nad/podčtvercový motor
nejde ani tak o potrebu vyssich otacok, to tymto motorom nevadi, naopak ( ako pise Pitris). Ale prave (okrem ineho) aj tato "stvorcovost" ma vplyv aj na zivotnost motora. Cim blizsie k "stvorcu" tym sa da predpokladat dlhsi zivot motora.
Detailne tieto hondove motory nepoznam, ale je to taky vseobecny vztah medzi pomerom vrtania a zdvihu a zivotnostou.
Ale konkretne u Accorda si nieco pamätam ked som ja chcel nieco take kupit a trochu som sa snazil o nich dozvediet. Preto ten dvojliter.
No u mna nakoniec vyhrala ina znacka, ale Accord bol tiez favoritom
Re: nad/podčtvercový motor
A co potom nadstvorcove motory?
1.8 VTEC je podstvorcovy( nizkozdvihovy)
2.0 VTEC je uz nadstvorcovy
Plati ( vo vseobecnosti) ze nadstvorcovy motor ma nizsiu zivotnost? stredna piestova rychlost takehoto motora je vyssia teda aj spotreba oleja je vyssia...takto to chapem ja
Samozrejme ze to vsetko plati iba vo vseobecnosti a neda sa to nejak konkretizovat...ale napr. Mazda 6 2.0 vs 2.3 ..prave 2,3 mala zvysenu spotrebu oleja...a bola to vlastne " prerobena" 2.0 s vacsim zdvihom.
Podstvorcove vsak tocia vyssie otacky, no neviem jarson snad mi to ozrejmis...
a na com teda vlastne jazdis?
pamätam si to este niekde zo skoly - ale je to davo snad to nepopletiem:
podstvorcove teda kratkozdvihove su vysokootackove ( zdvih mensi ako vrtanie)
nadstvorcove teda dlhozdvihove su nizkootackove (zdvih väcsi ako vrtanie)
toto vsetko ma za prve vplyv na tzv. strednu piestovu rýchlost a ta priamo na životnost motora . Okrem toho su tu sily ktore pri zdvihu a naopak pri ceste nadol tlacia piest na steny valca - ciže doboku, teda sposobuju opotrebebenie . A prave tieto neziaduce sily su najmensie , resp.v najlepsom pomere prave v pripade ak je je zdvih a vrtanie co najrovnakejsie . Je na to taky obrazok s tymi silami, kde prave vznikne v pripade rovnakeho zdvihu a vrtania "stvorec" -preto sa to takto vola. ( toto je pravdaze myslene uz pri konstrukcii motora - teda nie ako sa o neho kto bude starat a podobne...)
... neda sa vseobecne tvrdit ze podstvorcovy alebo naopak nadstvorcovy motor je zly. Ide o to ze uz pri konstrukcii sa snazia , samozrejme s ohladom na dalsie pozadovane parametre , dostat co najblizsie k stvorcu. Totiz prave s ohladom na tie dalsie parametre to nie je vzdy mozne. Inak by kazdy robil len a vylucne stvorcove motory a to teda nerobi.
Neviem , ci dost zrozumitelne ? Mi davas zabrat s takymito vecami, mojej starej hlave sprostej ...
To ci ten alebo iny konkretny motor ma problem , moze mat na svedomi x inych veci - nedoriesene - poddimenzovane napr. chladenie alebo mazanie , pouzite materialy, nejaka vyrobna chyba ....tu skor ide o predpokladanu kilometrovu zivotnost uvazovanu už pri konstrukcii motora s ohladom na to na co je urceny...
...odbornici, kludne ma doplnte, opravte ... naposledy som bol v skole v r.88 a aj to som nebol prave premiant
Ne vzdy je snaha se priblizivat ctverci. Pokud je ucel aby motor mel kroutak v nizsich ot,pripadne i vykon,bude umyslne pomer jiny nez u motoru,ktery bude makat v otackach znatelne vyssich. (nezminuji vvti,preplnovani).
Jak píše PePe. Nechce se mi hledat údaje o Accordech, ale Civic 6.generace nabízel motorů dost a ty běžně točily k sedmi tisícům; a byly mírně nadčtvercové:jarson píše:pamätam si to este niekde zo skoly - ale je to davo snad to nepopletiem:
1.4 měla vrtání/zdvih 75/79 mm
1.5 VTEC 75/84,5
1.6 75/90
1.8 VTi 81/87,2 (ta točila přes 8000 a dávala 170 koní)
Ale je fakt, že motorky, které točí přes 10, 12 i 14 tisíc, podčtvercové jsou....
