Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Martin_33
Příspěvek od Martin_33 »
Rád bych se zeptal zdejších zkušených uživatelů, který olej mám dát do převodovky Mitsubishi Colt, r.v. 2005 ?
Re: Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Předpokládám manuál a origo asi neseženeš. A co se tady píše, tak asi nejlíp by mohla fungovat Tutela https://www.oleje.cz/p/tutela-car-techn ... 1-l--17883
Martin_33
Originál, co jsem pochopil, by měl být Diaqueen MTF, ten ale neseženu (neptal jsem se tedy ještě v autorizovaném servisu)....je to pro mě alchymie.
Ten neseženeš určitě, ale pohledej náhradu u Ravenolu.
Martin_33
Tak jsem ještě našel doporučení výrobce - Castrol/Burmach BOT 328
Martin_33
Ale tady me zase zarazi ta specifikace i API GL-5. Co se vsude pise tak prave GL-5 do mitsubishi ne, tak nevim. Nerad bych tam nalil neco spatne abych to nez....il.
Pokud je to GL5 už bez sirnatých aditiv, tak OK. Poznáš to podle současného deklarování GL4.
Martin_33
Koupím teda ten Ravenol VSG 75w-90.
Díky moc všem za rady a snad to bude o.k. :)
Dej pak vědět, samotného mne to zajímá.
Martin_33
Dam vedet, ale bude to chvili trvat nez vymenim. Ted delam mensi renovaci, pocitam tak dva tydny....
Martin_33
Takže...dnes jsem nalil do převodovky ten Ravenol VSG, ještě jsem to nestačil projet, tak nevím, ale zítra se uvidí....
Ale proč hlavně píšu...nechci zakládat zbytečně další téma, tak to hodím sem. Máte nějaké doporučení pro motorový olej ? Blíží se výměna, tak bych rád pořešil i toto. Doporučení výrobce ACEA A1, A2 nebo A3 (kód motoru 4A90). Nyní tam je olej Mobil 2000 10W-40. Nevím, který olej tam byl před tímto olejem, ale je pravda, že po výměně za tento olej začal být docela slyšitelný asi rozvodový řetěz? (nevím přesně). Olejem to ale nebude...přesto, máte nějaké doporučení? Auto slouží hlavně na cestu do a z práce , cca 40-50 km denně.
Úplně klidně nechej 10w40 (můžeš jinou značku), a pokud by si chtěl být pintlich, tak 5w40 na zimu a 10w40 mimo zimu. Každopádně bych se ale držel specifikace ACEA A3.
Martin_33
Myslel jsem právě, že bych obměnil za olej Motul 8100 X-cess 5w40 http://www.quickoil.cz/www-quickoil-cz/ ... s-5w40-5-l
Má to cenu? Dá se říci, že tento olej je o něco lepší než zmiňovaný Mobil??
Ten Motul je v zimě čerpatelnější a při mrazivém startu o chviličku dřív natlakuje a zaolejuje celý motor. A bude mít i kvalitnější základový olej, ale pro Tvoje jízdní podmínky bohatě vyhoví i ta 10w40. Nicméně tu 5w40 můžeš samozřejmě taky. A měnil bych po 10-ti tkm nebo po 1 roce.
