Jaké pneu?
lengy60
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od lengy60 »
Tak ať to klapne.Mimochodem před půl hoďkou jsem jel přes vaši malebnou vísku. :D Tedy jestli je malebná nevím,bo tam máte tmu jak v pytli. :wink:
Hombre
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Hombre »
Trochu to poopravím, co je rovnoměrně a nerovnoměrně sjetá guma. Rovnoměrně sjetá guma je i guma, která má více či méně sjeté vnitřní hrany/ vlivem tlaku v pneu/. Nestejnoměrně je pak tá /poskákaná/, která má plošky na běhounu z důvodu špatných silenbloků a tlumičů. I když je vžito, že nestejnoměrně sjetá guma je ta, která nemá ve všech místech běhounu stejně vysoký vzorek.
BMW R 1100 RT - Brumla
Re: Jaké pneu?
Co je tohle zase za volovinu :?: :o :shock:
WHITE-CZ
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od WHITE-CZ »
Hombre píše:Trochu to poopravím, co je rovnoměrně a nerovnoměrně sjetá guma. Rovnoměrně sjetá guma je i guma, která má více či méně sjeté vnitřní hrany/ vlivem tlaku v pneu/. Nestejnoměrně je pak tá /poskákaná/, která má plošky na běhounu z důvodu špatných silenbloků a tlumičů. I když je vžito, že nestejnoměrně sjetá guma je ta, která nemá ve všech místech běhounu stejně vysoký vzorek.
Tohle myslíš vážně? Kde jsi na to přišel?
Re: Jaké pneu?
emge: V tomhle mém případě je ale "řeč" o LETNÍCH pneu, příteli. No nic, nebudu si s tím zas tolik lámat hlavu, stanou se v životě i horší věci. Teď mám obutou zimu, na jaře už nezaseju... :mrgreen: Nee, jak už jsem psal, buď budou jiné 15" disky a s nimi nové pneu nebo se vrátím k 16" obutí... Děkuju a přeju všem hezké dny! :)
emge
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od emge »
Colommbo píše:V tomhle mém případě je ale "řeč" o LETNÍCH pneu...
Tak to som prehliadol, prepáč. V poslednej dobe sa tu písalo hlavne o zimných... :(
U Teba by to mohlo byť aj tým, že máš väčšie a ťažšie auto, čo dá pneumatikám pri rýchlejšom prejazde zákrut dosť zabrať. Možno by v Tvojom prípade mohli byť vhodnejšie pneumatiky s asymetrickým dezénom, ktoré majú tuhšie bočné bloky dezénu.
Hombre
Re: Jaké pneu?
Návštěvník píše:Co je tohle zase za volovinu :?: :o :shock:
Co je na tom nesrozumitelného, překvapuje mně, že právě ty se divíš. :?: Jsou gumy špatně sjeté vinou závady na podvozku a jsou gumy sjeté vlastní blbostí řidiče, když nehlídá tlak v gumách . Výsledek je stejný, ale příčina pokaždé jiná. Neboli podhuštěná guma na sebelepším seřízeným podvozku se odmění. :?
Asi jsem to nahoře trochu kostrbatě podal, tak to vyznívá že jsem mimo mísu. :cry:
Re: Jaké pneu?
A s Colommbem to má co? Že by jezdil na gumách o 0,5 méně nafouklejch? Sorry,natolik si ho dovolím znát,že to 101% nehrozí. Natož aby sem pak napsal že má gumy v chejni.
Navíc jaxy,četl jsem to víckrát,nějak nemůžu pobrat tvé vysvětlení. Kromě plošek,které jsou od línejch tlumičů či přehuštěnejch gum,se zbytkem nějak se nemůžu ztotožnit. Ale taková problém Jura nemá,tak je to asi vláknu buřt.
Re: Jaké pneu?
Ale jó,asi se to dá rozluštit.
Re: Jaké pneu?
Colombo a ktoré sa ti opotrebovavaju na vonkajšej hrane? Predné,či zadné?
Hombre
Re: Jaké pneu?
To nebylo na Colomba, :P , to je nedorozumění, játo myslel jako všeobecně . Co se týče Colomba, tak to jsem se již vyjádřil , že vliv má šíře ráfku a částečně ET. :?
Re: Jaké pneu?
Brembo: Přední. :)
Re: Jaké pneu?
tak je tam niečo na rit a poriadne. Vectra i Omega nemaju odklon ale príklon ako mnoho alebo takmer všetky v sučastnosti vyrábané autá a tak sa im i viacej opatrebuvaju vnutorné strany. čapy su v poriadku na 100%? Očas sa tie kurvy vyderu excenricky a v jednej polohe sa javia dobre a inej su K.O. A merali na geometrii i príklon alebo odklon? Zvačša si pod pojmom geometria zmeraju len zbiehavost s odklonom si hlavu nerobia,ten sa malokedy posunie-pri opravách.
Re: Jaké pneu?
Uvidím, co budou dělat současné zimní 195/65R15, a jak už jsem psal, ty letní 15" disky už zpátky na auto nepůjdou, buď jiné 15" správné šířky a se správným ET anebo "původní" 16" (na nichž se 225/55R16 sjížděly rovnoměrně)... :)
lengy60
Re: Jaké pneu?
Jiří,já bych tam taky viděl ty 16" ,určitě s nimi bude auto vypadat i lépe. :wink:
