Millers Oils
Re: Millers Oils
Nechci rejpat nebo zasírat vlákno, jen mi jde o nalití čistého vína. Prostě mi nejde na rozum, že u jednoho a téhož oleje se zásluhou zmiňované "re-formulace" změní HTHS z "lehce pod 3,5 cP" na 3,61 cP. Proto se pídím, co si představit pod tím pojmem, zda nějaké technologické vylepšení anebo pouze, abych tak řekl, jiný výklad pojmů, což je, přeloženo do češtiny, podstatou re-formulace... :)
Návšťěvník
Re: Millers Oils
Příspěvek od Návšťěvník »
Vážení neje*e vám tady tak víc než trochu :lol: čeho se tady dokážete chytnout a jake pitchoviny řešit :wink:
Millers Oils
Re: Millers Oils
Příspěvek od Millers Oils »
The HTHS value on the modified blend now in use is 3.61 cP
Modified blend znamená změněný, upravený, přizpůsobený mix, směs.
Prostě se re-formulovala receptura a olej se vyrábí jinak.
Kdo chce, pochopí...
Re: Millers Oils
Vyjádření Návšťěvníkovo mě nechává naprosto v klidu, bo ten dobrý člověk neví, která bije, a za vysvětlení od Miller's(ů) děkuji, nejedná se o "novou formulaci, přeformulování" ve smyslu jazykovém nýbrž technologickém. Ještě jednou dík! :wink:
Re: Millers Oils
Deda Colommbo sednul na lep :lol: :wink:
Sniper_2003
Re: Millers Oils
Příspěvek od Sniper_2003 »
Colommbo píše:....... nejedná se o "novou formulaci, přeformulování" ve smyslu jazykovém nýbrž technologickém. Ještě jednou dík! :wink:
Nezlob se, nechci dělat chytrého, ale já to tedy pochopil hned po druhé odpovědi. :)
Re: Millers Oils
Hlavně, že to už všichni pochopili :D :wink:
Fabia353ZZ
Re: Millers Oils
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Super!!! Konečne!!! :)
Millers Oils píše:Dobrý den,
mám čerstvou informaci, že v Anglii je finalizována příprava nanočásticového oleje EE Longlife 5w30 s dlouho očekávanými specifikacemi:
ACEA C3-10
VW 504.00, 507.00
BMW Longlife 04
Mercedes-Benz 229.51
Porsche C30
Dostupný by měl být hned z kraje příštího roku.
Martin46
Re: Millers Oils
Příspěvek od Martin46 »
Dobrý den.Jaký olej od Millers oils by jste mě doporučili do manuální převodovky a zadního diferenciálu u vozidla VW Passat 3BG 2.8 V6 142kW 4 Motion, r.v. 2001. Jedná se o stálý pohon 4x4,stejný jako audi quattro. Motor s převodovkou je uložen podélně, mýslím že jsem někde četl že je tam rozdíl v oleji oproti příčně uložené převodovce. Dík moc za rady.
Re: Millers Oils
Do převodovky, která je uložena podélně by měl patřit olej G 052 911 A2 (origo).... Ale jestli Millers, tak do obého http://www.millersoils.cz/trx-synth-75w90-gl4-5?c=84
Martin46
Re: Millers Oils
Dík moc Pitris. A jaký olej by jsi použil ty,radši originál nebo toho Millerse. Bylo by popřípadě možné použít od Millerse EE Transmission 75w90.
adosM
Re: Millers Oils
Příspěvek od adosM »
Otázka pro Millerse: Millers Engine flush se má nechat v motoru 15 minut na volnoběh při zahřátém motoru? Nebo i nalít do zahřátého motoru a volnou jízdou 15 minut projet?. Děkuji za info.
šulda
Re: Millers Oils
Příspěvek od šulda »
Vím že nejsem Pitris ani Millers, jen sem kdysi položil stejný otázky. Do převodovky mi všude radí originál (i zde na fóru :D , zrovna včera zakoupen a stojí na polici, v sobotu půjde do převodovky) a na Engine Flush sem dostal odpověď přímo na stránkách millersoils.cz odkud sem ti to zkopíroval:
Millers Oils:
Dobry den, omlouvam se za opozdenou odpoved z duvodu dovolene.
Postup aplikace Engine Flus s jizdou neni uveden v technickem listu. Presto, ze teoreticky by nemelo dojit ke komplilacim, radeji tento postup nedoporucujeme.
Re: Millers Oils
to Martin46: U oleje do man. převodovek je důležité, aby olej plnil normu API GL. Jenže zřejmě neméně důležité je i to, aby plnil - pokud je předepsána - i firemní normu. U VW (bohužel) mají svoji normu snad i na destilku a asi by bylo lepší použít originální olej, i když Millers (a ať už TRX, nebo EE) ji bude kvalitativně určitě plnit taky, tak ji bohužel nemají uvedenou a je možné, že v převodovce u některého použitého materiálu / dílu může nastat větší opotřebení....
Já bych v tomto případě asi volil jistotu - origo.
Re: Millers Oils
adosM: Po aplikaci čistícího prostředku do oleje bych nechal motor běžet taky radši na volnoběh... :? Má to tak naprostá většina takových přípravků, najet po nalití běžnou jízdou cca 40km uvádí u svého přípravku snad jen Bishop's.
