PSA 1.6 HDi FAP vs. Total Quartz 9000
Re: PSA 1.6 HDi FAP vs. Total Quartz 9000
Oprava
Návštěvník píše:... vzdal čas ...
vzdal včas
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
e-panolin.cz píše:Ve zkratce je rozdíl mezi ACEA C2 a C3 je v HTHS, úspoře paliva, obsahu SAPS, z provozních záležitostí čistota pístu.
Já se omlouvám.
Rozdíl je v HTHS - úspoře paliva
obsah SAPS a čistota pístu nerozumím, kde jste přišel na to, že tam je rozdíl. Podle mých dostupných informací ty normy v tomto rozdíl nemají. Oba jsou to mid SAPS oleje, tak nevidím z logiky věci, aby tam byl rozdíl v SAPS.
C2 a C3 jsou stejné, ale jeden je fuel economy se sníženou HTHS a druhý s normální HTHS
C2 fuel economy snížená HTHS
C3 normální HTHS
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Odpověd dají sekvence ACEA C x konkrétně vydání 2012.
Autoxxxrady
Jaké sekvence myslíš?
Autoxxxrady
Ok tam je rozdíl ve fosforu minimální. A v čistotě pístu. Ale reálně takové oleje nekoupíš s ACEA C 2012 .) takže bych se držel starších ročníků kde jsou stejné. Berme co se dá reálně koupit. Díky
Autoxxxrady
Od 2010 se to začalo mírně lišit. Ale většinou jsou v prodeji ještě aditivace starší.
Ale líší se to jen ve fosforu, TBN a čistotě pístu.
Takže máš pravdu, že od roku 2010 se to v těchto parametrech liší.
kaskader
Příspěvek od kaskader »
V SR. Bohuzial nekupim ani C3-10 v akceptovatelnej cene. Yacco by som bral hned
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Koukám, že máme stejný stroj byť s odlišným motorem. :D Já teď řešil olej ve vedlejším vlákně, ale v podstatě ta PSA norma B71 2290 se týká i Tebe. Pokud mohu doporučit, tak se těm 5W30 olejům doporučených tohle normou vyhni širokým obloukem. :x Řekl bych, že ty problémy s motory jsou zapříčiněny právě těmito rádoby šetrnými oleji. Já tam teď na doporučení zdejších odborníků nalil Mobil 1 Formula ESP 5W30, tak jsem zvědav jak se to bude vyvíjet.
Autoxxxrady
Total Quartz 9000 5W-40 - nevhodný pro FAP
Total Quartz Ineo ECS 5W-30 - pokuď není vysoká spotřeba oleje dá se použít.
Místo těch horních buď použit:
TOTAL QUARTZ INEO MC3 viskozita 5W-30 normální HTHS
ACEA C3 + další normy
ACEA C3 + další normy - taky bez problémů
TOTAL QUARTZ INEO MC3 viskozita 5W-40
(PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290 - Total QUARTZ INEO MC3 tuhle normu přímo nemá, ale to ničemu nevadí. Mají normu MB 229.51 a ta je hodně good. Pokuď hledám C3, tak je to právě MB 229.51 je na ní založená a převyšuje jí. Norma PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290 je založená na C2 a C3)
lengy60
5W40 se normálně do HDI lil do té doby než přišli chytrolíni s tou přiblblou normou, :D podle které by tyhle debilní oleje měly býti šetrnější k FAP filtrům, životnímu prostředí a nevím čemu ještě. Realita je ovšem taková, že takhle řídký olej prostě kroužky neudrží a dochází k jeho spalovaní. Tím pádem jde FAP do háje ještě dřív a navíc si pěkně zprasíte motor. Pokud to někoho utěší, tak stejné problémy jdou napříč značkami, které začaly používat místo oleje tyhle vodičky. :mrgreen: Poslední zkušenost - dostali jsme v práci k užívání novou Š Rapid s naftovým motorem 1.6.Po ujetí 5000 km se doléval olej a kolega málem utrpěl šok, když ho šel na benzínce koupit,fakt bomba.
http://www.peugeot-club.com/forum/files ... &aid=40608
Naposledy upravil(a) lengy60 dne ned črc 06, 2014 13:19, celkem upraveno 1 x.
Autoxxxrady
Ale s tou normou přišli, že to je trend .) Každý prostě dneska přechází na tyto oleje. Vyměnit za klasickou 5W-40, když to žere olej. S ACEA C3 nebo MB 229.51 ty budou u sebe tyhle normy. MB 229.51 je dobrá norma ta ti francouze umaže s přehledem. Normy MB používají normální HTHS.
Firemní normy nemusíš dodržovat. Ale musíš použít nějákou, která je srovnatelná.
Norma PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290 není nic zázračnýho. Je to na ACEA C2 a C3. Takže když tam šoupneš pro klid v duši MB 229.51, která je taky na ACEA C3 a převyšuje jí, tak můžeš spát v klidu.
lengy60
Přechází, ale proč? Dělají z lidí leda blbce a mrví motory. Olej to žere všem, jenže se nechají oblbovat, že si tenhle motor něco vezme. Ve starších návodech (u stejného auta)se psalo, že pokud dojde k úbytku oleje mezi výměnami o 0,5 l je to špatně. V novějších návodech tato větička "záhadně" zmizela. Když se člověk zeptá dnes v servisu proč mizí olej, tak se dočká odpovědi, že s tím ještě nesetkali. :shock: Když se zeptá ... ale to nemá cenu, je to pořád dokola. Jsou to prostě šmejdi co nevědí jak by vydělali ..... Motory s FAP filtrem byly dávno před tím než norma B71 2290 . :wink: To samé platí i pro výrobce jiných značek včetně VW, kde byly LL intervaly a nepamatuji takové problémy. Před pár dny jsem mluvil na tohle téma z bývalým kolegou a říkal, že je to běs.
Nelži!
lengy60
Kdo lže,já a v čem?
kaskader
S mb229.51 suhlasim, chcem vsak 5W-40. Vidim to na ten total quartz ineo mc3 5w-40, alebo yacco vx 1000 fap, ak by mi ho alfi166silver vedel poslat na postu do brumova. Mam to par kilometrov. Momentalne je tam quartz 9000 na vyplach. Oleje so znizenou hths nechcem, o tom nema cenu sa bavit https://picasaweb.google.com/1104432348 ... 7130993906
