Prevodovka DSG dq381 olej
dagypa50
Příspěvek od dagypa50 »
Dobrý den borci,kupil som Seat Ateca 2.0tdi 140kw 4drive,ktorá má prevodovku dsg dq381.Chcem v nej vymenit olej,lenže predpísaný olej normy VW G055529 je dosť drahy u nás cca 45Eur za liter ide do nej 6 litrov,preto hladám náhrady a našiel som FUCHS TITAN FFL 52529-C.Podla rôznych zahraničných stánok by mal byť tento olej používaný aj ako prvonapln vo vyrobe a na viacerých som sa dočítal že tento Fuchs je prakticky ten istý olej ako original G055529.Preto sa chcem opýtať kto by vedel poradiť alebo má skúsenosť s použitím oleja iného ako je predpísany či môžu vzniknúť nejake problémy alebo dať len zásadne original.Táto prevodovka má predpísaný interval 120 000Km ale ja by som to chcel menit po 60 000Km preto rozmýšlam nad lacnejším olejom.Za odpovede vopred dakujem.
Naposledy upravil(a) dagypa50 dne stř srp 23, 2023 14:37, celkem upraveno 1 x.
Re: Prevodovka DSG dq381 olej
Zdravíčko, podle mazacího plánu by měl sedět třeba tento od Millersu - XF Premium ATF DCT-DSG, normu VW G055529 má, ovšem já osobně bych do DSG dával origo, byť je dražší.
Amsoil EU Car Formula 5w40
dagypa50
Dakujem ano ten poznám popozeral som rozne znacky olejov ale vsetky sú také s viac normami pre rôzne prevodovky a tie by som nechcel dávat len tento Fuchs na ktorý sa pýtam má len tú jednu normu.Preto som ho vybral že bude asi ozaj ten istý ako originál .Možno ten fuchs ozaj dodáva ten olej ako oem prvonápln.Hlavne na polských stránkach ho takto prezentujú.
Rozumím 👍👍
Pokud by tomu tak bylo, asi bych se nebál, kdyby to doopravdy byl ten stejný olej 🙂
jjabrams
Příspěvek od jjabrams »
dagypa50 píše: čtv srp 03, 2023 17:06 Dobrý den borci,vymenil som svoju Kiu Ceed za Seat Ateca 2.0tdi 140kw 4drive,ktorá má prevodovku dsg dq381.Chcem v nej vymenit olej,lenže predpísaný olej normy VW G055529 je dosť drahy u nás cca 45Eur za liter ide do nej 6 litrov,preto hladám náhrady a našiel som FUCHS TITAN FFL 52529-C.Podla rôznych zahraničných stánok by mal byť tento olej používaný aj ako prvonapln vo vyrobe a na viacerých som sa dočítal že tento Fuchs je prakticky ten istý olej ako original G055529.Preto sa chcem opýtať kto by vedel poradiť alebo má skúsenosť s použitím oleja iného ako je predpísany či môžu vzniknúť nejake problémy alebo dať len zásadne original.Táto prevodovka má predpísaný interval 120 000Km ale ja by som to chcel menit po 60 000Km preto rozmýšlam nad lacnejším olejom.Za odpovede vopred dakujem.
Nejlepší zkušenosti u DSG jsou obecně s Ravenolem
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Radšej to vymen po 120 ale s originálom alebo ak je pre teba drahy predaj auto.
Nechápem ten prístup na auto 40 000 máš ale na olej 300 nie?
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
dagypa50
Dakujem za názor,auto som nekupoval nove ma 3 roky dovezené z nemecka takže keby mám 40 000 tak si asi Atecu nekúpim.A čo sat týka ceny nie som lakomý ako by si niekto myslel,ale sú aj dôležitejšie výdavky ako dotovat auto.Čo sa týka toho oleja už som sa viac menej utvrdil,že ten Fuchs čo som sa naň pýtal je ten istý ako originál balenie VW lebo práve Fuchs vyrába tieto oleje pre koncernVW.Používa sa aj na prvé továrenské plnenie.Takže je zbytočné kupovat niečo predražené.Keby som nenašiel tento Fuchs asi by som išiel len do originalu.
