Olej do fabie 1,4 16V 74kW
Re: Olej do fabie 1,4 16V 74kW
V servisu ti nabídnou všelijaká možná řešení s více či méně zaručeným výsledkem, ale jak správně uvažuješ, v tomto tvém konkrétním případě bych se na nějaké radikální řešení taky vykašlal a zkusil použít, jak píše kolega Jipocar, olej řady 5W50, spotřebu oleje zcela neodstraníš, ale s vysokou pravděpodobností snížíš, motor bude spokojený a ty taky...Horiles píše: ...a neni problem po jedny ceste 1500km i litr oleje (Castrol FST 5w-40). V technicaku pisou, ze az 1l na 1000km Nicmene krome zrani oleje jsem s nim spokojenej a kdyz to tady tak ctu, tak asi nema smysl jezdit s tim do servisu a chtit nejaky reseni...
Jen bych rád připomenul, že skutečnost, že motor při vysokém zatížení ve vysokých otáčkách spotřebovává olej, je úplně normální. Opak nasvědčuje nějakému problému.
to Horiles: Já bych toto neřešil. Víc jak 3/4 roku je to gut, a když motoru občas "šlápneš na krk", je potřeba ten olej hlídat a mít v kufru na dolití. Trochu může pomoci 5w50 nebo změnit značku oleje.
Co je vysoké zatížení a zjm. co jsou vysoké otáčky?Návštěvník píše:Jen bych rád připomenul, že skutečnost, že motor při vysokém zatížení ve vysokých otáčkách spotřebovává olej, je úplně normální. Opak nasvědčuje nějakému problému.
Může aktivní řidič (tj. člověk, který nejenže má ŘP, ale také skutečně řídí) takovouto otázku vůbec myslet vážně?
Spíše naopak - může poučený člověk takovouto formulaci (vysoké zatížení a vysoké otáčky) myslet vážně?Návštěvník píše:Může aktivní řidič (tj. člověk, který nejenže má ŘP, ale také skutečně řídí) takovouto otázku vůbec myslet vážně?
1) Zatížení motoru ve smyslu okamžitého využití výkonu v daných otáčkách, se měří v % při zkouškách motorů. Není zřejmé, zda je zde míněno toto. Normální uživatel takové zatížení asi měřit nebude, i když se může zabývat i tímto a odhadnout ho (pokud je informován, pozná vysoké nebo nízké). Pokud je míněno zatížení v jiném smyslu, pak tedy jakém?
2) Vysoké otáčky, takto obecně řečeno, jsou co? Přesněji - mají nějakou spodní hranici?
3) Z formulace není zřejmé, zda se jedná ohledně spotřeby oleje o kombinaci obou vlivů (vypadalo by to tak) nebo ji způsobuje každý tento (přesněji nevysvětlený) vliv i samostatně?
Pro úplně nechápavé: jde o režim v horní pětině využitelného rozsahu otáček (tedy počítáno od zvýšeného volnoběhu cca 1200 ot./min. až do vrcholu výkonové křivky + 10%) daného motoru při využití maxima jeho výkonového potenciálu, tj. "bez zbytkové výkonové rezervy pod plynovým pedálem".
A ještě pro tupé ovladače: pravý opak stejnotempařství motivovaného maximalizací úspory paliva.
Itall píše:
3x3=9
zvláštní mám 16.v 1.4 55 kw najeto 138000 a neztratil jsem dosud ani kapičku oleje to by mě zajímalo co s těmi auty děláte tvl...
