Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
e1H
Re: Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Příspěvek od e1H »
Ja sám jazdím autom všade kde sa dá, ale ak s tým mamka jazdí naozaj takto krátke trasy, že 500 a 700 metrov (6 až 9 minút chôdze), tak je naozaj na mieste zvážiť kúpu bicykla. Ak totiž zrátaš náklady na prevádzku vozidla a prepočítaš to na jeden kilometer, tak dostaneš veľmi škaredé číslo.
Kave111 píše:...Prehodnotime tie kratke trasy, prevetrame auto raz za cas na dlhsej trase a olej budeme menit castejsie. Hotovo.
Takto krátké cesty jsou fakt extrém. Problém je v tom, že motor běží prakticky pořád v "sytičovém" režimu a benzínem "naředěný", navíc příliš "řídký" olej steče do karteru. S motorem nic neuděláš, ale pokud jde o technická opatření, použil bych naopak co "nejhustší" olej, který je jednak odolnější vůči "ředění" a hlavně tak rychle nesteče do karteru, a dále bych nasadil co nejteplejší svíčky Denso Iridium Power, které dokáží zkrátit dobu, po kterou motor běží v "sytičovém" režimu.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
tím manuálem se neřiď já tady nedávno řešil olej do převodovky podle manuálu a taky to byla blbost. nejezdí matka se silně podtočeným motorem, taky by to mohlo být fouklý těsnění pod palicou víc neporadím, ale kluci z nissan klubu by mohli poradit vic tady www.nissanclub.cz přecejen je to specifikovaná komunita ;-) Neptej se v poradně ale založ si vlákno v kategorii tvýho auta ;-) on se někdo ozve
Kave111
Příspěvek od Kave111 »
NO HITS píše: já tady nedávno řešil olej do převodovky podle manuálu a taky to byla blbost
Ked si to uz No Hits zacal, sam mam almeru N16,2002, 1,5 benzin,najazdenych vyse 170tkm,som prvy majitel. Bolo tu na fore vela krat diskutovane o tzv. dozivotnych prevodovych olejoch, je to vraj blbost a konkretne pri almere na to moze clovek doplatit. Vedel by si poradit teda,aky by sa do mojej almery hodil? Dakujem za odpoved!
NO HITS
kave máš SZ ;-)
miki: nejsem si jistej jestli je tam nějáký řešení , spíš se strhla debata trochu mimo tema ;-)
miki
Příspěvek od miki »
... že je to možno bežná vec ak sa jazdí pri takomto režime...
miki píše:... že je to možno bežná vec ak sa jazdí pri takomto režime...
Vztahuje-li se to k založení tohoto vlákna, tož zcela souhlasím... :(
jarson
Příspěvek od jarson »
priamo na tejto stranke je tento clanok:
http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... vo-v-oleji
Inak Micra je mestske vozitko, ano, konkretny popisovaný priklad je extrem co sa týka kratkych jazd, napriek tomu si myslim , že toto auto je v podstate ( aspon malo by byt) na podobný jazdný rezim pripravene, ak nie priamo skonstruovane.
Kazdopadne viaceri takto jazdia aj co ja poznam ale až v takejto miere sa tento problem u nich neprejavuje ( popravde aj ja jazdim dost podobne aj ked mam aj dlhe trasy cca. 80% najazdim v meste jazdy od 1 do 4km)
Teda ak neberiem konkretny extrem, potom by mohlo ist o zavadu motora - najprv by som hladal v palivovom systeme pripadne dalej v zapalovani.
Pre zaciatok skontrolovat vstrekovace - nemusi priamo tiect, mozno je iba "pripchatý" a nerozprasuje správne. Ak nechces hned ist do servisu na test, mozes skusit niektorý pripravok na cistenie vstrekov co sa pridavaju do benzinu. Ak nepomoze , potom ten test. Ak nie je chyba tam , potom kontrola zapalovania - sviecky a kable ( ak su- možno mas riesene inak - cievky...).
Kave111
jarson píše:mozes skusit niektorý pripravok na cistenie vstrekov co sa pridavaju do benzinu
O tom som este nepocul. Mozes napisat nejaky konkretny vyrobok? Popripade nejaky odkaz,kde sa o tom da docitat viac? Dik.
NO HITS
Kave111 píše:
Já můžu jednoznačně doporučit VIF super benzin aditiv ;-) vyjde tě to asi 14-30 kč na každou nádrž podle toho kolik tam toho budeš dávat a pročistí to systém parádně už během první celé nádrže , ale doporučil bych delší trasu se zahřátým motorem a místama cihlu na plyn.
Nicméně si nemyslím že tooik benzínu v oleji při takových krátkých trasách vyřešíš aditivem, budou to spíš špatný kroužky , těsnění pod hlavou případně prasklá hlava , normální to není. Ale co taky čekat od renaultu že ;-)
jarson
nestras furt.
Nikto neskontroluje zakladne veci a hned riesite kruzky, hlavy a ine creva...hlavne ze to znie mudro, ze?
To auto nema taký najazd aby to boli hned tieto veci. Jasne , možne je vsetko, ale pekne zaradom nech to skontroluje. ....iba ze by sa mu nezmestili peniaze na ucet.
Kave111: Pro jednorázové čištění doporučuju použít podle návodu přípravek TEC2000. :wink: A strašit pístními kroužky, prasklou hlavou či něčím jiným není třeba... :?
jarson píše:Inak Micra je mestske vozitko, ano, konkretny popisovaný priklad je extrem co sa týka kratkych jazd, napriek tomu si myslim , že toto auto je v podstate ( aspon malo by byt) na podobný jazdný rezim pripravene, ak nie priamo skonstruovane. ...
Žádné auto není konstruováno na "nájezd" několika set m tam a po půl dni zase dtto zpět!
