Proplach motoru
Re: Průplach motoru
Pánové dostali jste mě Bo mám koupený 2 litry Mogulu GX-FE na proplach před Millersem CFS, tak obětuji jeden oilfiltr a zkusím (páč sice Accord má výměny po zimních pěti, a letních tak osmi devíti tisících), použít BG 109 EPR (páč toto ještě neměl) na výplach oilsystému. Tož vyzkúšam a zgómnu
Edit: A raději NE
Edit: A raději NE
Naposledy upravil(a) Pitris dne stř úno 28, 2018 13:23, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Po "vystřízlivění"☺ Źádné BG - jen olej.
Re: Průplach motoru
Zkus.
Já to vyzkoušel jak ve Feldě, tak v RS, jak jsem psal, problém žádný a v RS to nějaký ten bordel rozpustilo.
- jojto
- Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Re: Průplach motoru
Mame to kratko. Robili sme asi len 7-8 aut vyplach criev epr-kom, firemne doblo jazdi v pohode. Ostatok boli zakaznici a zatial sa nikdo neozval (X5, Tuareg, nejaka OII, R. Trafic, golf4...).
Pitrisi nenechas to radsej na pekny jarny den? Ja len aby ti nebola zima, ked budes jazdit do prace na motorke, kym budes cakat na druhy motor
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
Re: Průplach motoru
To jako fakt Než se to vyčistí Neé....jojto píše:cakat na druhy motor....
Tak javor že to nebudu dělat teď hned. A asi to nechám až budu přezouvat a zrovna vyměním i vodu.... Udělám si AUTODENjojto píše:nenechas to radsej na pekny jarny den?....
- jojto
Re: Průplach motoru
No na skoleni sa chlapik z dekarbo.sk dusoval, ze nic nehrozi. Udajne sa dokonca ten zvysok co nevytece, vypari casom , cele mi to osobne prislo ako teleshoping ala Horst Fuchs. A pri otazke, ze co sa stane ked sa uvolni kus karbonu a nieco to upcha sa zaprisahaval, ze toto nehrozi ze prebieha chem. reakcia a karbon sa meni na uhlik a vodik a ide to cez vyfuk von. Zase bolo sympaticke, ze jasne povedal, ze prisady do olej. naplne nepredlzuju interval, ale iba vylepsuju aditivaciu. Kazdopadne s tym zatial nemame ziadne problemy. Robili sme 2x aut. prevodovku (masinou). Jedna bola sefov Landrover a ten povedal, ze prevodovka radi omnoho plynulejsie. Ked pribudnu dalsie skusenosti tak sem pisnem
Re: Průplach motoru
Tak do starého oleje na propláchnutí to zkusím bo můj motor by (i bez toho) měl být relativně čistý bo včasné výměny a nemám strach že by došlo k ucpání něčeho. Hen to zkusím....
Ale abych něčím "vylepšoval" olej nový
To kurva ani omylem sudruhu majore
Re: Průplach motoru
BG 109 som raz pouzil aj ja dostal som ho gratis na vyskusanie ale pouzil som ho az pri vymene oleja 10 000km ked olej uz bol ako topanka cierny takze som si nic nevsimol ci olej viac zcernal alebo nie..
Re: Průplach motoru
Já jsem o tom taky přemýšlel a pravda nechal se ovlivnit internetovými diskusemi... a navíc nikdy něříkám NIKDY. Od počátečního vyzkouším k současnému NE.
Motor, kde byly pravidelné a rozumné intervaly výměny oleje je čistý a pokud je někde náhodou něco usazený (v rohu vany), tak ať. Furt lepší, než když přípravek udělá neplechu a obsahuje něco s čím se výrobce nechlubí na etiketě.
Ono taky vylepšování něčeho, co nemá problém nemusí dopadnout dle očekávání... Nemám k tomu konkrétní zkušenost, spiš postoj, ale taky chápu, že kolikrát je chuť i když není hlad
Jiná věc je ojetina s neznámým nebo evidentně zanedbaným servisem.
Re: Průplach motoru
Ale ked kupis auto co ma takmer 400 000km a nevies aky olej ani ako dlho zacnes uvazovat..
Re: Průplach motoru
To se ale bavíme o něčem jedinečném, jinak by to nemělo smysl kupovatbjukemen píše:Ale ked kupis auto co ma takmer 400 000km a nevies aky olej ani ako dlho zacnes uvazovat..
Re: Průplach motoru
Nic jedinecne e39 3.0D
- jojto
Re: Průplach motoru
Tak som si našiel čas a urobil "vysvetlivky" k zlozeniu BG 109 EPR.
Technicky list je na http://www.bgfleming.com/SDS/109.pdf
30 - 60% - Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom v prítomnosti katalyzátora.Je to vlastne čistý olej s viskozitou 19 mm2/s pri 40 ° C.
15 - 40% - cyclohexanone
Slabo žltá až bezfarebná olejovitá kvapalina so zápachom acetónu a mäty,občas obsiahnutá ako prchavá látka v ľudskom moči. Slabo rozpustná vo vode a dobre miešateľná s organickými rozpúšťadlami.Používa sa na výrobu nylonu. Okrem iného ju obsahujú odstraňovače farieb a lakov, odstraňovače škvŕn, odmasťovače kovov...
Jej funkcia je ako chemické reakčné médium a zároveň rozpúšťadlo.
5 - 10% - 2-(propyloxy)ethanol
Je to bezfarebná, bez vône, s vodou miešateľná organická kvapalina s nízkou viskozitou, používaná mimo iného na rozpúšťanie trysiek 3D tlačiarní. je to Tetrahydrofurán čo je silné éterové rozpúšťadlo. Nie je agresívna voči ľahkým kovom, pri teplote varu je ale pozorovateľná ľahká korózia.
1 - 5% - 4-methylpentan
je to rozpúšťadlo. Používa sa okrem iného pri výrobe brzdovej kvapaliny. Je to kvapalný derivát acetónu so štipľavým alkoholovým zápachom. Má obmedzenú rozpustnosť vo vode, ale je miešateľný s väčšinou organických rozpúšťadiel. Nachádza sa v prísadách (aditívach) v olejoch ako detergent (ZDDP).
- jojto
Re: Průplach motoru
Ešte aktualizácia skúsenosti s preplachom od BG:
Stralis 440ST r.2012 - prvé komplet dekarbo vo firme cca 3 týždne dozadu (sanie, prevodovka, olej, palivo)...auto ide, no spotreba oleja je z pôvodných 5L/50.000km na 5L/5000km.
Re: Průplach motoru
Takze to by slo na makke usadeniny a blato v olejovej vani
- jojto
Re: Průplach motoru
Tak. Rozhodne by som s tym nejazdil ani do obchodaku po rozky a po max. 30 minutach volnobehu rychlo von.
