To není pozitivní sdělení, na druhou stranu po proplachu není zas tak úplně nepřekvapivé...jojto píše:...auto ide, no spotreba oleja je z pôvodných 5L/50.000km na 5L/5000km.
Proplach motoru
Re: Průplach motoru
- jojto
- Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Re: Průplach motoru
Inak pohlad z druhej strany a teda cistiace schopnosti oleja. Mozem potvrdit z vlastneho auta, ked som menil piesty tak hlava pod deklom bola hlavne v rohoch zakarbovana. Nie vela, klasicka hnedo, cervena usadenina.Po naliati Fordej Formuly 5w-30 (A5/B5) a 50km som dal dole ventildekel a fakt to vyzeralo ako vylesteny strieborny pribor po prababicke
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
- jojto
Re: Průplach motoru
Colommbo: Preto to sem pisem. Bohuzial zakaznika, ktory si necha urobit dany ukon a nepride, povazujem za spokojneho. Stralis je firemny a mam ho na ociach.
Re: Průplach motoru
Kolko ma to iveco najazdene?
Re: Průplach motoru
Ale divne zeby decarbo tak posralo motor a zacal brutalne zrat olej
Re: Průplach motoru
Když koukám, co je to za sajrajt, tož se ani nedivím... Proplach naftou mi kdysi u motoru předchozí Omči zvedl spotřebu oleje (od výměny k výměně) z litru na dva (dva a půl?), tahle směska bude ještě žravější.
Pitris: Já ti nevim, Maruš... Ono to na každej motor může fungovat jinak, ale na tvém místě a při tvých výměnných lhůtách bych se na nějaký proplach vytento...
- jojto
Re: Průplach motoru
+-700.000km...pri vymene bol na max, dnes som dolieval vodicovi 5L a je takmer na max a do zasoby dalsich 5L. Samotnym olejom DURON UHP 5W-30 (na doporucenie z dekarba) to dufam nie je, nic uvidim co dalej. Sef sa pred dekarbom jasne vyjadril.."na skusku obetujeme 1 auto"
Re: Průplach motoru
jojto píše:....spotreba oleja je z pôvodných 5L/50.000km na 5L/5000km.
Pane Jiří vidím to stejně a nevím co to bylo za nápad to tam nalít Už koupeno, ale NE. Motor proliju jenom Mogulem. Nebudu to tam lít.Colommbo píše: Pitris: Já ti nevim, Maruš... Ono to na každej motor může fungovat jinak, ale na tvém místě a při tvých výměnných lhůtách bych se na nějaký proplach vytento...
Mám na prodej BG 109 EPR za 200,-
Halt každej občas zrobí pitchovinu - mě to teď přišlo na 260,- peněz.... A přitom toho nejsem zastáncem. No nic, topit se volovey nepůjdu
Re: Průplach motoru
Lze předpokládat, že tvůj motor bude uvnitř čistý jak slovo Boží a tož by přípravek uškodit neměl, bo žádný sajrajt, jenž utěsňuje a mohl by být případně vyplaven, v motoru nebude. Ale čert tomu věř a kdyby přecjen, už s tím nic nenaděláš. Mogul bude lepčí.
Re: Průplach motoru
Tak teď babo raď. Mám BG 109 zakoupen, že tím propláchnu 407, na to mám připraven Total 5W40, který plánuji nechat 3000km a jako finální olej koupeno Sunoco Gold (po pročtení zdejšího fóra se jedná o dobrý olej za supr kačky)
Trošku se bojím, co zde zaznělo. 407 má nalítáno 190 000km a dle servisky jezdilo na LL interval. Poslední záznam mám 10 měsíců starý a od té doby naježděno 13 000km.
Mám, nebo nemám BG 109 nalít?
Re: Průplach motoru
Indián má najeto 270 kkm na LL (20 kkm) interval. Nic do něj lít nebudu. Teď jak se trochu oteplí vyměním po 5 kkm olej...
Musíš si to rozhodnout sám:
- pomůže to
- nebo to jen neuškodí
- nebo to může uškodit?
- pomůže to
Re: Průplach motoru
Citace s clanku z roku 2015:
Pokud jste koupili ojetinu, u které si nejste jistí, jak pečlivý byl na výměny oleje předchozí majitel, doporučují odborníci propláchnout motor. Existují na to speciální prostředky. Přidávají se do staré olejové náplně, nechají se 10 až 15 minut působit při volnoběhu a poté se i se starým olejem vypustí.
„Tyto přípravky jsou v podstatě čistící detergenty, které ve starém oleji obnoví většinou již vyčerpané detergentní účinky oleje a tím by se měly všechny kaly v motoru rozpustit,“ Jaroslav Černý z VŠCHT Praha. Tyto přípravky ale podle Černého ne vždy fungují. Deset až patnáct minut je podle odborníka příliš krátká doba.
Podle Černého je lepším řešením proplach olejem. Namísto jedné výměny udělat dvě, po jednom až dvou tisících kilometrech, využijí se tak čistící (detergentní) schopnosti čerstvého oleje, vyplaví se kaly a motor se tak „léčí“. „Motor se může běžně provozně zatěžovat. Olej v olejovém systému může proudit rychleji a hlavně delší dobu než výplachový prostředek, to určitě napomáhá lepšímu rozpuštění kalů v oleji,“ popisuje Černý.
Re: Průplach motoru
Za mě pokud proplach, použil bych jedině Millers Engine Flush, který je na bázi řídkého motorového oleje s detergenty. Ten podle mě motoru nemůže ublížit.
Re: Průplach motoru
ale natiska sa otazka ci aj nieco vycisti alebo to nalejes len pre dobry pocitlefort píše:Za mě pokud proplach, použil bych jedině Millers Engine Flush, který je na bázi řídkého motorového oleje s detergenty. Ten podle mě motoru nemůže ublížit.
Moj nazor je taky ze pokial je motor v poriadku preplach pripravkom mu neublizi..pokial je motor vylietana hajtra poserie sa tak ci tak..a radsej nech sa mi to poserie doma ako niekde na dialnici...ale vidim ze ste nejaky vyklepany strachom a vobec neviem preco..pouzil som viac preplachov v jednom motore a nestalo sa nic..myslim ze 3dl niecoho v 5l oleja nespravi nic..bezne ma vacsina vylietanych benziniakov v oleji podobne mnozstvo benzinu a malo kto to tusi a vsetci su v spokojny...
ps: suhlasim s preplachom motora novym olejom po 2500-3000km za predpokladu ze to niekto nabeha za mesiac dva,ale ked niekto najazdi za rok 5000km ten nevycisti motor pomaly nikdy..a prave pre takych je takyto pripravok urceny..
Re: Průplach motoru
Piskot: pripravok tam kludne nalej nechaj to poklepat vypust a daj novu napln..pre klud na dusi skrat interval dalsej vymeny na max 5000km
Ale po spravnosti maju ist podobne vyrobky do noveho oleja aby si videl pripadnu zmenu vo farbe oleja atd a vobec dokazal urcit ci pripravok funguje
