Q8 EXCEL DIESEL- mozem do TDI PD?
kornazy
Příspěvek od kornazy »
Dobry den,
cez internet som si objednal olej Q8 FORMULA EXCEL DIESEL SAE 5W 40
Na internete bolo uvedene, ze splna aj 505.01, ale na etikete oleja je uvedena norma iba 505.00
Mozem ho v klude naliat do TDI PD ?
Re: Q8 EXCEL DIESEL- mozem do TDI PD?
Neměl by být problém - VW505.00 tam nemá co dělat, ale tato Q8 normu VW505.01 má....
http://obchod.top-oil.cz/detail3140/oso ... l-sae-5w40
http://pds.q8research.com/sheetcommerci ... 411&taal=E
A je tu dost příspěvků, že to kluci do TDI-PD používají....
http://www.oleje.cz/forum/search.php?x= ... CEL+DIESEL
Zdravim. No co som sa docital z TL tak ma VW505.00 a odporucanie 505.01 tj v preklade nema ju priamo schvalenu a nemoze ju uviest na nalepke ale ma len odporucanie. Neviem vsak ake stare su tie TL
http://www.kosser.net/Catalozi/Q8Oils%2 ... DITION.pdf strana 12.... a jestli ji má "jen" doporučenou, tak je možné že na ni jen nebyl testován, ale příslušný aditivační balík obsahuje. Nebál bych se toho :wink:
Neviem ja osobne tieto VW normy nemam moc rad, ale viem ze tieto motory su dost haklive na olej :idea: a ci to risknut ked ma len odporucanie alebo radsej dat olej ktory ma tuto normu na etikete by tu mohol objasnit nejaky miestny koncernak VW,Seat,Audi,Skoda :wink:
Jirka Telda 19.4.2014 píše:Zdravím, tak jsem dnes měnil olej do passatu 96 kW PD a použil jsem olej Q8 Formula excel diesel 5W-40...v předchozích příspěvcích se docela odrazovalo od Q8, že si s TDI PD nerozumí...nedalo mi to a koupil sem tento olej a vyměnil. A sem překvapen výsledkem :wink: nic nemlátí, necinká, žádné pazvuky to nevydává a motor je i tišší než po předchozím oleji Valvoline durablend diesel 5W-40 :D uvidíme co to udělá po dalších najetých km, ale první dojem je výbornej :wink:
Jirka Telda 13.10.2014 píše:Tak udělaná další výměna oleje Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 v passatu 1.9 TDI PD po cca. 8000 tis. km pořád nic necinká ani nerachtá :D už se těším na další výměnu :wink: za sebe mohu doporučit, taktéž za kolegu co to lije do fabie 1.4 TDI PD a OCT II 77kW...všechno bez problémů :wink:
Ale olejů 505.01 pro motory čerpadlo-tryska a pevný interval do 15-ti tkm / 1roku je dostatek. Např.
http://www.oleje.cz/p/aral-high-tronic-5w-40-1-l--7509
http://www.oleje.cz/p/castrol-edge-turb ... -1-l--2413
http://www.oleje.cz/p/ekolube-super-lig ... 0-1-l--822
http://www.oleje.cz/p/ekolube-super-lig ... vany--3299
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-hyp ... -1-l--3253
http://www.oleje.cz/p/pentosin-pentosyn ... 1-l--10802
http://www.oleje.cz/p/repsol-elite-505- ... -1-l--1203
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 0-1-l--376
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... P-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... C-5W-40-1l
Jen doplním, že pro motor je v případě použití oleje ACEA C3 (u C3-10 už netřeba) vhodné interval ještě tak o tisíc km (při dlouhých jízdách) a o 2tkm (při krátkých jízdách) zkrátit....
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Q8 5W-40 jsem používal u mého benzínu. Olej byl OK, mazal a mazal, jen jedinou nevýhodu měl, možná jen má zkušenost. Měl podle mě tak akorát všech proti úsadových přísad a nic navíc,protože delší dobu trvalo než zčernal,a až byla vidět na měrce jeho hladina, tak byl čas na výměnu. :? Když jsem dal jinou značku /Valvoline/ tak byl jak bota po pár stovkách km. :cry:
BMW R 1100 RT - Brumla
e1H
Příspěvek od e1H »
Vzhľadom na to, že olejov ktoré majú schválenie VW 505.01 je na trhu dostatok, zbytočne by som neexperimentoval s olejom, ktorý má iba doporučenie.
e1H to teraz cele spravne pomenoval :wink:
Ano, ale když už ho kornazy objednal a koupil tak ho použít může. Doporučení VW505.01 od Q8 má.
uz som to pisal viacej krat, skoda ze sa zakazdym vytvara rovnaka a rovnaka tema.. ale oleje Q8 su v kocernovych TDI PD hlucnejsie viac ako je bezne u inych znaciek
Pokud se ale nepletu tak hlučnější projev motoru TDI-PD "dělá" snad Q8 Excel - ne Q8 Excel Diesel....
ano, prepac , je tak ako pise jedna sa o verziu Excel, cim to je to netusim uz som to riesil kade tade,ale nikto nedal fundovanu odpoved
