Přípravek na vyčištění zdvihátek ventilů
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s nějaký přípravkem na číštění zdvihátek ventilů. Začínají se trochu ozývat. Díky moc za rady a info.
Re: Přípravek na vyčištění zdvihátek ventilů
Tezko nejaky pripravek pomuze. Pokud je zdvihatko OK, olej jim neproteka. Tedy ani zadny pripravek se do nej pri beznem provozu nedostane. U "zalepeneho" zdvihatka je to prakticky tentyz pripad. Konecne u netesneho zdvihatka sice olej nejak proteka, zadny pripravek mu uz ale nepomuze.Karlos píše:Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s nějaký přípravkem na číštění zdvihátek ventilů. Začínají se trochu ozývat. Díky moc za rady a info.
Tak asi...
* čistí a vylepšuje účinnost vstřikovacích trysek
* zabraňuje zamrzání vody v palivovém systému
* odstraňuje karbonové usazeniny
* snižuje přisávání falešného vzduchu
* zabraňuje rezivění a korozi jednotlivých dílů
* maže hlavy válců
* udržuje číslo kyselosti
* vylepšuje spalování
* vylepšuje studené starty
* odstraňuje kondenzát (vodu)
* brání tvorbě usazenin
* uvolňuje přilepené ventily
* neutralizuje kyseliny
* zpomaluje růst bakterií
* zvyšuje výkon a hospodárnost zařízení
Princip účinku je následující: Pokud platí Pkod-ův postulát, stane se pouze tolik, že člověk je po použití tohoto přípravku donucen k výměně hydroštelů o to dříve, o co déle se mylně domníval, že jim za pomoci přípravku tohoto druhu (vyzkoušel jsem jich x, a to nejrůznějších značek) prodlouží život!
To je vůbec úchvatný produkt. Dává se do nafty a:
1.Prvky v ní obsažené se chemicky vážou na molekuly kovu a vytváří s nimi dokonalý otěruvzdorný ochranný štít - vstřiky jistě ocení prvky co se na ně budou vázat
2.Vlivem žehlících účinků ...-a to je co?
3.Účinnost zvláště citlivých palivových trysek bude z důvodu zachování rozptylové charakteristiky a pravidelného dodávání paliva výrazně lepší
-což mě celkem překvapuje vzhledem k 1.
4.odstraňování nánosu smolných usazenin - to je pro mě zcela nový pojem
5.Kapky vody s METANOVOU SEL zemulgují a jejich nepříznivé účinky jsou odstraněny.-to bude výborné až se to dostane do oleje, kde se voda nevypaří ale bude emulgovat
6.je kompatibilní s uhlovodíkovými sloučeninami a nelze ji z nich extrahovat- kompatibilní jako snášenlivé nebo jako slučitelné? a proč by mělo někoho zajímat jestli se dá z nafty vytahovat, vyluhovat či odstraňovat?
dále
* čistí a vylepšuje účinnost vstřikovacích trysek- asi je převrtává nebo tak něco
* zabraňuje zamrzání vody v palivovém systému-OK, ale to není nic neobvyklého
* odstraňuje karbonové usazeniny-v palivovém systému? ve válci? ve zbytku motoru?
* snižuje přisávání falešného vzduchu-tady mě ani nenapadá jak by toho jakkoliv šlo dosáhnout
* zabraňuje rezivění a korozi jednotlivých dílů-jakých? ani ve stovárně jsem neviděl zevnitř zrezlý používaný motor
* maže hlavy válců - co na nich maže?proč je maže?
* udržuje číslo kyselosti - čeho?
* vylepšuje spalování - může být
* vylepšuje studené starty - díky "vylepšení spalování"
* odstraňuje kondenzát (vodu) - pro dlouhodobé používání nevím nevím, musí se to dostat i do oleje
* brání tvorbě usazenin-kde ? jakých?
* uvolňuje přilepené ventily- pokud jsou ventily přilepené, tak auto nenastartuje
* neutralizuje kyseliny- kde? v benzínu? v oleji? ve výfuku?
* zpomaluje růst bakterií - tohle je perla dne, to je moc i na mě
* zvyšuje výkon a hospodárnost zařízení - díky "vylepšení" spalování
dále
Je fakt, že kdyby Metanovu znal alchymista Jeroným Alessandro Scotta (Honza Skoták ), nemusel by už vyrábět pro Rudolfa II. elixír mládí.....ta bude možná fungovat i na lidech
No nezivim se opravovanim aut a uz vubec ne motoru. I pres to jsem "par" hydrostelu rozebranych videl. Proto jsem to psal...modelář píše: ...Pokud platí Pkod-ův postulát...