Máte pravdu chlapi
Inak moj motor ...GA16DE..je typicky dlhozdvihový...aj keď je to 16 ventil, do otáčok sa mu veľmi nechce...mám to potvrdene aj na valcovej skúšobni výkonu( na brzde).
stredné pásmo ma veľmi silné/ na 1.6 objem) avśak po 4500ot/min už nemá výkonovú špičku...dotoćí sa k 6000ot/min ale nemá zmysel ho tam hnať.
To naopak Mazda 6 2.0 108kW je "opačńy" motor. Krátkozdvihový do 3000 nejde vobec od 3000-4000 sa nadychuje...a najlepšie idem od 4500-6500...krásna výkonová špička.
Tieto motory potvrdzujú pravidlo že kratky zdvih - vysoké otácky a naopak.
Ale aj ako Pitris spomínal tie motory Hondy...tie toćia otáćky a veľa z nich sú nadzdvihové
Tak mě to nedalo Accord 6.generacePitris píše:Nechce se mi hledat údaje o Accordech, ale Civic 6.generace nabízel motorů dost a ty běžně točily k sedmi tisícům; a byly mírně nadčtvercové:
1.5 VTEC 75/84,5
1.6 75/90
1.8 VTEC 85/81,5
2.0 VTEC 85/88
a Accord 7.generace 2.0 i-VTEC 86/86 - točí 6800 a Accord 7.generace 2.4 i-VTEC 87/99 - točí 7000.
A atmosférický dvoulitr v Hondě S2000 má 250 koní při 9200 ot/min. Tam už je ale vrtání/zdvih 87/84
Ford Cortina mk1 1200 vrtání/zdvih 81/58.2... točilo to úžasných 5200..
Pitris:
Takže je to v podstate jedno z hľadiska otáčok tam bude asi viac podstatných faktorov ktoré to budu ovplyvňovať
som pocteny, ze z mojho nekompetentneho prispevku vzniklo skoro nove vlakno
David, pozri sa na to takto ... stvorec, nestvorec, kosostvorec... je to fuk v danej situacii. Bavime sa o motoroch HONDA. Je vseobecne zname ze ide o najlepsie motry ake si vies v aute predstavit. Takze klud v studiu, ziaden strach. Ja by som ti poradil povozit sa na niekolkých variantach - niekde v bazari, u znameho ( ak mas) a co ti najlepsie sadne to si vyber.
( Nezabudnem ako mi svojho casu pri takejto "probajazde" ucarovala vtedy novinka Civic s motorom 1.5vvti - to bolo labúžo)
Drzim palce nech mas stastie na vynimocny kusok
VencaB píše:Ford Cortina mk1 1200 vrtání/zdvih 81/58.2... točilo to úžasných 5200..
Abych vás neplet tak ten motor je ohv z roku 1962..
Pokud máš na mysli 6.generaci (a asi jo, protože v pětkové ještě a v sedmičkové už zase nebyl), 1,5l motor byl VTEC. Měl výkon 84kW a taky se dostal k sedmi tisícům. Jezdil jsem ho před Accordemjarson píše:....Nezabudnem ako mi svojho casu pri takejto "probajazde" ucarovala vtedy novinka Civic s motorom 1.5vvti - to bolo labúžo....
Do 2500 (na pětku do 3000) jel na spotřebu: je tam kontrolka ECONO, nad 3000 se (citelně) "nadechnul přes" VTEC, krouťák vrcholil v 5500 ale od 4500 do 6800 uměl s celkem lehkým Civicem docela zamávat
Na jednapětku z roku 1998 na trojku solidní, ne Za kvalitu se omlouvám, foceno mobilem
Ještě stará dobrá fordí klasikaVencaB píše:Ford Cortina mk1 1200 vrtání/zdvih 81/58.2... točilo to úžasných 5200..
Ale, ale... A já blbec myslel, že tohle je vlákno o nad/podčtvercových motorech...jarson píše: ...Bavime sa o motoroch HONDA. Je vseobecne zname ze ide o najlepsie motry ake si vies v aute predstavit...
