Prevodovka za studena nefunguje nejlepe...
Re: Prevodovka za studena nefunguje nejlepe...
Jan Nowak pisal vyssie ze ten Castrol doporucuju aj na Mazdaclube kde si myslim nejaka skusenost bude. Takze olej by mal byt aj co sa tyka poziadavky vyrobcu OK.
Ja by som skusil tuto zimu nejako "prezit" (dat tomu oleju este sancu) cez leto bude ok a ak aj na buduci rok bude auto tazsie radit potom skusit nieco ine
Já už jsem takových "zaručených doporučení" na nejrůznějších fórech četl...jerome píše:Jan Nowak pisal vyssie ze ten Castrol doporucuju aj na Mazdaclube kde si myslim nejaka skusenost bude. Takze olej by mal byt aj co sa tyka poziadavky vyrobcu OK.
Jinými slovy: Když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou.jerome píše:Ja by som skusil tuto zimu nejako "prezit" (dat tomu oleju este sancu) cez leto bude ok a ak aj na buduci rok bude auto tazsie radit potom skusit nieco ine
Teď vážně: Nejnižší viskozitu za studena má v kategorii vícerozsahových převoďáků Tutela Car Technyx. Vyzkoušet lze i Ravenol (teď přesně nevím, jestli 1 nebo 2 - nutno zvolit podle předepsaných norem). Co za studena fungovat určitě bude, to je Valvoline ATF MaxLife (předem doporučuji se zbytečně nedivit, proč ATF), ale tam bych si nebyl úplně jistý odolností olejového filmu za tepla. Tutelu mohu vřele doporučit, s ostatními právě zmíněnými osobní zkušenost nemám.
Vidim ze uz bars aky Navstevnik je chytrejsi jak vsetci uzivatelia tohto fora
Ne chytřejší, ale prakticky zběhlejší.jerome píše:... uz bars aky Navstevnik je chytrejsi jak vsetci uzivatelia tohto fora
No, možná jsem naivní, ale příspěvky uživatele Návštěvník mi nepřijdou zrovna od věci...
Zkusím "kompromis". Na ten Castrol mám najeto cca. 1000 km. Ještě 1000 km ho tam nechám (převodovce už asi víc neublížím než když tam byl 180.000 km stále původní olej) a když se nic citelně nezlepší, koupím tu Tutelu a dám ji tam.
O výsledku se s vámi podělím, ale potřebuji ještě tak měsíc.
Všem díky moc za rady a názory!
P.S. Jen pro zajímavost:
Na mazdaclubu jsem nacházel jen samou ódu na Castrol TAF X. Ten už se ale nedělá a dle Castrolu ho nahradil Syntrans.... Ale na ten Syntrans už to o pěním samé ódy není - našel jsem několik reakcí, které ukazují na to, že je jiný než TAF X - co se týče finálního efektu, tak Bohužel horší
Vsadím boty, že ten olej, co tam byl donedávna, není původní, ale už ho někdo vyměnil, bohužel nikoli za to, co tam patří. Osobně to tipuji na ještě "klasický" API GL5 (zapáchá po síře), který poškodil synchrony. Další možností je, že auto má skutečnosti najeto mnohem více km: servisuji Mazdu 6 z r.v. 2003 s najetými 187 tis. km, náplň v převodovce je původní a žádný problém.Jan Nowak píše:...Na ten Castrol mám najeto cca. 1000 km. Ještě 1000 km ho tam nechám (převodovce už asi víc neublížím než když tam byl 180.000 km stále původní olej) a když ...
Potvrzuji! Ovšem ani ten Castrol TAF X nedosahoval těch vlastností Tutely Car Technyx, o které nám v daném konkrétním případě jde.Jan Nowak píše:... Castrol TAF X. Ten už se ale nedělá a dle Castrolu ho nahradil Syntrans.... Ale na ten Syntrans ... je jiný než TAF X - co se týče finálního efektu, tak Bohužel horší
Jinak efekt změny projevů převodovky po výměně náplně se projeví max. do 200 ujetých km.
nikto ani netvrdi ze by boli od veci... Prakticke skusenosti su daleko vyssi level jak teroriaJan Nowak píše:No, možná jsem naivní, ale příspěvky uživatele Návštěvník mi nepřijdou zrovna od věci...
Návštěvník Návštěvník je přece jen jeden...jerome píše:Vidim ze uz bars aky Navstevnik je chytrejsi jak vsetci uzivatelia tohto fora
Zde ona praxe na 100% potvrzuje teoretické předpoklady.jerome píše:... Prakticke skusenosti su daleko vyssi level jak teroria
To už je Návštěvník na druhou, ne?Colommbo píše:Návštěvník Návštěvník je přece jen jeden...
Nejdřív zkuste funkci spojky než začnete hledat bebina v převodovce.. Mockrát mi to ušetřilo spoustu práce. Za studena rychlosti "nahoru" jdou špatně.. Jak "tam jde" za stejných podmínek - za studena - ona dvojka při řazení "dolů" z trojky,případně trojka ze čtverky směrem dolů ?
@Mick 1: Za studena to jde nahoru i dolu stejně špatně.
@Návštěvník: Auto má najeto 187tis., je z DE a má komplet prověřenou historii (ex-firemní auto vždy servisované v Mazdě). Myslím, že nemá najeto více. A možná máš pravdu - dle servisky a předepsaných úkonů to vypadá, že byl převoďák v autor. servisu opravdu měněn (a nebo taky ne - měli to předepsáno a udělat to nemuseli...).
OK. Objednávám Tutelu. Ale měnit budu stejně asi až za měsíc
