Nissan Almera N15 - převodový a servo olej
Re: Nissan Almera N15 - převodový olej
Nic se nejspíš nestane. Ale 10km na pořádné prohřátí oleje v převodovce (minimálně v tomhle počasí) rozhodně nestačí...
Jel jsem do obchodu pro olej a myslel jsem tim ze ten olej nebyl vylozene studenej takže lépe vytekal
... joooj každý ho drbe - na nissan fore... na olej fore..... on je proste komplikovaná povaha a treba veľa trpezlivosti než sa dočkáte výsledku... ale myslím už je spokojnosť ako to na nissan fore napísal....
tak teraz nech si užíva radosti z dobre fungujúcej prevodovky....
Čípak ty seš ?
....tak se nic nestane - oba by měly mít GL-4NO HITS píše:Nicméně mám dotaz, když ten motul byl minerál a teď jsem tam dal tutelu co by plnou syntetiku....
Omlouvat se není třeba, zato by bylo vhodné oprostit se od skupinového myšlení:NO HITS píše:... omlouvám se za obraný roky života ...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_sk ... 1len%C3%AD
Jedna vec je skupinový myšlení a druha vec je když se člověk opta na radu a tou radou se ridi coz zas uprimne nebyl uplne muj pripad viz olej 80w90
Tak já to poněkud rozvedu. Skupinové myšlení je když:
- člověk věří skupině do které, byť jen třeba nějakou shodou okolností, patří, např. Nissan klubu;
- když věří autoritám, např. značkovému servisu, resp. jeho zaměstnancům;
- když věří tomu, co je napsáno v uživatelském (nikoli dílenském, to je trochu jiný případ) manuálu k autu;
- když ...
Ve všech případech pak platí, že nekriticky věřit skupině kolem sebe a podle ní (té skupiny, resp. oné slepé víry) konat je mnohem snadnější, než zapojit vlastní mozek a zkusit se zamyslet nad tím, zda třeba ten naprosto ojedinělý (tedy obvykle můj , anonymního návštěvníka) názor mimo hlavní proud a jakoukoli skupinu není mnohem blíže pravdě/skutečnosti, přesněji právě tou nejschůdnější cestou k vyřešení vlastního problému.
P.S.: A to kdybys zažil, jak by to bylo bývalo řadilo, kdybys tam nenacpal ono aditivum!
- když ...
...návštevníci šli stále proti prúdu... predstavujem si ich ako bradatých postarších sediacich pri pahrebe dumajúcich a rozdávajúcich múdre rady o mazde skyactive, prefukovaní filtrov.... sem-tam bafnú fajočku a ďalej dumajú....
Přijeď na sraz, pochopíš. Mohu tě vyzvednout zítra v poledne na Hlavnej stanici v Blave a v neděli zhruba ve stejnou dobu dopravit zpět.miki píše:...návštevníci šli stále proti prúdu...
Tomu se říká hozená rukavice...
Re: Nissan Almera N15 - převodový a servo olej
Když už sme u toho tak bych si vyměnil i servo kapalinu, mám předepsanou normu Dexron III nic víc , původní kapalina cca 16let stáří byla oranžová( původně asi červená) vyměnil jsem ji před 2 lety za Castrol Transmax Dex III Multivehicle, ale při nízkých teplotách to není ono, občas v zimě se i ozývá servo a když už jsem řešil tu převodovku tak bych rád dopřál něco lepšího i servu. Máte s nějákou kapalinou lepší zkušenost jak s ostatními? výdrž/odolnost/funkce při nízkých teplotách.
Můj tip je Tutela GI/E, nějákej Mobil 1 ATF nebo Valvoline Maxlife ATF
S něčím takovým jsem se dosud nesetkal, naopak jsem se opakovaně setkal s potížemi za vedra, kdy kapalina v okruhu posilovače řízení "zřídla" a začala pěnit. Zatím vždy pomohla výměna náplně, ve většině případů jsem použil nejobyčejnější Total ATF, specifikaci si ovšem nepamatuji a na obal se teď podívat nemohu, neboť ho mám hodně daleko...NO HITS píše:...při nízkých teplotách to není ono, občas v zimě se i ozývá servo ...
http://www.srovnanicen.cz/q/ATF%20Dexro ... ff=1&z=140NO HITS píše:....Dexron III....
Nevím jak v servech ale v at. převodovkách funguje dobře např. Valvoline MaxLife ATF a Ravenol....
Tak včera vyměněn dvouletej Castrol TQ DIII za Valvoline MaxLife ATF , zatáčení jde lehčeji ( na místě) , takhle lehce to nešlo s tím kastrólem ani když byl nově nalitej, takže doporučuju ten valv Ještě pak v zimě podám info o funkčnosti v mrazech , ale tuším že to bude beze změny oproti castrolu
Protože se tady obrázky nezmenšují aby byly vidět celý, tak vás odkážu na galerii zde: http://www.nissanclub.cz/car_images_category.php?id=150
