Návštěvník píše:
jarson1 píše:... aj s tym robil takpovediac profesne... rovnaku službicku vam udajne urobi starý dobrý Velfobin :D .
Ať žijí odborníci! :twisted: Tenhle to zná profesně - kšeftoval s pančovaným a nezdaněným palivem. :evil:
...no to prave nie :D aj ked v tunajsom kraji je to popularny odbor podnikania :D
a s tym velfobinom to fakt teda nesedi, zrejme som to od neho nejak nepochopil.
Mzslim, ze to myslel tak, ze dnesne taketo dodatkove aditivum sa chova tak , ze by ( velmi zjednodusene povedane) malo mat podobný ucinok na biozlozky ako Velfobin za starých čias na vodu.
...no radsej sa este spýtam nech nepisem blbosti :?
jarson1 píše:... Ak je bioslozka ethanol ( a teda je), potom preco alebo cim to vlastne tomu palivu vadi? Je to v tom , ze tie auta nie su na to konstruovane alebo ako to je ?
Biosložka snižuje výhřevnost paliva, způsobuje elektrickou vodivost směsi s benzínem (benzín samotný je v podstatě elektricky nevodivý (tedy pokud neobsahuje vodu) a k tomu navíc váže vodu, resp. vzdušnou vlhkost. Účelem Velfobinu v doporučeném dávkování je navázat na sebe vodu v nádrži, nikoli způsobit hygroskopičnost paliva, což "zajišťuje" právě přídavek etanolu. A to nemluvím o degradaci paliva v čase, poškozování pryžových materiálů, komutátorů elektrických palivových čerpadel, zvyšování okamžité teploty hoření ve válcích (to, že celkový "průměr" teploty je naopak nižší, již někdy mnoho nezachrání) atd.
mnd
Příspěvek od mnd »
Velfobin obsahuje >90 hmotnostních % etanolu. http://www.velvana.cz/data/uploads/bl/c ... lfobin.pdf
A proč je to nutné opakovat?
Vždyť to tu již
javier píše:Biozlozka v benzine je etanol. Velfobin je z viac ako 90% tiez len etanol. http://www.velvana.cz/data/uploads/bl/c ... lfobin.pdf ...
Lidi dnes moc nečtou a mnohdy se domnívají, že mají co říci a taky to udělají, aniž by měli pořádně ánung, vo co go... :idea: Halt je doba fejsbuků, tvitrů a ani nevím, čeho všeho ještě, a není to dobře... :?
nmd
Příspěvek od nmd »
Návštěvník píše:A proč je to nutné opakovat?
Vždyť to tu již
V tom případě nerozumím větě: "Účelem Velfobinu v doporučeném dávkování je navázat na sebe vodu v nádrži, nikoli způsobit hygroskopičnost paliva, což "zajišťuje" právě přídavek etanolu."
Vysvětlení je jednoduché: doporučené dávkování Velfobinu nedosahuje objemových 5% v každém litru paliva při každém tankování. Jde totiž právě o vhodnou koncentraci z hlediska těch účinků, kterých chci dosáhnout, tj. zda potřebuji jen "ošetřit" trochu vodního koncentrátu na dně nádrže, nebo naopak vytvořit takovou směs paliva, která z vrstvy vzduchu nad jeho hladinou stahuje veškerou vlhkost do sebe.
VencaB
Příspěvek od VencaB »
Mam v garazi tak pul plechovky 4 az 5 let stareho vifu. Muzu to pouzivat nebo se mam obavat? A hlavne je to do motoru s primymi vstriky, a vif neni ta nova formula pro fsi, gdi atd..
Stáří 4 až 5 let by problém ještě být neměl, ale pokud už máš motor s přímým vstřikováním, asi bych ten starý VIF někomu (kdo ho může bez obav) "věnoval" a použil už až ten "nový" i pro přímý vstřik.
emge
Příspěvek od emge »
Návštěvník píše:Biosložka... navíc váže vodu, resp. vzdušnou vlhkost. Účelem Velfobinu v doporučeném dávkování je navázat na sebe vodu v nádrži, nikoli způsobit hygroskopičnost paliva, což "zajišťuje" právě přídavek etanolu.
Táto informácia ma dosť zaujala. Ak biozložka viaže vzdušnú vlhkosť, tak ju viaže nie len v nádrži auta, ale aj v nádrži čerpacej stanice. A aj poctivé okaľovanie nádrže obsluhou čerpacej stanice potom nič nezmení na výskyte vody v palive.
Aj v minulosti som sa vyhýbal čerpacím staniciam s nadzemnými nádržmi, v ktorých výraznejšie kolíše teplota a teda je u nich predpoklad zvýšeného výskytu kondenzácie vlhkosti. Táto informácia je pre mňa dôvodom, aby som v tom naďalej pokračoval.
Ano, je tomu tak, bohužel.
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Tady jsem našel jednoho pacienta na youtube:
The cleaner :roll: :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=9U7lXQrUVEc
v.vilik
Příspěvek od v.vilik »
A proč pacienta? Je to vyzkoušené. Samozřejmě ne každému to pomůže. Záleží na technickém, respektive mechanickém stavu soustavy. Zkušeností se na internetu válí dost a dost. Stačí jen pohledat.
V každém případě to není šílenství v podobě lití vody do sání motoru. V tomhle případě když nepomůže, alespoň neuškodí. 8)
WHITE-CZ
Tak ta voda to je úplně jiný level :D to jsem viděl na videu. Dekarbo :lol:
Hombre
Příspěvek od Hombre »
v.vilik ty máš osobně vyzkoušenou dekarbonizaci motoru vodou, že píšeš o šílenství :?: :?: :?:
BMW R 1100 RT - Brumla
