití starého vyměním filtr, naliju ty 2 litry, nechám 5 minut na volnoběh, vyliju, vyměním filtr a naliju nový.
A tento poslední postup bych aplikoval i v případě použití čističe do oleje. Ten, když někdo použije - v případě dřívějšího přetahování výměn, nebo po koupi auta kde nevědět co a jak dlouho v motoru bylo / je.
A já osobně po koupi ojetého auta měním i převoďák, a při stáří auta + - 8 let i v "servu".
