Ahoj,
díky špatné informaci jsem na olej najel přes 20 tis. km. Šlo o Shell Helix 10W-40. Při výměně jsem použil olej Starline stejné třídy. Krátce po výměně mi elektronika začala po ujetí cca 30 a méně km (v závislosti na teplotě motoru) zastavovat motor. Kontrolka ukázala problém s olejem. Po krátké přestávce (15 - 25 min) bylo možné ujet dalších několik kilometrů. Vyměnil jsem olej Starline za Shell Helix 10W-40 včetně filtru (nyní MANN), 200 km vše v pořádku a pak se začaly projevovat stejné problémy jako u Starline. Nemáte někdo podobné zkušenosti a nevíte co s tím může být. Dík. Jack
problémy s motorem po výměně oleje
O jaký se jedná vůz?
Ale můžu předem říct, že 20 000Km by nemělo být pro motor smrtelných.
Starline je ta nejhorší břečka, co se dá sehnat, ale na propláchnutí dobré.
Problém s olejem - nejedná se o tlak? Nebo není nutné u vašeho vozu elektronicky zadat výměnu oleje? Eventuálně vadné čidlo "kvality" oleje?
to jack: možná seš na tom lépe, jak Jan Nowak tady: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3801 - ale stejně "nejedeš". Takhle ale těžko radit, příčin může být víc, než jen špatný olej - kontrolka ukázala problém s olejem (Starline - no nic "vždyť přece všechny oleje jsou stejné" ), ale chce to "přesnější diagnózu" / diagnostiku.
