Je fakt, že na 2x6km denně je 5w30 super, ale do letního Chorvatska bych volil (alespoň) čtyřicítku - ACEA A3/B3, a nebo - pokud Ti záleží na motoru, a (moc) nezáleží na penězích, tak dej (jen) na to Chorvatsko 5w50 (a třeba Divinol - http://www.autooleje.cz/detail/oleje/au ... detail=103 a budeš mít i "propláchnutý a čistý" motor; když ho pak vyměníš po třeba pěti-šesti tisících)Demo píše:opět bych chtěl obnovit toto téma. Blíží se mi výměna oleje.
Denně jedu 2x6 km, v létě v plánu Chorvatsko....
Mám tam nalít "Fordáckou" 5W30 nebo něco jiného, občas těch 150 poníků využívám pořádně
Ford Scorpio 2.3 1998
Re: Ford Scorpio 2.3 1998
Rád bych oživil toto téma. Mám stejné dilema jako Demo, tozn. jaký olej bude lepší do Scorpia 2.3. Moc s ním nesportuju, fakt jen občas na to šlápnu. Ale vzhledem k tomu, že používám Mobil1 5W-50 i do jinýho auta, rád bych to sjednotil. Vím, že by mu "stačila" 5W-30, ale chci mu dopřávat to nejlepší -což je priorita.
Takže může bejt v něčem 5W-50 horší než 5W-30 i na couračky kromě dejme tomu spotřeby a ceny?
VW Passat Variant, 3BG Highline, 2004, 2.5TDi V6 BAU (Abt 150kW), Tiptronic, 4motion (Torsen)
Ford Scorpio II sedan, Ghia, 1995, 2.9i V6 24v Cosworth BOB (152kW), AL4De
Ford Scorpio II sedan, CLX, 1997, 2.3i R4 16v DOHC Y5A (108kW), MT75
Používám 5W50 (2x Mobil1 a nyní podruhé Sunoco) v motoru dvaapůl roku a cca 40tis.km a přestože z pohodlnosti jezdím i vysloveně couračky do jednoho kilometru v létě i v zimě, jsem velmi spokojen. Na tuto viskozitu jsem z předchozí "klasické" 5W40 přešel na doporučení z tohoto fóra s ohledem na spotřebu oleje (ventilová gufera) a tedy průběžně doplňuju čerstvý olej (necelý půllitr na tisíc, v souladu s normou výrobce vozu ). Nejezdím žádnou extra "pilu", nicméně občas se pro potěšení "svezu" a co se samotné viskozity oleje týče, nevidím žádný problém ani ve fordí dvatrojce...
Na couracky nemoze byt 5W50 horsia ako 5W30. Zimne cislo maju rovnake takze su na zimne a caste starty idealne oba akurat ked pouzivas celorocne tu istu napln tak s 5W50 si aj v lete mozes dovolit viac zatazit motor ked je to potrebne kdezto s 5W30 by som to uz neriskol
to Mr.Wu: Olejem 5w50 tomu motoru opravdu ublížit nemůžeš - spíš naopak. A jestli používáš Mobil1 i jinam, klidně ho dej i do toho Scorpia 2.3. Není moc lepších olejů než Mobil1 ale i to Sunoco je
O.K. pánové, díky za rady!
Ještě jeden dodatek. Nechápu, proč např. konfigurátor od Mobilu doporučuje pro tuhle 2.3 oleje Mobil1 Fuel Economy 0W-30 nebo Mobil Super 3000 X1 Formula FE 05W-30 - tedy oba se sníženou HTHS viskozitou? To se mi opravdu nezdá jako nejlepší volba...
Mám pocit, že konfigurátory výrobců doporučují spíš to, co je pro ně výhodnější prodat, než co je nejvhodnější pro motor... Nebo prostě vybírají to, co tam nalít "stačí", třeba za určitou cenu...?
Názory?
Názory?
Podkladem pro údaje v konfigurátorech budou dle mého informace od výrobců aut, jež jsou pak jen přizpůsobené sortimentu producenta oleje a jelikož tyto informace jsou poslední dobu hodně "zelené", dopadá to potom, jak to dopadá... Olej se sníženou HTHS bych do tohoto motoru rozhodně nedal...
Jak píše Colommbo - "eko"normy a snaha o co nejnižší emise.
V tom má olej A1/B1 prioritu - až pak je dobré mazání....
No jo, tak už to chápu, je to fakt jediný vysvětlení co dává smysl (jistym způsobem)... Už chybí jen doporučení od výrobce, ať ve Scorpiu měnim olej po 30.000km...
Ale vážně, zaplať "pánbůh" za místo jako je tohle... Běžný uživatel (auta) je jinak odsouzen k tomu si naprosto zbytečně huntovat i nové auto pár let podle plánu výrobce, jen aby ho prostě za těch pár let vyhodil a koupil si nové - je mi z toho špatně, ikdyž motivy chápu...
A vo vo votom tato doba jeMr.Wu píše:Běžný uživatel (auta) je jinak odsouzen k tomu si naprosto zbytečně huntovat i nové auto pár let podle plánu výrobce, jen aby ho prostě za těch pár let vyhodil a koupil si nové - je mi z toho špatně, ikdyž motivy chápu...
Jako starý Forďák mohu doporučit, když 5w-30, tak žádnou fordí A1/A5 , ale A3 na kratší tratě a zimu. Jinak jsem zastánce 5W-40 celoročně, dokonce letošní léto jsem měl na zkoušku 10W-40 Valvoline. A tento olej je již znát svým odporem, potřebuje o dost delší zahřátí, aby se motoru mohlo dát za uši.
BMW R 1100 RT - Brumla
A že jsou i tací, kteří těch 30 tkm a "LL" olej A5/B5 předepisují. Však motor dvětři výměny přežijeMr.Wu píše:Už chybí jen doporučení od výrobce, ať ve Scorpiu měnim olej po 30.000km....
Tak tak, motor je konstrukcne stary 2.0 DOHC. A1/A5 Ford zacal predepisovat snad jen kvuli sjednoceni olejove naplne napric produkci v dobe nastupu Mondea. Technicky je to pro motor Scorpia hrob (hlavne spodek). Take to potvrdila praxe, kdy auta servisovana u Forda mela motor odepsany do 200000km, kdezto auta garazistu nemela s opotrebenim spodku motoru problem do cca 500000km.Hombre píše:Jako starý Forďák mohu doporučit, když 5w-30, tak žádnou fordí A1/A5 , ale A3 ...
PKod
Zdravím taky mám škopka2 tohoto obsahu 2.3 16v předtím tam byl olej 5w30 ale nevím od jake značky.
Udělal jsem výměnu a na radu jsem tam dal 10w40 a připadne mi že jsou hlučnější hydroštekle (Na předchozí olej 5w30 hydroštekle nebyly skoro slyšet.
Na nový olej jsem najel cca 3000km
Proto nevím jestli se nevratit zpět k oleji 5w30 přemýšlel jsem o Ford Formula F 5W-30
Nemáte někdo radu nebo zkušenost?Dík
