Olej - sekačka
Fórum o průmyslových mazivech
javier
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od javier »
Pitris píše: viskozitně jsou 30 a xw/40 za tepla zhruba stejné
Tymto si nie som taky isty:
Olej -> viskozita pri 100°C [mm2/s]
Valvoline Lawnmower Oil SAE 30 -> 10,5
Mobil Garden SAE 30 -> 11,4
Valvoline Synpower 5W-30 ACEA A3 -> 11,9
Mobil1 Fuel Economy 0W-30 ACEA A1 -> 10
Valvoline Durablend 10W-40 -> 14,1
Mimochodom, cez vikend som prichytil suseda ako leje do kosacky Motul 5100 Ester. Tak som sa ho spytal, ci sa chysta kosit okolo Slovakia ringu :D
Tiez mam doma par tych briggs motorcekov a v navode k najstarsiemu z nich vyrobca odporuca "10W-40, ak nie je 10W-30 k dispozicii". Takze to len potvrdzuje vyssie uvedene, ze xW-40 moze byt.
Re: Olej - sekačka
javier píše:...vyrobca odporuca "10W-40, ak nie je 10W-30 k dispozicii". Takze to len potvrdzuje vyssie uvedene, ze xW-40 moze byt.
Přesně tohle jsem chtěl říct tímto
Návštěvník píše:...mohu použít každý na americkém trhu běžně dostupný motorový olej, a ty "neamerické" vlastně rovněž, poněvadž ty v doporučeních chybí jenom proto, že se v USA nedají koupit tzv. za rohem ...
Samozřejmě lze tím pádem použít i 5W-40, poněvadž v době, kdy byl v USA nejběžnější 10W-30 a ze které určitě pochází i onen návod k obsluze, něco takového (5W-40) v USA vůbec neznali, tedy to ani jako "neexistující" logicky nepřipouštěli. :mrgreen:
A teď očekávám kvalifikovanou reakci Briggse!
javier
Re: Olej - sekačka
Len taka uvaha/otazka:
Male briggs motory maju mazanie rozstrekom http://youtu.be/L0Yinv04iEo
Mohlo by sa stat, ze olej s prilis vysokou hornou viskozitou (napr. xW-60) by nemazal dostatocne? Myslim tak, ze kvoli velkej viskozite by sa nedostal tym rozstrekom vsade kam ma?
Re: Olej - sekačka
Tvoje úvaha je naprosto správná ...
Mike
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od Mike »
Pitris píše: ...
1) při použití nového oleje s vysokou výkonností (API SL, SM, SN) do motoru dříve jezdícím na ten M5AD nebo M6AD - s nízkou výkonností, se ten motor pravděpodobně brzo dotočí, protože nejenom že dojde k vymytí úsad, ale velmi brzo i k ucpání některého olejového kanálu; a za
pro krista, co máš pořád s těmi usadami ?
úsady se tvořily tak možná v octaviích jezdících na M6A
copak asi znamená to AD...
a mazací kanál v běžné sekačce
jak to vypadá ?
většina z nich nemá ani čerpadlo, natož nějaké kanály
Re: Olej - sekačka
Ale vždyť si tam lejte, co chcete....
Re: Olej - sekačka
Aditiva s detergnty neměly všechny oleje ve stejném množství. Nebo snad myslíš,Miki,že třída SB je na tom stejně jak vrchol tříd SH,SJ. (vrchol ideálnosti pro NORMÁLNÍ motor.)
Re: Olej - sekačka
Já myslím,že to ví moc dobře. Ale sekačky nemají ani olejový filtr,natož nějaký místo,kde by se to dalo ucpat karbonem. Na klikovce je lopatka a ta se brodí olejem a stříká ho pod píst. To je celý,takže u sekaček je to fakt jedno ...
Re: Olej - sekačka
Jo,ale i v ostrikovacim systemu muzou bejt nanosy. V te nasi stare sekajde bylo nekolik mm,po letech m6a. Nicmene na funkci to nemel vliv. Ve vetsich motorech s kanaly a cerpadlem pozor.
Re: Olej - sekačka
začiatkom sezóny som riešil olej do sekačky BS 35 classic.. minulé sezony som dával auto klasiku 5w-40 ale nedalo mi tak som kúpil origo olej sae 30 api SJ .. pri tom kosení som si uvedomil zásadnu vec motor chladený vzduchom ten olej zaťažuje tepelne viac než dosť .. až mám pocit že ten olej tesne po odstavení vrie v tom motore ... takže origo olej som sae 30 som tam radšej ani nedával a radšej som zo starých zásob použil M8AD api SE je to 15w-50 .. pre požiadavky tohoto motorčeka myslím že stačí hlavne že je dosť hustý a vraj je aj viskozne stály čo sa nedá povedať o auto klasike 5w-40 pri tých pekelných teplotach vzduchom chladeného motora
navstevnik amatér
Re: aditivum- zdvihatka
Příspěvek od navstevnik amatér »
Zdar borci potřeboval bych rychle poradit. Mám doma novou sekačku 4takt s motorem briggs stratton a potřebuji v ní doplnit olej. Prodejce mi ji poslal v krabici zdarma ale olej v ní není. tak je tam napsáno v manuálu že se doporučuje vizkozita 10W-30 a api sh,sj. Já jsem si dnes koupil olej značky Husqvarna a na něm je napsáno jen SAE30 a api SG. Nejsem si jist jestli ho tam můžu dát- poradte mi prosím. Díky
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Můžeš amatére-návštěvníku
Návštěvník amatér
Příspěvek od Návštěvník amatér »
Jo díky můžu ho tam teda nalít jo? a můžete mi o tom napsat více? abych to trochu pochopil?
Re: Olej - sekačka
Dal jsem to sem, protože to sem patří. A pro pochopení je tady toho 8 stránek :P
javier
Re: Olej - sekačka
Tak som dnes menil olej v zahradnom kultivatore. Je to uz pan v rokoch. Mame ho doma 22. sezonu :) Motor briggs. Zo zaciatku tam otec lial nejaky Madit 10W-40 (mal som asi 11 rokov, takze viac o tom neviem). Potom sme do neho roky liali SAE30 API SJ (mobil alebo briggs olej). Olej meneny kazdy rok alebo 25 hodin prevadzky. Minuly rok som tam supol 5W-30 API SL, pretoze som chcel robit za studeneho pocasia.
A teraz k veci: z motora vytiekol namiesto oleja tmavy maglajz, s hustejsimi kusmi akoby zrazeniny. Neviem co to mohlo sposobit. Ze by SL rozpustil nejaky bordel? Ale ved SJ, ktore tam bolo predtym by malo byt schopne udrzat motor v slusnom stave.
V kazdom pripade som tam nalial 10W-40 API SM na preplach, trochu to necham bezat a vymenim znova. Som zvedavy, ci este nieco vytecie von.