Kdo mechanizmus hydrostelu videl, je mu jasne, proc prisada do oleje nema moc smysl.
V zasade jde o hydraulicky pistek doplneny zpetnym ventilem s kulickou.
a) Pokud je hydrostel OK, drzi dlouhodobe tlak a tim i vymezene vule. Takovy hydrostel "klepe" jen bezprostredne po startu a az po odstaveni nekolika dni nebo tydnu. Olej z vnitrniho prostoru nevyteka a tedy ani nepriteka. Prisada v oleji se do hydrostelu v dostatecnem mnozstvi nedostane. Uzavreny olej v hydrostelu postupne degraduje a tak casto dojde k bodu b)
b) Degradovany olej uzavreny v hydrostelu tvori lepive usady, zvysuje viskozitu oleje a tim i tesnost hydrostelu (vymena oleje se naopak snizuje). Toto muze vest k uplnemu "zalepeni" a ztrate funkce hydrostelu. Se ztratou schopnosti vymezovat vule muze prijit treti faze c). Smrtelne pro hydrostely vsak byva nekdy take dlouhodobejsi odstaveni motoru. Pri tomto odstaveni z hydrostelu muze uniknout posledni "kapalny" olej a zbyvajici "lepidlo" uz neumozni dalsi vymezeni vule.
Projev tohoto stavu je "klepani" nejen kratce po startu. Delka odstaveni ani teplota motoru nema na projev vliv.
Mam pocit, ze vznik usad hodne ovlivnuje volba olej (ne viskozity). Jedna se vsak o douhodoby vyznam (z pohledu hydrostelu "celozivotni") a je naivni si myslet, ze pomuze zazracne kapani tesne pred "smrti".
V teto fazi je jeste nejaka sance na zachranu hydrostelu, musi vsak jit o mechanicky zasah do motoru (vcetne rozebrani hydrostelu).
c) Dalsi varianta poruchy je selhani zpetneho ventilu. Z meho pohledu jde o nejcastejsi stav hydrostelu, ktere jsem jako vadne prohlizel.
Ventil je vetsinou konstruovany jako mala kulicka, ktera je pritlacovana do sedla pruzinkou.
Za pripadnou netesnost ventilu nemohou v naproste vetsine pripadu necistoty v oleji (alespon ne primo), ale unavove opotrebeni (muj predpoklad) povrchu kulicky resp. sedla. Na kulicce jsou pak i pouhym okem patrne dulky (chybejici material).
Zmenu povrchu kulicky a tim i ztratu tesnosti ventilu si vysvetluji jako opotrebeni razy, kdy kulicka opakovane tlaci pomerne velkou silu stale sjenym mistem do sedla. V takovem miste casem dojde k vylamovani povrchu kulicky s diskutovanymi nasledky. Kde ze se berou ty velke sily? Myslim si, ze jde o dusledky razu zpusobenych spatne vymezenou vuli rozvodu (napr. viz b) ). Problem dale prohlubuje provozovani motoru ve vysokych otackach.
Projevem tohoto stavu je "klepani" bezprostredne po startu (i po relativne kratkem odstaveni). Pri chodu studeneho motrem "klepani" ustava. S postupujicim poskozenim se "klepani" projevuje i u tepleho motoru.
V tomto stavu se muze zdat, ze je resenim zmena viskozity oleje. Reseni je to vsak pouze kratkodobe. O kapani uz nema cenu ani mluvit. Nemuze chybejici material ventilu nahradit.
Nemusi se to zdat, ale i za degradaci ropnych produktu z casti stoji mikroorganismy. V dnesni dobe "bioslozek" je vyznam biologicke degradace a odbouratelnosti jeste zasadnejsi (at uz z pozitivniho nebo negativniho pohledu)skodovkar píše:...* zpomaluje růst bakterií - tohle je perla dne, to je moc i na mě...
prikladem muze byt biologická odbouratelnost nafty za 21 dnů:
"bionafta" 98 %,
"smesna s 31 % MERO" 90 %
"motorova cista" 10 %
Dalsi treba tady:
http://www.vscht.cz/main/soucasti/fakul ... nty/05.pdf
